1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо, Тамара, мне просто для понимания сколько оставить места под эту псевдоступень!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tamira, Тамара - а по высоте ступенек относительно финиша 2 этажа как то подгоняли? Или сразу отлили бетон исходя из высоты верно?
    У меня конечно последняя ступенька отлита пониже других, но финиш планировался исходя из просто половой доски по лагам (4-5+3=8см). Теперь отлили стяжку по утеплителю, она уже 9 см (3+6), а еще сверху паркетную доску для ТП, она еще ~2см с подложкой перфорированной (3мм+15доска, барлинек например).
    И в результате последний шаг будет выше других, если одинаковый финиш на ступени класть... :(:no:
    Сантиметра на 3, это много :mad:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Растяни эти три сантиметра по всему маршу, при отделке. 30 мм делить на количество ступенек и столько мм добавляешь на каждую. 5 мм на ступеньке и не заметишь.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, спс. Ну я как то так примерно и думал.
    Но была идея все ступени поднять ровно (от верха - вниз), однако тогда первая была бы довольно высоко от пола 1 этажа...
    А растянуть от площадки промежуточной можно наверное, первый марш обычно сделать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотри, это у меня первый, длинный марш 1521194503886494791025.jpg 12 ступеней. Высота каждой, до площадки 15211943887271103276629.jpg 155 мм. это марш после первой поворотной площадки 1521194523841-2030731259.jpg и второй, после второй поворотной площадки 1521194546076-1058426849.jpg На них, высотой а ступени, равна 1521194476812-1750460669.jpg 150 мм. При движении переход со ступенек 150 мм на ступени 155 мм не ощущается вообще, от слова совсем.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ступенька последняя, она же пол второго этажа, по высоте получилась ниже при заливке лестницы. Но мы уже тогда знали, что будем поднимать стяжкой уровень пола второго этажа, т. к. в санузлах планировался ТП и одинаковый уровень финишного покрытия на всем этаже, без порожков.
    У нас тоже эта ступень получилась ниже на 1см. Ниже и еще одна ступень-это пол первого этажа, когда спускаешься в цокольный. А первая ступень, она же заходная, на второй этаж вообще низкая, на фото видно.
    Я очень переживала до чистовой отделки лестницы, что эти перепады высоты ступеней будут ощущаться. Оказывается нет:no: Где-то фанерой выровняли. И мы уже и не помним точно, какая ступень ниже, и насколько:victory:
  7. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @Tamira, ступени лестницы у вас Целиковые или из кусочков клеёные. По фото вроде из кусочков видно. Можете фото ещё сделать ступеней покрупнее и под разными углами.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё ступени делаются из клеенных щитов, чтобы в последствии не крутануло плоскость.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Халву стало быть тоже с этой целью слоеной делают, да веть ?
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Клеенные цельноламельные. Есть еще паркетная склейка.
    Дима правильно сказал:
    Роман, фото сделала одной ступени. К этому времени уже вся лестница была упакована защитными "ковриками":aga:
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В доме заканчивают устанавливать плинтуса. Плинтус 150 мм, мдф крашеный.
    Заказывали на производстве закругление на плинтусе в местах примыкания к наличнику.
    Установили в одной спальне закругление и нам не понравилось (углы и стыки еще не затерты).
    Решили их не ставить
    IMG_0813.JPG IMG_0815.JPG вот так без закругления. Затираем белым паркетным герметиком.
    Только после установки плинтуса увидела, что не смотрятся узкие наличники с высокими плинтусами.
    К таким плинтусам нужны и наличники пошире. Если стандартные наличники, то плинтус нужно брать не выше 110 мм. Обратите на это внимание.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Цена плинтуса за м2?
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Эт для полной гармони ннада смотреть сочетание высоты наличника над дверью и высоты потолочного карниза, вдрук и там не торт, ваще плинтус защищает стену при уборке и помоему чем выше тем практичней, хотя если все друзья и гости архитекторы, дизайнеры и все в том роде тагда да - без гармони ни как... А чо плинтуса квадратными метраме торгуют ?
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    303.80 руб за м. п. белого, 323 м. п -в тон наших дверей.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Леш, вот когда двери установили, никакого диссонанса в этом торте и не заметили :aga: не бросился в глаза верхний узкий наличник по отношению к широкому потолочному плинтусу.
    А вот с плинтусом совсем по-другому. Но это наше мнение:victory:
