1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да это она не снизу сорняк пропускает. А со временем галька загрязняется, на ткани под галькой образуется слой, на котором потом и растут сорняки и не только. А вот корни уже сквозь ткань, сверху вниз уходят в землю. Поэтому периодически раз в несколько лет, нужно собирать гальку, мыть её и очищать ткань от почвы.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Tamira, привет
    как пристроенный бассейн поживает? все ОК? а то как то переживал я за эту конструкцию
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Привет, Татьян! У нас ГРС "Сынково". Пропускную смотрела на сайте mosoblgaz. в графике синхронизаций мероприятий по разгрузке ГРС на территории Московской области.
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Константин, здравствуйте!
    Электрика нашего не нашли. Муж пригласил другого. Щиток доделали, поставили автомат для генератора.
    Только не закрыли снизу вот это безобразие :|: и муж поспешил поставить водоподготовку. Теперь придется как-то извращаться, чтобы залезть вовнутрь и что-то сделать
    А еще вызывает тревогу вот этот автомат-он очень сильно нагревается:faq:. На нем висит ЭК. Это нормально? Или что-то не так?
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Наталья, тумба классная! Я ее нашала на сайте белорусской мебели Но мне она показалась по стоимости дорогой -22 тыс. Я обычно подбираю мебель в инете, а потом обязательно еду смотреть вживую в выставочных павильонах. Приехала смотреть в Румер на Автозаводской что-то из мебели и увидела эту тумбу у другого продавца. А там была смена экспозиции и ее, как витринный образец, продавали за полцены. Пришлось забрать:aga:
    Сделана она просто замечательно! Вот она еще на фото с примеркой картины:)
    Мне в ней нравится все, кроме верхней полки. Она по высоте мелкая. Извините за старые кроссовки:|:, а по совместительству домашние тапочки на время ремонта:|:, другой пары обуви не было под рукой для наглядности эксперимента:)] Размер 37.
    Как вариант- можно эту полку опустить ниже. Или оставить как есть и использовать для щеточек и крема для обуви.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, похожее наблюдали и на даче...Решение есть?
    Или всё же ткани разные по плотности, и плотную корень не пробьет? Тогда сверху их просто грабельками прошёл раз в год - и сами засохнут, а остатки ветер разнесёт... :|:
    p. s. Или всё же разориться, и пластиковый PLANTER вниз под гальку постелить - тогда корни точно никуда не пробьются, он же толстый.
    Вот им отмостку гибкую с гравием на даче делали,
    ничего там за 4 года не пролезло. Дача-2014-31.jpg Дача-2014-17.JPG Дача-2014-13.JPG
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Да, Александр, из гравия. Внизу не геоткань, а остатки пароизоляционной пленки от крыши. Она очень плотная. Ее на переднюю линию, перед домом, не хватило. Мы на рынке купили серую пароизоляцию, тоже очень плотная и застелили. Уже второй год, сорняков нету.
    А вот тут я постелила геоткань черную в два слоя, купила в Леруа, плотность не помню. Сорняки проросли
    IMG_2825.JPG сразу, как постелила
    IMG_3401.JPG спустя время
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Саша, привет!
    Не переживай, все хорошо;) А с отводом дренажных труб в колодец и мокрых мест не стало:victory:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел работает не на полную мощность...автомат может греться, но не сильно.
    Надо снять лицевую планку и посмотреть на провода...чернеют или как новые.
    Закрыть безобразие можно П-образным коробом.
    Обратиться в рекламную контору...они из пластика склеят под нужный размер и закатают в пленку подходящего цвета.
    Можно из двух частей, чтобы трубы не отодвигать.
    Вставить нижнюю, а потом нахлабучить верхнюю.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну и слава богу
    и с дренажем хорошо что все работает
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Хорошо, продолжу! :hndshk::) нафоткала на телефон много, многим хочется поделиться...:|: но, что успею, покажу:hndshk:
    Покажу фрагменты обустройства спален... всё не влезает...;):aga::no:
    И я так и не доеду заказать матрацы:(
    Спальня на первом этаже
    IMG_4050.JPG IMG_4052.JPG тумбы всем знакомые-Икеа, я их перекрасила в нужный мне цвет;)
    Спальня на втором
    IMG_4074.JPG на комоде шторы из Леруа. Я покупаю для примерки, если не подходят, возвращаю, аккуратно упаковываю "как было". Проблем с возвратом не было. Единственный раз только спросили, какая причина возврата. Я сказала, что тон ткани в квартире совсем другой оказался и со мной согласились, что в магазине освещение с холодным светом поэтому и цвет ткани может быть другим.
    Еще одна
    Лофт для дочки :) почти лофт
    Спальня малышей
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спасибо, Константин. Провода посмотрим.
    Но автомат реально горячий:ogo:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тамара, серая пленка - это же типа полиэтилена? У меня такая пароизоляция была, на то она и изоляция - что из полиэтилена, и не пропускает ни влагу ни пары...
    Она же по логике как всякий п/э разрушается быстро на улице (тепло/холод...)? У меня армированный п\э на заборе уже за пару лет в лохмуты... Тут конечно в грунте, но всё же...:faq:
    И нет проблем с тем, что он воду вниз не пропускает? Куда отводятся и как осадки, поливаете как?
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сделала еще два пано, чтобы закрыть щитки на втором этаже. Они в два раза меньше первых, но принцип тот же.
    Дима! Это не пазлы :aga::no:
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    И серая тоже. А остальная -пароизоляционная, для кровли. Александр, я даже и не задумывалась, куда уходит влага и уходит ли :|: Делалось как временный вариант. Ведь еще постоянно не живем, не застелив хоть чем-то, сорняки бы просто нас завоевали:)]
    Вода нужна только для растюшек, их точечно поливали. Но и дождевой не наблюдалось, она тоже уходила. Болота там не было:)
