1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я сначала заморочился с телевидением в доме. Мучил Антона @Attila1, и других форумчан. Но в итоге нанял телевизионщика из Подольска (если будет надо, поделюсь контактами :super:), а он меня разубедил в необходимости мультисвичей и прочих наворотов. Это все индивидуально, конечно, но мы редко и мало смотрим телевизор. Если и смотрим, то по сути переключаемся в пределах 4-5 каналов. Поэтому решили, что спутниковое ТВ поставим пока одно в гостиной, во всех остальных комнатах от обычной антенны (около 30 или более каналов, даже не считал). Пока не пожалел. Учитывая, что сейчас новые тв еще идут со смарт-ТВ и работают от инета, то необходимость в спутнике в каждую комнату уже вызывает сомнения. В принципе нет никакой сложности, в случае необходимости, подключить и другие ТВ к спутнику.
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    мы то же каких только проводов не растянули для ТВ, в итоге - все не нужно оказалось, смотрим по PLC, даже строители в бытовке:aga:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, так от обычной антенны на кучу ТВ тоже надо если не мультисвитч, так хоть "краб" - делитель какой то большой и при этом хороший (что бы без сильных затуханий сигнала).
    Как с одной обычной антенны (видимо всё же ДМВ - дециметровой, раз о цифре речь) делишь сигнал на приёмники?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот так (извиняюсь за отсутствие красоты, пока руки не дошли порядок под лестницей с проводами навести):
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так понимаю что TAP - это отводы, а OUT - проходной вывод.
    Денис, то есть на TAP вешаются сами TV уже, а в OUT можно каскадом другой разветвитель?
    Там на TAP затухание порядка 8,5 dB, а на проход - 3,5-4,5...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, не буду умничать, так как в этих вопросах вообще не разбираюсь. Нанял мастера. Он меня удивил своей дотошностью и приборами. Притащил в чемоданах какие-то, наверно еще советские приборы со стрелками, что-то замерял, что-то подключал, обычную антенну по какому-то прибору настраивал. Потом проверил прибором все ТВ розетки после подключения. Потом подключал свой минителик к каждой розетке и мне демонстрировал работу каждой, когда сдавал работу. По итогу - все розетки работают отлично, везде 30 или более каналов. В гостиной спутник. Больше я голову себе не забиваю.
