1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамара, появилась информация?
    Я что-то заморочился сам со схемой водоснабжения. Теперь мысли мучают. :|:
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Потому что делаем металло-полимерной трубой из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-X/AI/PE).
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Горячая и холодная вода. Или вопрос о другом:faq:
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, они не работали эту неделю, уезжали продавать дом в деревне, поэтому я их и не мучала вопросами.
    Если в выходные приедут, буду приставать опять:aga:
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамара, я думаю имелось в виду про две трубы подходящие к водрозетке, как раз тот вопрос, который обсуждался выше - почему проходные водорозетки под горячую и холодную воду, как будет реализована схема водоснабжения.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А, вот оно что...:flag: тогда вопрос остается открытым, пока я не получу схему водоснабжения:)
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    До выходных не дотерплю, терзают смутные сомнения. Начну рисовать свои схемки, позже выложу.
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Смутные сомнения связаны с нашей схемой:faq: В ней что-то не так:faq::nono:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не знаю, так ее еще не видел, поэтому сам и хочу разобраться.
    Что меня смущает, в закольцованной схеме с рециркуляцией через полотенцесушитель, учитывая, что термостатов не будет. Допустим ты решила помыть посуду на кухне - открыла горячую воду, в это время муж принимает душ. Давление воды соответственно упадет и мужа обдаст ледяной водой ли кипяточком - потенциально у него настроение может быть испорчено.
    Что мне нравится в этой схеме - получается полностью без тупиковых ответвлений система с полноценной рециркуляцией. Открыл кран и сразу пошла горячая вода.
    В случае коллекторной разводки или подводки к потребителям от общего стояка - вроде бы нет проблем с давлением воды. Каждая ветка не зависима. Но появляются тупиковые ветки - например от коллектора до гигиенического душа, где вода рециркулировать не будет, соответственно прежде чем что-то помыть, надо будет слить охлажденную воду. Вот примерный принцип:
    Как соединить плюсы обеих систем - мне пока не совсем понятно. Хотя одна мыслишка крутится. Но чтобы понять, на сколько она работоспособна, мне нужно ее нарисовать, а уж потом выложить на обсуждение.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот накидал по-быстрому схему, по которой, возможно, делают Вам. Грубо говоря это схема первого этажа, только без кухонной мойки, посудомойки, стиралки - они как бы по умолчанию ;), виртуально их представьте в цепи). Только не знаю, запланирован ли термосмеситель на выходе из бойлера. Подписать не успел. Если не понятно, могу подписать.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    На выходе из бойлера термосмеситель будет, это я за помнила хорошо, когда ребята объясняли что- то мужу.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Значит, схему, наверно, я верно накидал. Термосмеситель есть. Но у меня по этой схеме вопросы. Самый главный - это возможное падение давления когда водоразбор идет с нескольких точек и как следствие - "контрастный" душ.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Данис, а если магистраль кидать 25-й трубой, а непосредственно к крану подводить 16-й? То есть перед краном коротыши миллиметров по 100?
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Упс! Я в проезде. Об таком термосмесителе мне ни к чему. Не видел его у себя в смете. Тыкните где к чему.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, сам не знаю ответа. Я тут по справочникам и в инструкциях по монтажу производителей зарылся - не могу найти однозначного пока ответа. Нужно, чтобы специалист все разжевал. Я сам пока толком не разберусь никак. Сейчас еще две схемы готовлю.
    Схема, которую взял за основу
    Дополнительно можно принцип посмотреть в мануалах бойлерам Дражица (инструкция по монтажу и эксплуатации) стр. 8-9.
    Еще встречал схему с трехходовым клапаном, если надо поищу.
