1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис, а в чем сложность? У меня везде горячая вода идет по циркуляции, в том числе на гигиенических душах. Правда не через водорозетки, а не доходя до них сантиметров 40. И все закольцовано через коллектора. А вот зачем циркуляция для холодной воды, ума не приложу. Только чтоб с утра свежей водички из гигиенического душа отведать, но Думаю это не самый распространенный сценарий утреннего времяпровождения.
    И кстати полотенцесушитель от того же коллектора запитан.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Начну с конца. ;)
    Где ты увидел рециркуляцию холодной воды?
    Не совсем понял, как это реализовано. Через тройники что ли? Смысл в них, если делаешь коллекторную?
    Либо коллекторная
    Либо последовательная через тройники
    Либо последовательная через проходные водорозетки, как у Тамары.
    А как у тебя получилось через коллектор не доходя 40 см до водорозетки? :faq:
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Коллектор на входе, коллектор на выходе, снизу на полу стоит тройник. То есть циркуляция, пока закрыт кран, осуществляется на всем участке, за исключением подьема до водорозетки
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    На твоих схемах вообще не увидел циркуляции, все ветки тупиковые
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Эти схемки я прикрепил в качестве примера вариантов подводки к сантехприборам. Они вообще для квартиры. ;)
    Схема рециркуляции здесь и здесь.
    Если я правильно понял твою мысль, то это как раз схема, которую сейчас рисую. Но, вместо тройника от пола, как у тебя, хочу использовать проходные водорозетки, тогда вообще вообще пропадают участки не участвующие в рециркуляции и плюсом - все соединения в одном месте, вообще сокращается число соединений. В случае необходимости, проще будет искать причину утечки. Я же перестраховщик. :)]
    Т. е. в твоей схеме используется 3 коллектора на одном этаже, правильно я понял?
    1. Два коллектора для горячей воды - один для подачи, другой для обратки.
    2. Один коллектор - холодная вода.
    Или не так?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если интересно вот рабочая схема, может пригодится.
    #766
    . Разводка из цоколя коллектор холодной воды для кухни и улицы в цоколе, все трубы до коллекторов 25-е, от коллектора 16-е, коллектора 1", рециркуляция (ду16, насос грунфос БТ- термостат) через коллектор в С/У на этаже в непосредственной близости до потребителей ГВС, полотенчик через коллектор. Термосмеситель не ставил как оказалось и не нужен, но линия под него с обратным клапаном готова. Перепадов практически нет, давление в системе 2.5 - 3 атм.(насос вкл. - выкл.), время "ответа" горячей на выходе 3-5 сек. при слабом напоре, при сильном практически сразу. В разводке думаю главное большие диаметры труб и коллекторов как можно ближе к потребителю, остальное технические нюансы .
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Именно так. И таких узлов штук пять по дому...
    Не поставил проходные водорозетки, т. к. изначально были закуплены оконечные, не хотелось менять, да и честно говоря сомневаюсь что прессы комизовские когда то течь начнут, скорее с трубой что то произойдет. Но это имхо
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня есть предположение -надо заехать -заскочу как нибудь на днях -проверю
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если ты помнишь, то у меня помесь лучевой с кольцевой, пока не замечал проблем по ГВС.
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, наконец-то появилась:victory:
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Еще в пятницу вечером вот такая красота была :super:
    Была ...Что от красоты осталось :( не стала фоткать:no:
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Начинаем поднимать уровень пола.
    Маяки -профиль для гск +шпилька+гайка
    Керамзит 10-20 мм нашли по цене 1150 за куб. Керамзитовая стяжка на 2 -2,5 см ниже верха маяков.
    Чистовая стяжка 5 см. Сетку не клали. Рабочие заверяют, что неровная поверхность керамзитовой стяжки даст хорошую сцепляемость для чистовой. По такой технологии будут заливать только в помещениях, где не будет ТП.
    Стяжка до затирки
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Стяжка после затирки
    Пленкой не стали укрывать, поливают водой.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тамара, а зачем затирают? Покрытие какое планируется?
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Покрытие-дерево. Паркетная доска или доска массив.
