1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Т. е эту убирать и заказать с углом 400х150. Или приделать сверху еще одну?
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Из ОСБ уклон сделан, см 7. Этого мало?
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Да, в цокольном этаже был уложен ТП еще Александром.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эту убирать и заказывать 400Х400. Ты сама на угол посмотри и представь уровень воды, если вдруг, по какой то причине, получится наледь на выходе этого угла. Нужно сделать так, чтобы вдоль стены примыкание крыши было с наклоном наружу.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тамара, я извиняюсь конечно, но сделано на отъе... отвали... Нафиг делать на битумном герметике? Для примыканий лучше использовать герметики полиуретановые или на акриловой основе. мне в свое время рекомендовали такие - Эмфм ПУ-25, ПУ-40, Роберфлекс, ...
    Дима прав, вэтом месте чем выше будет бортик планки, тем лучше. Продумать дополнительный уклон обязательно.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тогда с радиаторами пока не надо заморачиваться, все отопление через ТП, будет достаточно...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, производители рекомендуют силиконовый:|:
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Завтра позвоню, чтобы не закрывали этот скат мягкой черепицей. Закажу планку с этими размерами.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Какие производители?
    P. S. еще раз пробежался по своим записям. Силиконовые герметики не устойчивы к УФ, хватает их на год - два от силы. На выставке нам с тобой, если помнишь, Денис рекомендовал для примыканий и всяких отливов именно те герметики, которые я выше перечислил.
    Убрал из списка выше Церезитовский герметик (он как раз силиконовый, я перепутал, пардон :hello:). Все остальное - верно...
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    На мой взгляд самый лучший что и сделал в свое время, без проблем. Только "мокрые" работы месяца полтора - два до морозов заканчивать желательно .
    А разве перед стяжкой не опрессовывали ? Если да то че его проверять, только морока воду воздухом выгонять .
    Мороз лишнюю влагу вытянет. Пусть домик погуляет без одежки :)], чище будет, а весной под отделку и по полной программе с отоплением и т. д. Экономия опять же не малая, такой объем в хорошую зиму тысяч 15 - 20 "скушает", сколько стеклопакетов можно заменить на эти деньги ? По козырьку, а я отступил бы на 20 - 30 см. и желоб под водосточку по краю. В этом месте стена постоянно мокнуть будет, если только козырек сделать не прямой, а с уклоном - другой формы, двухскатный заменить на вальм .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Хотя так и так примыкание остается только отступ, или не думать об этом, высохнет .
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Опрессовали перед стяжкой, но если не будет дом топиться, воду нужно будет слить.
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Исправили примыкание крыши козырька к стене, "кукушке".
    Заказали металлический уголок 300х300, убрали, который стоял.
    DSC09238.JPG прибили в угол брус, на ОСП планку.
    На них горизонтально прибили полосу ОСП
    ОСП прибита с уклоном от внутренней стены к внешнему краю
    Отбили камень по размеру металлической планки
    На стену нанесли мастику
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Эхх...
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Установили уголок
    Места примыкания планки к стене и к ОСП промазали полиуретановым герметиком
