1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    КМК, исходя из фото, то в оригинале, на двери вообще нет платиков. я пока не пойму как Вы предлагаете "резать дверь болгаркой с торца по старому шву". И нужен ли этот геморрой на двери в котельную, сзади дома за роллетой ? И кстати Tamira а как вам сорвало петлю ? Вы приехали а там уже порвано ? Ведь просто так ничего не происходит !
  2. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Анатолий Л, и судя по фото второй вариант не пройдет - не даст вторая половинка петли, которая приварена практически впритык к полотну из-за того, что отсутствуют платики и варили непосредственно к петле. Или прийдется чуточку подрезать лист по контуру петли и опять де если замок с "пауком", то по второму варианту ригеля входящие в коробку со стороны петель могут не стать на место ! Надо будет увеличивать посадочные отверстия.
  3. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    А по поводу утеплителя я бы меньше всего волновался, просто размер платика надо делать не шире величины нахлеста листа на коробку и плюс в этом месте двойная толщина метала лист+каркас.и по ореолу плавления краски всё прекрасно будет видно где и какая температура.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Параллельно, карман, пластину жестко забить в паз и прихватить по периметру, а к пластине петлю практически по старому шву. Сама пластина на тонком листе двери держаться будет слабо, но если ее "затереть" в пропиленный паз то ребром жесткости будет сам короб двери, а лист понаружке чисто для вида .
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Рабочие нам сказали, что петлю сорвало, дверь стала плохо закрываться. Там петля вся ржавая.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, еще не приварили. Надеюсь, что сварщик должен все эти нюансы знать.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Излом свежий и по всей длине петли, причин может быть много от неточной сборки до банальной доски за дверью. Сварной исправит, но и рабочие пусть открывают поаккуратнее .
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Закончили крышу на террасе, положили кирпичные столбики
    фото 4.JPG фото 3.JPG вот эти отверстия между брусом и кирпичом закрыли доской, осталось зачистить шпаклевку и покрасить. В следующем году на кирпич наклеим керамогранит.
    Терраса
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :super: очень нравится!
    почему в следующем? на зиму тогда прикройте от осадков чем-нибудь...
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Стал покрываться ржавчиной уголок над дверью, хотя и был покрашен краской по металлу.
    Да и кирпич хотелось закрыть. Купили металлический порог для полов и покрасили уголок коричневой краской по металлу
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Прикроем обязательно:hndshk:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, на зиму щели в кирпиче обязательно закрыть, хоть плёнкой обвяжи, чтобы вода туда не попала, иначе есть риск отстрела по весне.
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Хотим наклеить такой же, какой будет на полу-крыше бассейна. А какой будет еще не определились:no:
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Обвяжем:hndshk:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Положил в копилочку, спасибо. Сам думал как эту порнушку из уголка закрыть...:um:
    Надо было каменщиков попросить щели кирпича раствором забить.
