1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, а что мешает просто песком засыпать?
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, наверное из-за разных фобий. Да и тяжелее, а зачем еще нагружать
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамар, под нижней плитой ПК, что находится? Мне бы понять высоты всех слоев и конечную высоту пола, на которую нужно выйти.
    Хочу понять какая общая толщина утеплителя под теплым полом.
    А от гипсокартона она не треснет? В местах сопряжения с рамой и на уровне выхода "заподлицо" со стеной?
    Тамар, в моем случае ошибка, что я сделал слишком большие четверти из облицовки на окнах, в связи с чем, вокруг толстый слой пены.
    В вашем случае, мне кажется надо было, все таки, штукатурить откосы после установки окон, а не до установки. Сейчас бы вывели откосы и окна в ноль.
    Кстати штукатуры, которые мне дом оштукатурили, советуют делать "заход" штукатурки на 2-3 мм на раму окна.
    Сейчас продумываю сделать откосы по технологии Церезит с ПСБ, пока другого выхода не вижу. У Макса положительный опыт от данного решения.
    У меня такой же, кое как в Москве нашел, где можно купить быстро и в наличии. Вы где брали?
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Под нижней плитой ПК -помещение цокольного этажа.
    Высоты слоев этого пирога предположительно будут такие, если будем заливать керамзитобетонной ("мокрой") стяжкой +- 10 мм:
    -пленка
    - керамзитобетонная стяжка- 120 мм
    -ЦПС стяжка - 30мм
    -ЭППС- 50 мм
    -пленка (или без нее)
    - труба Rehau Rautherm S 17-20 мм
    -ЦПС стяжка с пластификатором
    если с засыпкой сухим керамзитом:
    - керамзит -80-90 мм
    -полусухая стяжка 70-60мм
    -ЭППС-50 мм
    -пленка
    -труба ТП-20 мм
    ЦПС стяжка с пластификаторм
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Наверное, надо было... Придут отделочники, с ними обговорим отделку откосов. Может оставим штукатурку, в ноль выведем с более крутым углом или, как предлагаешь ты, с ПСБ.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Мы забирали на Электрозаводской. Заказывала по интернету. Если найду товарную накладную-напишу.
    Не помню название организации. Заказ был сформирован на самовывоз на следующий день.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ах, да, забыла... Нужно выйти этим пирогом ровно или почти на высоту блока ТК - 250 мм, заподлицо с ним. Чтобы потом отделку делать керамогранитом по одинаковому уровню. Нижнюю ступеньку лестницы делал Александр с учетом подъема пола на эту высоту.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамар, я какая будет чистовая высота потолков, с такими слоями? :faq: Общий пирог от плит ПК 250 мм?
    Мое мнение по пирогу (два варианта):
    1. Вариант, почти такой же, как у тебя, с небольшими изменениями
    - армированная пленка (я бы постелил, но можно без нее)
    - армированная пленка (я бы сделал обязательно поверх керамзита)
    - обычная выравнивающая стяжка (с затиркой, чтобы потом ЭППС хорошо ложился, не бухтел) 70-60мм
    -ЭППС-50 мм
    - пленка
    -труба ТП-20 мм
    2. Вариант (лично я бы по нему и делал)
    -армированная пленка
    - Кнауф Терм Флор (подешевле) или ЭППС (подороже) - 150-180 мм. Обязательно укладка вразбежку и хотя бы двумя слоями. Я бы даже посоветовал скомбинировать Кнауф Терм И ЭППС (для удешевления и для большей крепости верхнего слоя). Снизу уложить Кнауф Терм, допустим 150 мм, а сверху пустить 30 мм ЭППС (ЭППС плотнее, он не проминается, поэтому ходить по нему и крепить трубы проще. Или 100 мм Кнауф Терм 50 мм ЭППС.
    - стяжка 70-100 мм с трубами теплого пола (с фиброй, пластификатором), армированная 5 мм сеткой с ячейкой 100*100
    Как-то так...
    Не надо, я уже купил. :hello: Просто поискать пришлось. Почему именно этот кабель? На антенну какой взяли?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Значит я правильно посчитал. :hndshk:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, если снизу жилой цоколь, то не мудри, засыпай керамзитом, сверху проливаешь ЦПС жидкой, 1. 7-8, просто чуть зфиксировать керамзит, потом ЭППС и стяжку ТП.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почему так? Сколько сейчас стоит куб керамзита с доставкой? Какие у него преимущества?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Денис Влад-ч, никаких, кроме более легкого веса, а с песком фобия у хозяйки:)
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А кто тебе сказал что он проминается и по нему ходить нельзя? :) И почему к ЭППС трубы крепить проще? :)
    Я за ПСБ если что :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тем более, уже трекер куплен:aga:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не против если что. :hndshk: Если что, то кто его тебе посоветовал применить? ;)
