1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А еще хочу сказать большущее спасибо Жене:love:@ipnev. Жень, ты :um::love:
    Женя сделал расчет теплопотерь, по которому, в свою очередь, Саша подбирал оборудование
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну наконец-то... :hello:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Tamira, От красоты в котельной, глаз режет:super:
    А Сашка то, эстет оказывается:)]
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, :hello: Спасибо, что волновался за меня:love::|: Саша говорил, а мне это очень приятно было услышать:|:
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Еще тот эстет:super: я бы сказала БОЛЬШОЙ :)]эстет;)
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Показываю расчет Жени по теплопотерям дома. Сделан на два этажа, на цокольный этаж не делали.
    На втором этаже потери на 1 кв. м неверная расчетная цифра 55, потери меньше, тк я толщину утеплителя на полу чердака во вводных данных меньше указала. Пересчитывать Женя не стал, фактическая толщина утеплителя соответствовала его рекомендациям по утеплению чердака. Теплопотери.JPG
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Коснулись темы канализации. Вспомнили, что уже с первого года стройки были трубы заложены в цокольном этаже и на улице, какие-то из труб оказались ни чем не закрыты. Так получилось при заливке раствора на пол цокольного этажа. Некоторые были затянуты пленкой, пленка прорвалась. Надежнее всего купить заглушки к трубам и ими закрывать.
    У нас два стояка канализации, по одной с каждой стороны дома. Протяженность первой трассы из дома до ревизионного колодца где-то 16 -18 метров. Здесь все, так сказать, "как по маслу":aga:. Вылили ведро воды, ведро и приняли в колодце.
    Протяженность второй трассы (она огибает дом по двум сторонам) пишу примерно: до первого ревизионного колодца 3 -4 метра, но там ревизию не отводили вверх, в нем идут трассы из дома в гараж отопления, электричества и из гаража и дома канализации, до второго 14-15, до третьего (здесь сходятся две трассы)-22-24.
    Выливаем тоже ведро, воду не слышим:aga: (увидеть не можем) в первом колодце:( во второй не пришла:(
    Естественно, очкуем не по-детски:nono: понимаем, что может быть все не просто плохо, а очень плохо:close:
    Я уже зондирую почву на предмет канализационного эндоскопа и обсуждаем самое худшее. Вариант покупки отпал, дорого. А исполнителей этой услуги со своим оборудованием я не нашла.
    В один из выходных муж взял шланг, включил воду из скважины. Вода прошла через все колодцы.
    Тогда еще раз вылили из ведра воду. Но уже не одно ведро, а три.
    И счастливо выдохнули :)] вода пришла в последний колодец:victory:, количество меньше, чем вылили. Правда и пролили много, когда заливали. Торопились, хотели устроить залп:aga::|:
    Может пробка была, а может это одно ведро осталось в недрах труб.
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Бригада Саши уложила теплые полы в бассейне. Планировали укладку труб на ЭППС, передумали, не стали уменьшать высоту потолка. Он и так невысокий здесь
    Магистраль водоснабжения. Трубы провели из котельной по потолку и потом через стену
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Заливала бригада, которая делала забор.
    Сделали площадку для выезда машин из гаража внутрь участка. ЭППС не клали, песок и щебень, арматура 12 я и 8-я.
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Залили площадку возле бассейна. Здесь ЭППС положили 5 см на песок, щебень и сетка.
    Наши приемные колодцы (они на всем доме) не подошли. На пристройку бассейна покупалась водосточка другого производителя, у лотков не подошло отверстие к диаметру этих труб. На фото они стоят в сторонке:)
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Установили септик "Астра 8 ЛОНГ "
    Глубина залегания канализационных труб у нас 2,8 м уже у входа в третий колодец.
    Поэтому станцию брали с дополнительной камерой.
    Глубина котлована для станции больше 3 метров. Низ котлована укрепили опалубкой.
    Траншею копал эксковатор, разорвал идущую от дома трубу ливнёвки
    Колодец, где сходятся трубы канализации. Уйти от использования углов под 90 не получилось:(
    Есть ревизия, думаем, если и случится что-то неприятное, прочистим.
    Труба от колодца и вход в станцию очистки
    Установка станции
    Внутренние камеры
    К нам пришла новая модификация станции. В этой ил не смешивается с водой, а поступает в отдельную камеру. Узнали об этом только когда поставили на дно котлована. Отверстие для входа канальи не совпало. У новой модели оно по-другому расположено. Открыли крышку, а там дополнительная камера. Пришлось возвращать уже уехавший манипулятор и переставлять станцию.
    Доплаты с нас завод изготовитель не потребовал:victory:
    Залили водой камеры и подключили, протестировали.
    На зиму законсервируем: снимаем насос, но воду оставляем. Положим туда пластиковые бутылки с водой.
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Тамар, ливнеприемники вплотную к стене стоят или есть зазор?
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Оксан, вот эти черные квадратные с зазором небольшим, а светлые серые все поставлены вплотную.
    Теперь говори:um:, где неправильно:nono:
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Сама не знаю...У меня черные... стоят с зазором...зафигачили в этот зазор бетон при заливке отмостки...он весь покрошился там, пластик хочешь-не хочешь гуляет от перпадов температур...еще решетки дурацкие, пока перемычки муж не спилил, то вода при ливнях попадала за заднюю стенку приемника...короче, у меня сейчас все углы вскрыли, горы бетона ...а что делать, не знаем...пенить зазор?...убирать зазор? это тянет ливневку под газоном...убила бы кого-нибудь...
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Будем наблюдать свои... Может и мне захочется кого-нибудь убить после :|:
    Идею с перемычками возьму на заметку:super:
