1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А это закапываем последний колодец. Сюда будет сливаться самотеком очищенная вода от септика и ливнёвка. Диаметр колец 1,5 м.
    И самотёком же уходить в речку. Для непредвиденных случаев провели кабель для насоса.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Тамар, взаимно! С такими людьми как ты, приятно работать:|:
    эт да, боюсь сглазить:|:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @трубодел, Далеко ты, сложно мне до тебя дотянуться:nono:
  4. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    А какой септик чтобы в речку?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, не ругайся, все помню. В понедельник прораб у меня выходит, буду посвободней, покурим твой вопрос)
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Их много с технологией аэробной биоочистки. Они все энергозависимые. Как правило, производители заявляют степень очистки до 99%.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В пятницу запустили и протестировали котельную:victory:
    Все работает кроме одного контура ТП на первом этаже. ТП там укладывала не бригада Саши @трубодел.
    Проект котельной выполнял Саша:cool:.
    Еще на стадии обсуждения рассматривали варианты разных котлов: от пеллетника до теплового насоса:) Вся инфа по какому-то новому девайсу всегда разжёвывалась для нас чайников:aga:
    И не было никакого навязывания мнения, как единственно верного, нам дилетантам. :super: С этим уже сталкивались:(
    Причём, если шло обсуждение какого-нибудь узла в схеме, в чём он был не уверен или не применял на практике, всегда говорил, что нужно узнать точнее, а что-то даже тестировал в своей котельной:super:
    Обсуждались схемы от самой простой и бюджетной до самой навороченной, все плюсы и минусы каждой из предложенных.
    Реализовали эту
    Остается открытым вопрос по котлу. От его выбора зависит выбор дымохода. Электрический, который будет работать сейчас, останется резервным. Склоняемся к конденсационному. Производителя еще не выбрали
    Т. к. в нашем септике аэробные бактерии, нужно вырабатываемый котлом конденсат пропускать через нейтрализатор. Либо покупать отдельную емкость, либо искать, чтобы был уже в котле.
    Нашла встроенный у RINAI.
    Этот двухконтурный, но есть и одноконтурные.
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Наконец-то за 3 года стройки закрыли участок забором:victory::)
    Не хватило облицовочного кирпича, докупили два поддона, а он пришел совсем другого цвета. Тот же "Пятый элемент" баварская кладка, но оттенок другой, больше светлого:( Пришлось миксовать, пускать его на ленту под профиль и два столба, где будут ворота выложили только им.
    IMG_5954.JPG два столба вдалеке с кирпичем другого цвета:nono:
    Профиль С 20 толщина листа 0,45 окрашен с двух сторон, сверху на профиле П-образная планка. Высота профиля разная: 2,20м и 2,50 м. Два колпака на столбы у стены гаража заказывали отдельно, по индивидуальны размерам, с прямой задней стенкой, чтобы колпак прилегал к стене гаража.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тамар, нейтрализатор стоит около 15 т. р., засыпка меняется разв год, но смысл в том, что если есть сброс в септик от других потребителей, да и еще щелочных (посудомойки и стиралки) то все эти щелочные растворы нейтрализуют кислоту.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По цвету баварки.
    У производителя есть три вида тональности баварки. Тёмная, средняя и светлая. Отличить можно по этикеткам на поддонах: зелёная, фиолетовая и розовая соответственно.
    Я на своём доме и на объекте использую партии с зелёной этикеткой.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Беспокоит количество кислоты, вырабатываемой котлом:faq: Здесь на форуме пишут о 30 л в сутки:flag:
    А если посудомоечная и стиралка не включается каждый день, тогда это количество может стать убийственным для бактерий:nono:
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, вся основная партия кирпича была закуплена еще в первый год стройки.
    Сейчас заказывала по телефону, подъехать к ним не было возможности. Хотя по телефону у меня спросили, какой у вас кирпич, больше чёрного или рыжего. Еще и фото прислали.
    но цветопередача разная на телефонах и мне показалось, что наш как раз светлее. :close:
    Общем, сама лоханулась:(
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @трубодел, Саш, нашла пока только вот это фото. Если ты говорил о левом крайнем от угла, то это контур-гостиная.
    Если от проема двери, буду еще искать, если фотки делала.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тамар, да, это тот контур.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сделали лестницу в гараже на мансарду. Крутили по разному, перенесли проем двери при входе на мансарду. Мне совсем не нравилось, что выход из двери получался сразу на ступеньку. :no:
    Высота ступеней получилась 20 см, ширина проступи 26 см.
    в доме высота ступени 18 см. Ходить намного удобнее. Вроде два сантиметра, а ощущения от ходьбы совсем другие.
    Л4.JPG простенок был справа, вход предполагался слева
    Л3.JPG перенесли простенок. Выход теперь на площадку перед дверью, дверь будет открываться вовнутрь. Проем 1000 мм
    Л1.JPG забежные
    Лестница.JPG вид от выхода из гаража. Впереди дверь-выход к крыльцу дома.
