1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Оксана, специально посмотрела как установлены дождеприемники серые.
    Общем, и так, с отступом
    и так, заподлицо.
    Будем смотреть как перезимуют
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Тамар, мне уже не нравится трещина на последнем фото... Никакой керамогранит там лежать не будет, все будет отскакивать... у нас на одном углу с ливнеприемником такая же хрень, с чего все и началось...имею ввиду, разборка и ревизия всей отмостки...вот вскрывали трещину от лотка image.jpg посмотри, сквозная трещина? и вообще как она себя ведет?..
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В этом месте проходит компенсационный шов, он и дал эту трещину.
    Вот он
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    А дальше что с этим швом делать? Насколько я знаю, это место в бетон не убирают, так и будет крошиться...их разделывают и, наверное, типа герметиком замазывают...не знаю, Тамар...но керамогранит здесь точно противопоказан обычной укладкой...если только от шва запиливать его и такой же компенсационный шов в плитке делать...проще брусчаткой мостить ...не уверена, что и она выскакивать не будет или хрустеть противно под ногами...надо со спецами общаться, которые делали...на мой взгляд, толстоват этот разделитель...но я могу и наплести с перепугу от своих переделок;)
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Оставлять его надо обязательно, это да. :hndshk: Вот только чем заделывать, еще не думали:no:
    Поищу какую нить инфу и спрошу у наших спецов. Не надеюсь, правда, на ответ... А точнее, догадываюсь, что ответят... " Мы так всегда делаем":nono:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, на финишном покрытии сделать такие же диагональные швы, которые замазать герметиком. Саму стяжку предварительно прорезать болгаркой, до демпфера.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дима, тогда скажи: если укладывать керамогранит, то герметика для заполнения шва будет достаточно. А если укладывать брусчатку, высота пирога будет минимум 60 мм. Что можно заложить предварительно в шов? Может шнур какой-то, непористый? И только потом герметик.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, а в случае укладки брусчатки, все гораздо проще. В районе шва брусчатку не на смесь укладывать, а на чистый песок, по крайней мере, те камни, которые над швом находятся.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    У меня была мысль эту полоску ЭППС сделать шершавой и нанести клей на неё, а на клей приклеить диагональю полоски брусчатки. Если нужно отрезать болгаркой нужной ширины полосы или чуть шире, чем шов. Не прокатит? :nono::no:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, а зачем? Именно клеить по эоту шву? Зачем лишние танцы с бубнами? Ты же не Красную Площадь ремонтирует, где периодически танки по брусчатке проходят. Несколько свободно уложенных камней вдоль шва погоды не сделают, из кладки выпадать не будут.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот это и беспокоило в первую очередь:nono:
    И Оксана тоже предупредила, что может
    Мне это тоже оченно не нравится:no:
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Тамар, судя по фотке, у тебя много в отмостке таких швов...может отсевом щебня, мелкой семечкой сделать вставки над этим эппсом...декоративно должно выглядеть с брусчаткой...
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, не мое это:no: Зная себя, буду буквой "зю" сидеть над этой отмосткой, щипая травку:aga:
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    И так и так будешь..;).гадина, прет из всех мест...постоянно в поклонах на участке...и самое противное, под брусчаткой раскорячит корни и тяни ее, как репку...
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Я уже думала над этим, Оксан...хочется сделать так, чтобы минимум своего времени и сил тратить на всех этих гадин:nono:
    Мне очень понравилось как ты у себя на участке корой засыпала между растюхами:super::um:
    Не сразу, но думаю, что смогу засадить все пустоты какими-нибудь стелющимися растениями или лопухами с большими листьями:)] за ними и сорняков не будет видно:aga:
