1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Конечно так, там котел на 24 кВт, не представляю масштаба работ по организации его питания от аварийной сети)
    На резерв можно повесить котел газовый, контроллер и насосы потребителей, там на вскидку не более 0,5 -0,7 кВт на все, если не меньше. Электро котел отдельно, в аварийном режиме курит.
    Кость, нам нужно только электро котел, и питание на контроллер, все остальные потребители запитаны уже от него.
    Один трех полюсной, и один однополюсной (это на нас) если места нет, то надо выносить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @трубодел, спасибо.
    Я уже увидел в Вашем щитке, что для газового котла зарезервирован автомат.
    Были в моей практике случаи, когда Ваши коллеги ставили условия так: " Если питание насосов пропало и они все отключились, то и котел должен отключиться. Если пропало питание котла и он отключился, то насосы могут и должны работать."
    Сейчас у Тамары протянуты отдельные кабели для электрокотла и для насосов. Соответственно, каждая линия может отключиться отдельно от другой. Поэтому и задаю уточняющие вопросы.
    Заказал Тамаре 4-х полюсник для электрокотла и 2-х полюсник для насосов. Если сегодня привезет, то завтра можно будет произвести запуск отопления.
    Ну а вопрос дополнительного щитка требует отдельного обсуждения. Два автомата можно впихнуть в главный щит. А вот УЗО поставить некуда. Да и кроме отопления есть еще линии, которые надо подключить.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну да, там иего планировали подключать.
    Как правило если система сложная, то в системе стоит стрелка, и если питание на насосах пропало, то работа котла замкнется на котловом контуре, ни чего страшного в этом не вижу, тем не менее если ставить резерв в котельную, то газовый котел тоже цеплять в резерв, потребление у него копеечное, насос и вентилятор.
    Реально, был опыт по резервированию электро котла? Я что то плохо представляю это решение на бытовом уровне...
    отлично!
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На котёл мощностью 24 кВт? ДГА мощностью 30 кВА занимает немало места и жрёт от 6 литров диз. топлива в час...
    И самое интересное - зачем?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Саша, резервирование электрокотла и не рассматривается. Тем более, что со временем электрокотел уйдет в запас.
    Система насосов совместно с газовым котлом может быть подключена к генератору по желанию Тамары. Щит у нее собран таким образом, что нагрузка, подключаемая к генератору, выбирается вручную. Вернее наоборот...при запуске генератора Тамаре придется вручную отключать лишнюю нагрузку.
    Меня интересовал только вопрос взаимной работы электрокотла и насосов. Судя по ответу, если насосы отключатся, то электрокотел может продолжать работать.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    согласен
    а нет возможности как то разгруппировать потребителей? Мне кажется не совсем удобно будет, хотя это надо с ней согласовать)
    Совершенно верно, если электрокотел не будет работать, при этом будет подаваться питание на контроллер, все остальные потребители по отоплению будут работать.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Купила...так что можно уже планировать дату запуска;)... тревожно как-то ... за те участки, которые делались не монтажниками Саши.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это совсем не удобно.
    Перед пуском генератора надо придти в котельную, отключить все ненужное, потом идти в хоз. блок заводить генератор. И если нагрузка слишком большая и что-то забыл отключить, то гена заглохнет.
    А потом, когда электричество вернется, все в обратном порядке.
    Надеюсь, что генератор не часто будет нужен.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Везите :), а проблемы будем решать по мере надобности.
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фото на память (и в домашний архив)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Весной заезжал к нам Александр @44alex, посмотрел на дверь, установленную в пристройке бассейна, и сказал, что будет промерзать, т. к. установлена неправильно, что ее нужно было устанавливать в контур утеплителя, как окна ставят.
    Завтра подъедет представитель от Хамелеона и будем обсуждать на месте, т. к. он в разговоре со мной по телефону утверждал, что дверь установлена правильно- в теплом контуре, до холодного контура
    Вот дверь. Если ее ставить в утеплитель, то нужны закладные металлические пластины. Их можно заказать. Все-таки как правильно?
    По установке ПВХ двери в трехслойную стену инфы не нашла. Есть только примеры установки окон. При установке дверей технология та же или отличается?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
