1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Меня пока все устраивает...
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Фухх... как хорошо... а то вся в струнку натянутая за комп сажусь:aga:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Занимаемся вопросом установки раздвижных ворот и калитки.
    Есть два предложения, которые почти в два раза отличаются по цене.
    В предложении подешевле покраска профлиста нитроэмалью, подороже-порошковой краской.
    Долго ли продержится на металле нитроэмаль?
    Порошковая раз дороже, значит лучше?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не знаю, какая из этих красок лучше, но в округе куча металлоконструкций окрашенных порошком: двери, ворота, секции заборов, оконные решётки и так далее, в ужасном состоянии. И послужили то совсем чуть чуть.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Может каркас красят? Профлист вроде готовый идет, полимером каким-нибудь намазанный. Главное при покраске это подготовка. И нитро постоит, порошок конечно интересней. А в 2 раза это сколько? Поясню, интересовался ценой вопроса - 100 со всем электричеством, за порошок 200? :ogo::flag:
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Паша, у нас без электричества, откатные механические.
    Калитка 1000 + ворота 5600х2500 с установкой: 67 и 124
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот-вот:hndshk: у сестры у входной металлической двери порожек весь полущился и ржавчина появилась:( и тоже порошковое покрытие:(
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Тамара, расскажи, почему такое решение. Раньше не задумывался, а сейчас решить не могу. Как и еще одну задачу, сын задал:
    Есть двое песочных часов на 2 и на 5 минут. В момент времени: 5 - полностью просыпаны, 2 - сыпятся. Отсчитайте 8 минут...
    Странно сильно дороже порошок, я бы не торопился.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Может не брать в расчет 5- ти минутные часы, а четыре раза перевернуть 2-х минутные-это первое, что пришло на ум:aga:
    У нас в электрических нет надобности. Они как запасной вариант, хозяйственный въезд.
    Главный въезд будет в гараж. А механические- запасные, и приехавшим гостям, машинам которых места в гараже уже не будет, можно подойти и открыть.
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    5-2=3 и +5 минут еще раз
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Тамар, инструкция тут
    Заходим на вкладку настройки
    теплый пол в бассейне работает по фиксированной температуре, можно убавить
    в доме работает по привой, можно уменьшить с 0.5. до 0.4 например. Можно прицепить к комнатной температуре.
    Тамар, надо ставить термоголовки тогда на мансарду.
    там отдельный контур на гараж, на него отдельный датчик
    Не надо, а то можно разморозить первый этаж. Откроешь гараж, а датчик на втором. Контур не работает, ну и с вытекающими. На втором просто поставить термоголовки и все
    Пока у тебя к комнатному датчику не привязаны полы, только радиаторы. Сделал это для того, что бы в первую очередь прогреть дом. Могу прицепить и полы к комнатному датчику, надо попробовать и так и так.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У меня ворота с калиткой в порошке, общий вид за 3 года не поменялся, но если приглядываться поближе - есть ржа, столбы и рама забора выкрашены в рукопашную кисточкой, ни сколь не хуже порошка. Если ннада могу вечером зафотать. Щас если бы делал ворота, чтоб не видеть ржу на каркасе закрыл бы профлистом с двух сторон...
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @трубодел, @Tamira
    Гараж отдельный контур... А как разморозится первый этаж от открытого гаража?
    Термоголовки - штука нужная. Только шторками не закрывать. Насосы "умные"? Датчик на втором этаже не обязателен. Это мысли вслух, не зная вашей планировки и СО.
    У меня вообще комнатных датчиков нет. Температура тела котла по улице регулироваться будет, когда руки дойдут датчик повесить. Пока 40 град. поставил. Головки на радиаторах рулят, насос замедляется. В ТП 30 идёт для комфорта.
