1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже спрошу - а зачем под ТП утеплитель кладут?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кажется я брал KNAUF Therm® 5 в 1 F
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в данном конкретном случае -не знаю
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @44alex, я рада тебя слышать, т. е. читать. :love:
    А к чему крепить трубу ТП, к сетке?
    Скажи свое мнение, пожалуйста.
    Мое видение этой стяжки, наверное, безнадежно устарело. Или оно как-раз правильное, с керамзитом.
    Я не могу пока окончательно от него отказаться.
    Прикинули по стоимости.
    Ничего не дешевле только Кнауф или ЭППС, разница в 10 000 руб.
    Разница появится, если будем засыпать песком, он уже есть, и раскладывать плиты будем сами.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Tamira, керамзит - мембрана -черновая стяжка - сетка с трубами -чистовая стяжка
    керамзит отличный около 1800 руб/куб в мешках с доставкой (около -потому что надо уточнять расстояние доставки)
    керамзит затащить = 300 руб/куб
    черновая =200 руб/кв м
    чистовая =600 руб/куб
    + раствор бетон по цене растворного узла из расчета 8-10см на кв м (т.е. в пределах 0,1 куб м /кв м)
    + раскинуть трубки ТП
    + стоимость армосетки 100*100*5мм
    это ИМХО =даже обсуждать не буду ни с кем
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плантер забыл
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть смысл греть плиту перекрытия над цокольным этажом? Со звукоизоляцией плит перекрытий как решен вопрос? У меня монолитные межэтажные перекрытия - шаги на верхних этажах слышу.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    провокация! но отвечу
    - цокольный так же теплый -смысл его по теплу отделять? кроме того 15см керамзита прямой поток разорвут
    -насыпной керамзит замечательно решит вопрос по ударному шуму
    вам вариант с пенопластом -возможный, менее дуракоустойчив, дороже и без допбонусов
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @44alex,
    А зачем направлять тепловую энергию ТП туда, куда не нужно. Утеплителем мы направляем тепловой поток вверх, а не вниз. (Извиняюсь за каламбур, не теплотехник ни разу... :hello:)
    Что лучше пенопласт или керамзит, для этих целей, спорить не буду. В этом я солидарен
    :hndshk:
    Не буду спорить на эту тему, так как не владею, пока, ценами на пенопласт по этому году. В качестве просто заполнителя, керамзит не исключаю. Здесь описан как вариант 1 в пироге. Кстати хороший керамзит покупал здесь.
    Надеюсь Тамара выложит цены для сравнения за куб всех материалов, тогда можно будет обсуждать и делать выводы.
    Допбонус - это плантер что ли?
    Не пойму, нафига он нужен в этом пироге? :faq:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нашел пока ему замены -нужен как технологический элемент что бы керамзит не проливать раствором
    под пенопласт кстати еще стяжку надо по плитам сделать -средней точности
    многие не делают -дело хозяйское
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По пенопласту -так же считаю черновую стяжку необходимой
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плиты не ровные и бугристые? Пенопласт не ляжет? Обычно плиты более/менее ровные. Вот черновая стяжка зачастую не выравнивается с должным усердием, поэтому потом приходится колдовать с укалдкой пенопласта, чтобы не "бухтел".
    Зачем? Я бы увеличил толщину стяжки над трубами ТП. При должном усердии исполнителей, можно ее хорошо выровнять, затереть и подготовить.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты по верху пока ровные не встречал никогда :flag:
    сразу и написал "стяжка средней точности" -т.е. ровность выше чем черновой но и без фанатизма
    чтобы армирование и трубки ТП были в толще черновая+чистовая стяжка
    а толку от сетки валяющейся на пенопласте?
    да и трубки прижатые к нему (а тут человек их еще и в изолон заглубил...) менее эффективны по теплоотдаче
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Думаю камень в Мой огород. У меня отопление теплыми полами не основное, в основном чтобы ногам было не холодно при хотьбе босиком. Трубы вдавленные, или лежащие на теплоизоляции тепла в стяжку отдадут одинаково, да и вектор направления прогрева будет Примерно одинаков. Тепло же которое будет уходить в низ, все равно будет оставаться в доме. Да и трубы в изололяцию не вжимаются как не старайся, даже в местах где якоря
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кто про это говорил?
    К нему - это к пенопласту? За счет снижается эффективность теплоотдачи, если трубки просто прижаты скобами к пенопласту? (про изолон понятно)
