1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Зайдите на сайт Теплостарт. Там по ссылкам побродите, опрелелитесь что нужно и найдёте прайс
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вам же как спецам ответить раз плюнуть от .. до ... А мне пока чисто для понимания цены вопроса.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Павел069
    Клапан+привод+контроллер+три датчика (теплоноситель, комната, улица) 25 тыр. Грубо.
    Просто не знаю насколько уместно в этой теме. Есть специальная про SW
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Sorox, просто глянул решение по указанному вами сайту получилось 1680 Ойро. Выбрал ГидроЛОГО НАНО М пример 3
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это уже готовый гидромодуль, "просто добавь воды". Я прикидывал минимально всего лишь один клапан с автоматикой
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Неужели так дорого тогда обходится? Или самому собрать дешевле будет?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Собрать что? Гидромодуль? Дешевле. Особенно если своими руками
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соединения в коробках сварены и в обслуживании не нуждаются. Коробки закрыты крышками и могут быть спокойно накрыты штукатуркой.
    А вот в розетки и в выключатели неплохо было бы напихать мин. ваты. Так, чтобы она из подрозетников выпирала. Когда штукатуры будут правИлом тянуть раствор, то вата под правИлом сначала примнется, а потом упруго вылезет из-под раствора. А если и не вылезет, то легче будет найти подрозетник простукиванием.
    А то в моей практике были случаи, когда подрозетники замазывались напрочь.
    @Tamira, может у Вас или у сестры остались куски мин. ваты? Или, хотя бы, старые газеты.
    PS...
    Хватит пугать всех концом света! Это никому не страшно. Лучше испугайте всех концом Интернета.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема первого этажа.
    Схема является добавкой к фотографиям. Если непонятно какой участок дома сфотографирован - смотреть схему и ориентироваться по номерам коробок.
    Провода на схеме нарисованы точно по тем стенам и потолкам, как и проложены.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фото гаража
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опять гараж
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сан. узел 1 этаж
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
