1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вопрос в технологии крепления сетки. Во-первых не пойму как заармируется вся поверхность нормально, если уже стоят маяки? Как перехлест сетки делается? Я считаю, что сетка ни в коем случае не должна оказаться барьером между штукатуркой и основанием, т. е. нельзя "вмазывать" штукатурку поверх сетки, иначе можем получить разделение слоев. Сетка должна утапливаться сверху в слой штукатурки или клея.
    Но вопрос для меня спорный, что можно нормально сетку утопить в гипсовую штукатурку и она будет нормально работать. Есть у меня ощущение на уровне интуиции, что надо было сначала заармировать основание, допустим плиточным клеем (а лучше СТ85), в который утопить сверху сетку, а потом спокойно ставить маяки и штукатурить гипсовой штукатуркой. Обязательно использовать бетоноконтакт по плитам. Поверх клея, соответственно грунтовка Ст17.
    Могу ошибаться в своих мыслях.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Денис, именно так это и делается. У меня везде так стены сделаны, именно вминается в базовый слой ротбанда и потом слой следующий. Сетка не является барьером между штукатуркой и основанием. Это не та сетка "по которой" штукатурят - эта сетка для армирования, для исключения появления микротрещин.
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    по-моему, на фото Тамары так и сделано...не на плиты же крепили...а по штукатурному слою...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поэтому и уточняю. Как сделано. Мне по фото это не очевидно.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Зануда:|:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Шохрат, я это понимаю. А у Тамары как сделано? Я вижу фотки с маяками, там сетки нет. Как делается перехлест через маяки?
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Денис, ты запарился.
    1. Ставятся маяки.
    2. Набрасывается слой штукатурки.
    3. В этот слой вгоняется сетка и затирается этим же ротбандом.
    4. Потом шпатлевка.
    Сетка исключительно чтобы финишный слой шпатлевки не трескался. Сетка обычно 5*5 мм.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Шохрат, под шпатлевку сетку я понимаю. Сам так делаю. Но Тамара написала, что штукатурят по сетке. Или я не так понял?
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :|: там ее и не будет. Прости, Денис, это я ввела тебя в заблуждение фоткой. В следующий раз буду внимательней:hndshk:
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :no: не по, а
    Вообще-то, мне фсё понятно:|::aga:
    Но ты, Денис, не останавливайся... вот люблю я твою доскональность и требовательность:love:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :pioner: Теперь я разобрался. Я тоже с сеткой все буду армировать, хоть у меня и не плиты перекрытий, а монолит.
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @Tamira, а проводку и сборку щитка в основном доме тоже делал Константин?
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, другой электрик.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Отделочники сбросили фото этапов отделки откосов.
    1. Окно1.jpg предупреждая вопрос о маяках, их вытаскивают
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Только сделали забор, но не долго он постоял новеньким... обновили вчера:mad:
    Кто-то из водил (только так могу говорить:() въехал
    Весной нужно будет выбивать кирпич в кладке и менять профлист.
    Хотя, можно и по-другому посмотреть на это... Поняли, что нужно обязательно ставить отбойники на углу участка... не хочется каждый раз вспоминать о дне жестянщика, а с нашим расположением дома и забора зимой это может быть частым случаем.
