1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это не самый большой камень в ваш огород (шучу конечно) -стяжка самонесущая должна быть 70-80мм а не 50 -вот это камень ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в чем то противоречие?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    [QUOTE="44alex, post: 12974637, member: 277246"стяжка самонесущая должна быть 70-80мм а не 50 -вот это камень ;)[/QUOTE]
    Два разных изготовителя полусухой стяжки утверждают что оптимальный размер 45-65мм, в этом случае она набирает марочную прочность 220. Если делать ее толще, то такая прочность будет только у поверхностного слоя, остальное 150. У меня кстати 60мм вышло
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Скорее заблуждение.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, А ведь @44alex, прав,
    У меня сработал стереотип, что желательно разделить потоки тепла между этажами, а то, что засыпки керамзитом вполне достаточно для этих целей, прости, вылетело из головы. Действительно, пенопласт не нужен в твоём случае.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Есть еще третий, без керамзита: песок (смочить слегка, трамбануть в уровень), ЭППС 50-ка, сетка, трубы, и как выше было отмечено - стяжка ни менее семи см. с демпферной лентой по периметру далее в чистовую плитка, ламинат в уровень, дешево и быстро. А откуда такое решение - керамзит ? Зыбкая структура, а в пол мелкая фракция нужна что бы лежала плотнее да и то на нее еще всего много укладывают плавающая типа .
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ну, не принимает душа песок:|: В цокольный этаж на пол бы насыпала, а на жилой -не могу уговорить себя. :no:
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А пережженную глину с повышенным фоном приемлет, где логика :faq:. Боитесь за плиту, так там минимум 800кг на м. кв. это почти 80 см. песка на метр кв. .Экономия в весе у керамзитобетона всего % 30 не более. Не уговариваю, пытаюсь понять .
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Tamira, Не видел снаружи, а срезать эту ступеньку нельзя ?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дурь
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, нельзя. Уже установлены двери входные и балконные.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Над что бы молоко не убежало :)], под лучше чего- нибудь для армировки ЭППС да хоть геоткань, в помещении ведь .
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Тогда и теплая керамика и кирпич должны фонить, и, тем более, газобетон.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не доказано, но категорично. Уверены ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ваш посыл вот и доказывайте ;)
    берите дозиметр или еще какой Х-метр -жду в Домодедове
