1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Tamira, это вроде как латексные -не уверен в адгезии к ним клея плиточного
    тут на форуме есть раздел "Академия" -посмотри -там есть курс по ГИ санузлов
    я бы склонялся к цементным -там с адгезией нет вопросов, а мощная ГИ под плиткой да с эпоксидной затиркой на мой взгляд избыточна -у тебя ведь там еще вроде и трапы есть
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если память не изменяет на стену на 20см положено ГИ заводить
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я другой вариант рассматриваю... Ленту только, возможно, Кнауф возьму. ;)
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Цементную тоже посмотрю. Есть цементная bergauf Гидростоп.
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    У нас плитка размер 20х60, выкладываем горизонтально. Так и получится, если на высоту одной плитки.
    Можно промазать и на высоту двух:victory:
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Церезит CR65 ?
    Угадала?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет. CR 166. Классная штука. Выйдет дешевле чем Кнауф Флехендихт. Испытал на двух балконах. Весчь. :super: Но лента Церезитовская дорогая, надо искать альтернативы. Хотя сам церезит в инструкции пишет, что вместо ленты можно использовать и полоски стеклоткани.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    непосредственно стык стяжка/стена стоит герметиком еще обработать
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет предела совершенству. :super:
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Стеклоткань ведь воду не держит. Какой тогда смысл в ней?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Она как основа для герметика.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Секрет хорошей гидроизоляции, как ни странно прозвучит - это галтель вдоль примыкания стена/пол.
    Не будет скопления влаги в углу - нечему там будет протекать. Галтель можно сделать раствором, или как предложил @44alex, герметиком (хотя особого смысла нет). В данном случае, стеклоткань в углу утапливается в гидроизоляционную массу, потом сверху покрывается еще одним слоем. Т..е. работать она будет как армирующий слой, т. к. сопряжение стены и пола может оказаться подвижным... Чтобы не образовывалось трещин и их раскрытия, армируют стеклотканью.
    Это не я придумал, это встречается в рекомендациях по обмазочной гидроизоляции...
    Я в любом случае рекомендую покупать готовую ленту. Только надо найти производителя подешевле...Нет смысла гоняться за дорогой церезитовской лентой.
    На форуме в какой-то теме фигурировала гидроизоляция и лента какого-то иностранного производителя, поставщик кажется из Питера... Очень мне понравилась линейка гидроизоляционных лент и фартуков для трапов, в том числе с готовыми внешними и внутренними углами. Не могу вспомнить, что за тема и где я это читал. Пытаюсь найти...
    Кстати информация для Тамары @Tamira, Адгезия плиточного клея и Флехендихта просто замечательная. На форуме множество примеров. У меня у родителей санузлы им обработаны. Другой вопрос, что есть варианты и дешевле в итоге, и по качеству получше (это я про Церезит, о котором выше написал).
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Tamira, Тамара, на фотках правило лежит вдоль плиток. А поперек тоже всё хорошо? :nono:
    Просто у меня в продольном направлении всё прекрасно, а в поперечном присутствуют волны кое-где. Если бы клал всё в один день, волн бы не было, но это невозможно физически. Ну и от неопытности не отследил этот момент. :|:
    Блин, длинную плитку 100х14,4 оказалось класть сложнее, чем 40х40 в коктейльной. :(
    PS У меня счастье! :)] Вчера после работы доложил до второй стены в гостиной. :aga:
    Осталось закатать эркер (3 м2) и половину кухни (7 м2). А плитки осталось 12 упаковок (12 м2)! :flag:
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Прямо обзавидовалась...пью коктейли на кухне, как крестьянка
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    :)]:)]:)] так смешно что-то стало "с вашего" поста :)]:)]:aga:
