1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    По этим материалам подобная инфа не попадалась .
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Какой min и max должна быть высота чистовой стяжки вместе с отделочными материалами над ТП?
    Кто какую делал или сейчас бы сделал.
    Работники говорят 60-70 мм, не более. Если труба сама где-то 20 мм, клей с плиткой 20-30 мм, на саму стяжку остается 20-30 мм. Этого достаточно?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вполне, но ни меньше. В помещение под ТП лучше ПСБ и лучше марки 50, и лучше "кнауф". Низкая марка может дать усадку - есть пример с ПСБ 15 пролежавшим без нагрузки 17 лет, некоторые листы дали усадку по толщине на треть. ЭППС по нагрузке получше но как он поведет себя в стяжке под воздействием повышенной Т* предсказать не берусь. У меня на фундаменте ЭППС третий год открытый (не до него) и видимо под воздействием УФ, а может и просто повышенной Т* начал вонять жутко, особенно в тихую и теплую погоду заметно .
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Мы начинаем потихоньку с отопления и воды, канализации.
    Ниша для подводки воды для батареи в ТК
    В полнотелом блоке
    Нижняя подводка к батарее, труба Rexau stabil 20x2.8
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Трасса с трубой, спускаемся в котельную через плиту
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще ведь и стяжка будет, а розетки не низко расположены ?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Три сантиметра? Ну плитка миллиметров 6, получается что слой клея в 2,5 см? Что-то многовато...
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Я считала, что керамогранит 1-1,5 см? Николай, ошибаюсь? На полу первого этажа будет везде керамогранит.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Анатолий, это подсветка на лестнице, переходная площадка, здесь ТП не будет, только стяжка где-то 30 мм, чтобы закрыть коммуникации.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тут особо и не угадаешь, но я думаю что лучше чуть меньше (жидким подлить можно) чем чуть больше - долбить или порог .
    Здорово, а я и не допер у себя сделать хотя у людей видел, красиво :super: .
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну даже если керамогранит сантиметровой толщины (хотя зачем такой в помещении? :ogo:), всё равно два сантиметра под клей... нереально, разоритесь на клее, куда такой слой? :faq:
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот и задаю вопросы, чтобы до истины докопаться. Значит берем за расчетную высоту клея1 см. :hndshk: Может и меньше получится.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    (смайлик хватающийся за голову) Лучше стяжку сделать ровной, тогда плитку под гребёнку класть можно.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    6-8 мм самое то:super: гребенка при ровных основаниях.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Жень, ребята- отделочники толковые, да и я с вашей помощью подскажу:hndshk:
