1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А холодную? :)] У меня сейчас вопросы именно по холодной.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    по басу они оба не рулятся)
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @трубодел, Александр, а у вас какая толщина утеплителя на 2 этаже под трубами тп?
    Сейчас ещё Дениса Владимировича спросим?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на втором и третьем 2,5 см, больше нет смысла
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вот спасибо, я вот тоже думаю, что особого вреда от 20 + 3 мм не будет!
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    50 мм везде... Рекомендуемый оптимум...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря для чего Вы планируете уложить этот утеплитель. Если планируется по комнатная регулировка температуры с понижением в отдельных помещения температуры до дежурного режима, тогда стяжку нужно по максимуму изолировать от массива перекрытия. Если же такой задачи нет, то достаточно вспененного полиэтилена толщиной 10 мм. для обеспечения плавающей стяжки. Можно и вообще без нее обойтись, наоборот, получите еще больший тепло аккумулятор в доме, в виде массива перекрытия.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, не нужна лишняя инерция, к тому же отдавая тепло плите перекрытия ты переносим тепло в стены, тем самым увеличиваем теплопотери, т. к. даже если мы отсечем плиту утеплителем, тепло пойдет также в стеновые материалы, в общем ни к чему это)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а ты действительно считаешь что слой кромочной ленты в 10 мм толщиной не дает уходить теплу из стяжки в стены? ;)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, плита то у нас заходит в стену как правило... По крайней мере торцами
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, это все ловля блох, на мой неискушенный взгляд, теплопотери если и будут чуть выше, то столь ничтожно малы, что можно и не учитывать. А вот в случае остановки СО по какой то причине, лишняя масса бетона в качестве тепло аккумулятора ой как пригодится.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, не считаю так... Так как лишняя инерция тоже не нужна, а тепло у нас не только полы аккумулируют
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, своё мнение я высказал - если плита перекрытия нормально изолирована от улицы, то по любому тепло в доме будет. Нагрев 90% идет вверх. Так что и 20мм достаточно + 3мм фольгопенки для успокоения :)
    Ну инерция может чуток будет больше чем с отсечкой 50мм. Но незначительно, а дома всё же ПМЖ а не "выходного дня" наверное?
    Кстати про инерцию и "быстрый нагрев" :|:
    Я для себя вообще понял, что идея с радиаторами которыми "взял и быстро прогрел" :) для каменного дома это фантазия. Во первых это занимает пару суток (пока воздух стены нагреет, а они когда прохладные - толку от радиаторов мало, некомфортно). А потом потратишь на нагрев не меньше, чем наэкономишь на снижении Т.
    Радиаторы для меня всё равно оправданы, но только исходя из нежелания ТП на 2 этаже изза нежелания плитки/ламината. :)]
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Это обычные спальня и детские. Один примерно температурный режим. Спасибо!
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Теперь вопрос, кто как крепил к перекрытию теплоизоляцию (в моем случае 23 мм) и сетку ? И ещё эти листы в 20 мм не имеют L кромки. Есть вроде дюбель для теплоизоляции 8 х 60, но их ещё поискать нужно.
    Тамара, я надеюсь, вы не против, что мы тут у вас поговорим?
    Или всех зову сюда!
    https://www.forumhouse.ru/posts/18459809/
