1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 10.04.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не понял - это нарисованный кирпич? Или плитка типа Камрок? Как-то не естественно выглядит...
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Хочу порекомендовать еще одну краску для потолка. Тоже фины, только производится в другом городе. Тиккурила гармония подорожала, стоит уже 6500 -9 л. Эта -4000
    Укрывистость хорошая, матовая.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Это кирпичики из гипса.
    Правильно, что не естественно...:) Это же кирпич с эффектом старого, где-то отбитого по краям, где-то скрошенного кирпича...:victory:
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спасибо, Денис!
    Хочу в выходные еще раз съездить в салон, посмотреть на двери Дариано. Может тогда и не нужно будет заморачиваться с переделкой откосов. Жалко потолки, столько пыли будет:flag:
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Можно сделать, об этом говорили и с установщиками. Но тогда теряется гарантия на дверь от производителя.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Конечно надо так и сделать. У меня проемы были 213 см, а заказал двери 210. Установщики без вопросов (за пару копеек) подпилили 5 полотен на 10-15мм. Кстати, если проемы в чистоте 204-205 и с правильной геометрией, то вполне вероятно, что стандартная 2-х метровая войдет -просто щели под пену сверху почти не будет.
    Это странно. Обычно, если установку заказываешь у продавца, то на гарантию не влияет. А как же тогда замки врезают, углубления под петли (особенно скрытые) делают?
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Точно, надо этот вопрос задать установщикам. Может и правда можно будет установить двухметровую без пены. :hndshk:
    Установщики без вопросов это сделают. Они приезжают со своим ремкомплектом и подрезают, могут даже подкрасить в тон.
    Я звонила на фабрику производителю Краснодеревщик, узнавала, можно ли подпилить их двери. Двери из CPL, это, как я понимаю, пленка. Сказали, что вы можете подпиливать, но гарантия наша в этом случае теряется.
    Шпонированные вообще без проблем запиливаются. Насколько я помню по дверям, которые заказывали в квартиру, у них даже кромка не затонирована в цвет дверей.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO потому что не все далеко полотна можно произвольно подрезать. У некоторых нижняя обвязка есть силовая, типа "рамы".
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    10мм не ослабят.
    С пленкой да, могут со временем появиться проблемы.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А стяжку с тп вы чем заливали (я помню с фиброй) ? Это цп раствор, сами месили из песка и цемента или покупали готовую смесь в мешках ?
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Да раствор "самомесный", добавляли фибру
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Выбираем межкомнатные двери и встал вопрос по выбору петель для дверей.
    Оказывается есть скрытые петли:ogo:
    1130th.jpg ... я же их не покупаю хотя бы раз в год, чтобы приготовить:aga: поэтому и не знаю ничего о них
    Так вот, они лучше обычных карточных (крыльев)? Стоит за них платить больше?
    Эстетически дверь с ними мне нравится больше. Регулировать их можно шестигранными ключами, идущими в комплекте с ними. Получается плюс их только в том, что они не видны и то - только при закрытой двери. А минус -стоимость.
    Кто-нибудь пользовал такие петли?
    Стоит смотреть в их сторону или брать универсальные?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Tamira, врезные не пользовал но возможность регулировки это супергуд
    себе поставил после пожара Леруашные на вворачиваемых петлях -там регулировка возможна в 2-х плоскостях -очень понравилось -зазоры подгоняются как угодно, прижим к уплотнителю регулируется замечательно, врезать ничего не нужно -только по паре дырочек на петлю
    теперь на обычные петли вешать не хочу -врезка не самое интересное занятие и косяк при ней не исправим
  15. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Tamira, обязательно брать. Двери смотрятся намного красивее. Не пожалейте денег и они будут радовать Вас всё оставшееся время.
