Правильно или нет, но моя крыша такая
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bosy047, 01.10.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чем дело закончилось? Я теперь тоже голову ломаю, одинаковые ноги или нет...я понимаю, что верх настила и верх остальных стропил должны быть в одной плоскости. и если на фронтонных свесах настил выше, и на него может лечь обрешетка, а с другой стороны края выносы обрешетки можно сделать настилом (бить край сплошью),тогда как свести этот настил с карнизными свесами и при этом оставить зазор для воздуха длявентиляциии и плёнка ещё же там...ооооо,надо подумать:)
  2. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    На одном из форумов спросил по вариантам организации настила, суть ответа "для настила по стропилам остается сделать сложный выбор между дополнительными работами/расходами по установке нижней (относительно мембраны) контрарейки или ослаблением стропил (на свесах фронтонов) запилом". На мое предложение оценить вариант "оборвать гидроизоляцию перед настилом за стеной, чтобы обойтись без запилов и дополнительных реек" удивились откуда "интерес обойти рекомендование правильного пирога" и посоветовали "пользоваться первоначально сообщенным рекомендованием".
    Вот предложеный вариант, понимаю что не идеал, но хотелось конструктива в критике.
    Текущий этап работ виден из моей темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/330386/.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @OLEG71, вы показывает карнизный свес продолжением стропил, а я хочу корнизный свес сделать самостоятельными стропилами, рядом с крышными, и со своим шагом. Там 57-58, а тут можно и метр. Согласитесь 50*200 через 57 см снизу открытые смотреться будут через чур напичкано...а если шаг 1 м и сечение 70 или вообще 100, то красиво. Только тогда настил сверху 25-30 доской сомнителен, и следовательно жертвенный брусочек не прокатит, доска нужна 50 на настил, ну или хотябы 40.
    А что если правда, страпилы одинакового сечения, 50*200, настил карниза и фронтонов равный толщине контррейки, где настил к стене подходит оставить зазоры между досками для доступа воздуха в подкровельное. Фронтонные доски настила запустить на 1 страпилу внутри дома (1 от фронтона внутрь) будет вместо контррейки на этой стропиле. с пленкой вроде понятно, тогда на фронтонных свеесах можно до лба тащить, а вот на карнизе тогда как? Пойдёт со ступенькой? Или вниз выпустить до настила, там где зазор для воздуха оставляли? О, интересный вопрос) ну и дела)
    Нифига на фронтон до лба так не дотащишь плёнку. Я запутался совсем
    У кого-нибудь есть такой узел в готовом виде? :)
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Вариант вентиляции с настилом (только карнизным)
    Знакомые вопросы :) Я их тоже подолгу в голове крутил так и эдак, со ступенькой тоже думал - несколько см перепада с расстояния более 3 метров не всякий разглядит, так что тоже неплохой вариант. Пока склоняюсь к варианту с набивкой рейки по толщине настила под пленку, хотя под шифер есть и более простой вариант стропила-обрешетка-(евро) рубероид (СБС)-шифер.
    Стропила 50*200 продолжены кобылками 50*150, если этот размер смотрится негармонично, можно выбрать другой размер сечения. И почему не подойдет настил 2-3 см толщиной, настилают и вагонкой 1.5 см.
    _______ОТКРЫТЫЕ СТРОПИЛА 3.JPG _______ОТКРЫТЫЕ СТРОПИЛА 4.JPG _______ОТКРЫТЫЕ СТРОПИЛА 2.jpg
    Все равно по ней никто не ходит - ведь сверху обрешетка для этого будет. Можно конечно и потолще, только на 100 кв. м. настила это в два-три раза более дорогой вариант чем вагонка или доска/планкен 2 0мм.
    А зачем на фронтонном свесе пленка? Под ним же утеплителя нет, чему там мокнуть? Если боитесь за сам настил - сделайте лиственницу.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чейта мне эта речка прд плёнку на толщину настила не внушает доверия. Расколется ещё не дай Бог, все что выше поплывет...надежнее тогда всё-таки настил чуть тоньше контррейки, плёнку со ступенькой и на карнизе и на фронтонах, а реечку эту тонкую заменить на фанерные полоски соответствующей толщины и поставить их поверх настила в продолжение контррейки, в одну плоскость, и поверх уже обрешетку. Думаю норм.
  6. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Для моего угла ската (22 грд.) рекомендована контрарейка 5-6 см, значит для настила 2 см мне нужно наростить 3 см, а это уже не фанерка, а 200 пог. м. бруска 30*50 (включая фронтонные свесы).
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот тут на картинке, мембрана куда ныряет? Перед настилом вниз?
    Ну согласны, лучше эти 200 м пог. бруска 30х50 не под пленку, а поверх настила?
  8. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Как я понял это пароизоляция (№6) в теплом помещении, в нем она и остается, крепится по стене на клеющую ленту например, чтобы пар не проходил из комнат в утеплитель (нарисован слоями между стропил).
    Если взять за основу предложеный Вами вариант с наращиванием до высоты контрарейки над настилом, то требуется примерно 7 кубов пиломатериалов и работа над тремя слоями (настил, наращивание, обрешетка), чуть больше (8 кубов) потребуется для однослойного варианта обрешетки под ерорубероид, который тоже недешев, но времени и сил, мне кажется, требует меньше.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот вариант с вагонкой, и маленько работы пилой, зато без соплей. Сколько интересного можно найти. :)
  10. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Выше я приводил фото такого варианта с запилом стропил. Мне он нравится еще меньше, чем рейка под пленку, хотя бы потому, что требует запила стропил на фронтонных свесах по всей длине, что уменьшает их расчетное сечение, а значит и прочность. Там и так придется голову ломать как сделать дополнительную опору - подкосы ведь снаружи не поставишь.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Самую крайнюю стропилу с улицы поставить потолще, прибанчить понадежнее к каждому прогону, где вальма затяжкой так же стянуть, а ее конец внизу не даст нижнему прогону, который на консоли прогнуться ни в низ, не вперед, та куда она денется. :)
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Нарисовал для себя эскиз крайней стропильной пары как Вы советовали - получается что-то вроде фермы или висячих стропил с затяжкой на уровне мауэрлатов, но по расчету подходит только если с двух сторон стропилины сделать затяжки 50*200.
    Правда не совсем понятно как тут делать узел стыковки на мауэрлате стропило-стяжки-кобылка, видимо придется приподнять на полметра над мауэрлатом.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я конечно не Евклид, но чейта я не словился, откуда эти почти 7-8 кубов набежали? 200 пог. м. бруска 50*50 - это полкуба. :)
    Мембрана на схеме N4., она перед настилом ныряет вниз.
  14. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Обрывается за внешней стеной?
    На 270 квадратов 2 куба настила толщиной 2 см, 0.3 куба 3 см. рейки по настилу, 1.5 контрарейки, 2.5 обрешетки.
    Для варианта "обрешетка-рубероид" требуется 4 куба настила и 4 куба обрешетки. Это если по-минимуму 4-х см доской для закрепления шифера, но лучше 50-ка - это уже 10 кубов, на настил лучше строганую сразу брать - через рейсмус долго гонять.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
