Одноэтажный дом из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dreemer, 01.10.15.
  1. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Добрый вечер! Проём 131*147 см. Окна приобрели зимой, энергосберегающий двухкамерный стеклопакет, профиль ПВХ пятикамерный.
  2. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    IMG-20160705-WA0000.jpg На данном этапе, наш домик выглядит так. Закрыл фронтоны плитой OSB 9мм, планировали на неё сайдинг, возник вопрос, а можно ли её оштукатурить вместе с основными стенами или осыпится штукатурка, подскажите, если кто знает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dreemer, а какая будет отделка у основных стен? Если штукатурка, то зачем вам ОСБ штукатурить, тем более 9 мм. толщиной? Я думаю она будет играть несмотря на каркас и штукатурка вся потрескается. Мне кажется ее проще покрасить какой-нибудь водостойкой и водонепроницаемой краской.
  4. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    A991ru, Штукатурка цементная. Покраска хороший вариант, как-то не приходила эта мысль в голову. С покраской и цвет один со стенами получится. Спасибо!
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Dreemer, добрый день!
    Скажите пожалуйста а какого цвета у Вас металлочерепица?
  6. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Цвет "зелёный мох"
  7. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    День добрый, уважаемые форумчане! Снова прошу совета профессионалов. Занялся утеплением потолка, закрыл балки перекрытия снизу обрешёткой из доски 100*25мм с интервалом 4-5см, в качестве утеплителя планируется базальтовая плита "Изба" плотностью 30. Теперь полазив в интернете понял, что поторопился с обрешёткой, т. к. на всех схемах расположение пароизоляционной мембраны указано между обрешёткой и балками. Вопрос: можно-ли мембрану натянуть по обрешётке снизу или теперь придётся её укладывать сверху, обворачивая балки, что увеличит расход материала.
  8. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    И ещё вопрос по поводу потолка. Посоветовали мне на днях заменить 1/2 часть плиты на керамзит, т. е. слой 100мм плиты и слой 100мм керамзита, смысл в том, что так будет теплее, а главное звукоизоляция будет лучше. Так ли это на самом деле и если да, то в какой последовательности правельнее будет расположить материал?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пароизоляцию надо делать очень качественно. Если будете делать сверху (а по другому у вас судя по всему не получится0, вы должны проклеивать все стыки намертво.
    Керамзит по теплу хуже, чем базальтовая вата. Для звукоизоляции тоже разница не будет видна, т. к. слой маленький.
  10. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    А если пароизоляцию сделать снизу и стыки намертво, на совесть, хуже будет? Видел, как делают сверху, оборачивая балки, подумал, может и правда так лучше, возможно это для того, что-бы дерево, высыхая, не отдавало влагу утеплителю?.. По керамзиту спасибо!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dreemer, если пароизоляция снизу поверх обрешетки, то чистовой потолок тогда из чего будет и как вы его будете крепить?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что, в Верхней Пышме бесплатные опилки закончились, чтобы застройщики стали платные утеплители использовать?
  13. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    По потолку буду пускать электрокабель, чистовой потолок будет подвесной из гипсокартона.
  14. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Опил есть конечно же, но меня от этого отговорили, аргументируя тем, что в опиле заводятся разные насекомые и тд.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dreemer, пароизоляция нужна для того, чтобы изолировать пар, который идет в утеплитель. Разницы большой где она находится (сверху или снизу нет), потому что даже если сверху, то дереву ничего не будет, т. к. он не увлажняется настолько, чтобы были проблемы. Дерево как получает влагу. так ее и отдает. Тут главное, чтобы дырок на пароизоляции не было и швы хорошо были проклеены.
