Одноэтажный дом из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dreemer, 01.10.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @авто-любитель, @a991ru, удивлен честно говоря. Спасибо большое за информацию! Будем думать, но хотелось бы чердак как склад использовать. Наверное сначала накидаем опилок, а сверху доску обрешетку.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно. Сделать мостки и вуаля, хламник готов :)].
  3. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @авто-любитель, добрый день.
    Если не секрет, как устроен "пирог" Вашего 11-ти летнего перекрытия с опилочным утеплением? Хотелось бы подробней, т. к. пока не начал стройку и набираюсь опыта (чужого), чтобы у себя дров наломать поменьше.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все очень просто. Снизу вверх. Черновой потолок из дюймовки по черепным брускам, пергамин, опилки.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @авто-любитель, опилки перед засыпкой как-то просушивали, или уже на месте сохли?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничего не сушил, опилки были свежие, прямо с пилорамы. А потом зимой досыпал, так вообще со снегом. Все просохло уже на месте.
  7. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Всем привет! Всю зиму потихоньку занимались внутренней отделкой. Отапливали дом в 70 м. кв. старой газовой духовкой и скажу эта духовка неплохо справлялась, учитывая, что морозы у нас доходили до -40 градусов и стены оштукатурены только изнутри. Но вот теперь, с приходом плюсовых температур обнаружили такую проблему, на пароизоляционной мембране потолка образовались лужи и верхняя часть стен снаружи стала влажной. Оказалось, что на напольных досках чердака снизу образовалась наледь и сейчас начала таять (в перекрытии базальтовый утеплитель). Система вентиляции для меня тёмный лес и всерьёз я эту тему не воспринимал, считая что в небольшом домике она не нужна, поэтому вентиляцию в доме и не продумывал, как оказалось очень зря! Может у кого-то есть опыт, как можно без особых затрат решить проблему? P. S. потолки в доме пока ещё черновые, электропроводка по потолку.
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    На счет вентиляции не подскажу, но вот на счет причины сего скажу, что обогрев газовым прибором прямого нагрева без дымоотвода приводит к дичайшей влажности. Узнал на себе после прогрева дома при помощи газовой пушки.
  9. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Спасибо! Даже как-то спокойнее стало на душе. Буду дальше изучать вопрос вентиляции.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    У меня на потолке засыпана эковата, как выяснилось, слой не достаточно большой. Как вы думаете, можно досыпать сверху слоем опилок или не стоит смешивать?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я полагаю, что ничего критичного не произойдет, если опилки поверх эковаты насыпать. Возможно, что под весом опилок эковата сожмется сильнее обычного.
  12. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Планирую вентиляцию. Думаю сделать естественный приток установив три клапана под подоконниками (по одному на комнату). Вытяжка планируется такая: в сан. узле вентилятор (к освещению) диаметром 100 мм. сквозь стену на улицу, на кухне вытяжка над плитой так же сквозь стену и естественная вытяжка в потолке, через холодный чердак на кровлю трубой диаметром 200 мм. Кухня с залом совмещена и ещё на кухне расположен газовый котёл, отгороженный небольшой перегородкой. Прикрепляю схему. Прошу покритиковать, помочь советом. Схема вентиляции.jpg
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Зачем 2 вытяжки на кухне, я б одну оставил ту что в стену, а потолок не дырявил. Вместо клапанов можно форточки приоткрыть.
  14. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @авто-любитель, в однородной стене точка росы не возникает, наверное, это действительно и для перекрытий. А как с этим в перекрытии на границе эковаты и опилок будет? Сырость не возникнет?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полагаю что ничего неприятного не произойдет. Материалы весьма сходны.
