Одноэтажный дом из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dreemer, 01.10.15.
  1. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Скажите, перед кладкой стен, фундамент битумом обрабатывали?
  2. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Основание стен обработал битумом, на битум уложил бикрост, затем блоки. Посмотри самые первые фотографии в теме, там видно.
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    @Dreemer, Здравствуйте. Напишите пожалуйста, (хотя бы в личку) у кого брали арболит и довольны ли качеством блоков?
    Я правильно понимаю, что строили самостоятельно, без привлечения каменщиков?
  4. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Добрый день! Очень давно не посещал форум и к сожалению не видел вашего вопроса раньше, по этому дико извиняюсь за столь поздний ответ, понимаю что вопрос давно уже не актуален.
    По всем актуальным вопросам, если у кого-то такие есть, с удовольствием отвечу.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dreemer, как у вас прогресс в строительстве за эти полтора года, что вы не были на форуме? Дом уже обживаете или еще внутренние работы идут?
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да, коробка в этом году уже построена. Из панелей
  7. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Вобщем можно уже и подвести итог. Дом запустили в эксплуатацию в мае 2017 г. За время проживания в нём никаких проблем не возникало. Жить в этом доме очень даже комфортно и уютно. Уральская зима с заморозками до -30 градусов (а временами и ниже) на климат в доме никак не повлияла. Отапливаемся газом, 12-ти киловатный котёл бош на максимальную мощность ещё не включали т. к. не было необходимости. И это ещё всё при том, что снаружи дом так и остался незаштукатуреным, по причине нехватки финансов. Летом в доме тоже довольно таки комфортно находится, не душно и не жарко.
    Вытяжку в итоге сделал естественную через две оцинкованные трубы диаметром по 150 мм каждая, одна труба на кухне через отверстие в потолке ближе к котлу отопления, вторая в совмещённом с ванной туалете, так же через потолок, дальше по чердаку и выход через кровлю возле конька на высоту 0,5 м. Трубы вентиляции само собой утеплены, но есть один некритичный нюанс, после приёма душа в трубе возникает конденсат и начинает капать с вентиляционной решётки в потолке, думаю врезка конденсатосборника решит вопрос. На кухне такой проблемы не возникало.
    Еще есть небольшой нюанс связанный с осадкой дома, в спальне на внешней стене под обоями появилась небольшая еле заметная выпуклая трещина в шпатлёвке. Напомню, что после монтажа балок перекрытия и крыши мы не давали дому отстоятся, а сразу перешли на внутреннюю отделку, так что с этой небольшой трещинкой, думаю мы легко отделались. Больше никаких косяков обнаружено не было.
    Подводя итоги хочу сказать, что теперь я ни на минуту не сомневаюсь в правильности выбора материала стен для дома. Арболит реально крутой материал, и я в нём вижу только плюсы, хотя по началу были и сомнения. По затратам на строительство мы уложились примерно в 1 миллион рублей. В эту сумму входит: стройматериалы, материалы на внутреннюю отделку, расходы на проведение газовой трубы из старого дома + оборудование, расходы на выгребную яму, отопление, сантехника, электрика и даже частично новая мебель. Не входит в стоимость только фундамент, он у нас уже был на участке. Всю работу выполняли 2 человека, я и мой отчим, за исключением проведения газа и устройства канализационного резервуара. На всю работу, если опустить перерыв на зимовку, мы потратили 14 месяцев, работая в основном только по выходным и свободное от основной работы время.
    IMG-20190107-WA0017.jpg IMG-20190107-WA0012.jpg IMG-20190107-WA0009.jpg IMG-20190107-WA0010.jpg IMG-20190107-WA0008.jpg IMG-20190107-WA0014.jpg IMG-20190107-WA0006.jpg IMG-20190107-WA0002.jpg
  8. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
  9. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Хочу дом из арболита, изучаю данную тему на форуме. внутри дома хорошо у вас. поздравляю .
  10. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Egor251 Спасибо! Если будут вопросы, отвечу.
  11. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Единственное о чём жалею, это то что не сделал везде тёплый пол, а так греет только в ванной, тамбуре и возле котла, ну и в местах где проложены трубы до радиаторов:aga:
  12. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    День добрый, планирую строить дом такой же планировки как у вас. Размерами только поменьше 6,5Х9. У меня несколько вопросов, внутренние стены у вас сделаны толщиной в 300мм. или в 200мм..Как перевязывались внутренние стены с внешними, кладку армировали или нет. Какое сечение потолочных балок и шаг. Может быть остался файл скетчапа с балками и стропилкой, можете выложить, можно в личку. Сколько кубов арболита ушло на дом?
  13. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Добрый день! Внутренние стены 200 мм, блок ставил на ребро. Для привязки внутренних стен, вбуривал во внешние стены арматуру d12 мм (можно и меньшим d, я думаю), 2 штыря длиной по 40-50 см и утапливал её в блок внутренней стены? Привязка, каждый 2-й внутренний ряд, т. е. каждые 60 см. высоты. Кладку армировал тонкой пластиковой армирующей сеткой, каждый 2-й ряд. Потолочные балки с сечением 200*50, шаг 58 см. Шаг был обусловлен длиной блока, для удобства фиксации, т. е. 50 см блок и по 1,5 см на расствор по бокам. Но скажу, с таким шагом неудобно было укладывать утеплитель шириной 60 см, т. к. по 6-7 см с каждого листа приходилось обрезать. Кубатуру арболита уже не помню, но помню что считал впритык и приходилось ездить докупать, так, что расчитывайте с небольшим запасом.
  14. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    P. S. Между основаниями центральных стоек лежит брус для распорки, сечение 100*100 или 150*150 точно уже не помню. Стропила над коньком соединял внахлёст и стягивал шпилькой. Встык соединял только лицевые стропила, т. е. две пары первых и две пары последних.
  15. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Ещё один момент, если кому то интересно. Очень беспокоило, как поведёт себя арочный проём в центре дома, т. к. он расположен прямо под несущей стойкой стропильной системы. Для арки блоки вырезал клином, выкладывал по самодельному шаблону, между собой блоки простреливал двумя прутами арматуры, крест накрест, сверху на стене с аркой лежит армопояс.
    В итоге все вышло вроде бы не так уж и плохо. Правда на уже оштукатуреной и зашпатлёваной арке вылазила сквозная трещина, я её расшил, шов зашпатлевал, поклеил обои, и пока тьфу-тьфу ничего не просходит, при чём уже вторую зиму. Так что думаю просаживаться больше не будет.
