Есть ли примеры правильной прокладки проводки в деревянном доме?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mihrutkin, 01.10.15.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Но про гофру, я о том, что в ней есть внутренние ребра, которые мешаются. Даже если ее закрепить, кабель будет в эти ребра периодически попадать.
    Выход трубы около стены 90 градусов с изгибом радиусом около 6-7 см. Вот гладкостенная труба, это интересно. Смотрел видео про монтаж кабеля в США в трубе. У них там какая-то тонкостенная труба используется, гнется прямо по месту ручным трубогибом с упором в пол. Но у нас я даже не слышал о существовании таких труб. Обычные металлопрокатные толстоваты для такого легкого гиба. Может существуют гофры с гладкой внутренней стенкой?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Канализационные и диаметр побольше
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В них разве можно монтировать проводку в перекрытиях жилого дома? По здравому то смыслу понятно, что кабель между соединениями не загорится и даже в водопроводную ПНД-трубу будет удобнее протягивать кабель. Но хотелось бы сделать как правильно.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А мне ПНД в голову пришла, если без стыков нужна труба. Грей феном и гни как надо. А в канализационной 32-ой, что б провод в соединения труб не упирался, я на конце провод загибал и скручивал изолентой пару витков. Конец округлый и скользит по швам за милу душу. Так же, думаю, этот округлый конец помогает проходить углы, т. к. соскальзывает по угловой стенке лучше.
    На секунду опоздал с публикацией) Ну пусть будет.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так если прикинуть, то вариантов для физической реализации достаточно. Но хочу понять, какие существуют и доступны из разрешенных нормативкой.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, Все очень просто. скрытая. проводка - открытая, сгораемые конструкции - несгораемые. Сгораемые, скрытая в трубе стальной, в остальных случаях для фантазии ограничений нет:), трубы, гофра, кабель-каналы
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Значит, надо искать трубы для кабелей. Проводка скрытая в сгораемой конструкции - в слое эппс, под которым ОСП, над которым стяжка.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, А какая религия запрещает проложить в стяжке?
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Отсутствие места. Стяжка планируется минимальной толщины и с трубами теплого пола. Причем, в коридоре, вдоль которого все линии надо тянуть, поперек него будет две проходные магистрали труб ТП к комнатам, которые придется опустить в ЭППС, тогда надо будет еще смотреть, получится ли проводку пересечь с трубами.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, Я электрику в стяжке вдоль стен тянул, пересечений с ТП в принципе не было
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это один из вариантов, только не в стяжке, а между стяжкой и стеной. Пока вопрос в возможностях просунуть туда дополнительные кабели после стяжки и в закладке каналов в самих комнатах для будущей протяжки провода, если потребуется, чтобы не поднимать на потолок.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Штробы и вперед
