Терасса с навесом из поликарбоната
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Bavar, 01.10.15.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в марте сантиметров до 30-40 лежало, влажный, плотный
    последствий нет.
    сфотографировать сейчас не могу
  2. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    И все же я поддерживаю Ulita. Поликарбонат надо крепить чтобы желоба всегда смотрели вниз, так как по ним сходит влага на землю. Вот на фото наглядно показано. А у Вас будет со временем скапливаться влага, вследствии чего будет образовываться зелень. А на светлом поликарбонате это выглядит не "айс" Года через два нам фото покажите, для правдивости моих слов. И крепить конечно же надо было термошайбами. У Вас крыша волной может пойти.
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    чем саморез №6 отличается от кровельного самореза?
    чем уплотнительная шайба №3 отличиется от уплотнительной шайбы кровельного самореза?
    влага от чего? откуда браться влаге внутри поликарбоната?
  4. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Конденсат, от разницы температур...
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    разница температур между чем и чем? навес на открытой терассе
  6. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Летом: между ночной и дневной температурой (эффект росы)
  7. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Пыль постепенно набивается в каналы, поэтому поликарбонат темнеет. А если к пыли прибавляется еще и влага, то создаются идеальные условия и для развития растительной микрофлоры, которая и придает зеленоватый оттенок поликарбонату. Избавиться от проблемы можно только в случае предотвращения ее возникновения. То есть легче предотвратить, чем потом исправлять (тем более что устранить не получится).
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    не буду спорить, пойду лучше стеклопакеты попереворачиваю, боюсь со дня на день зацветут внутри
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так получилось, что мне пришлось поставить в ограде новой террасы поликарбонат как вертикально, так и горизонтально. Терраса сделана прошлой осенью. Пока всё нормально. IMG_1888.JPG
  10. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Затея в принципе нормальная...А вот для справки: Воздух между стеклами, как правило, откачивается (в некоторых местах этого не делают) Естественно, не до полного вакуума (да и это не возможно)- будет сильное разряжение. Чтобы стеклопакет не запотевал изнутри, в него засыпается абсорбент, впитывающий при перепадах температур конденсат, После этого пакет по периметру надежно герметизируется.
  11. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Не буду плодить лишних тем, чем покрывали пол, конкретно, название и цена, сколько слоёв и т. д. Мне террасу крытую надо покрасить, беспокоит именно пол, туда дождь заливает постоянно, вода конечно высыхает но доски уже темнеют. Хочется чтоб лет на 5 хотя бы хватило. Терраса перед входом в дом, так что ноги топчут постоянно.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в один слой прозрачным маслом для террасы, но
    буду перемазывать с добавлением темного колера т. к. сейчас тоже темнеет
  13. Просто Прелесть
    Просто Прелесть
    Липецк
    а для монтажа специальные соединительные, угловых и коньковые профили не использовались? поликарбонат встык крепили?
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    у меня нет конька на веранде
    лежит цельных 2 листа
