1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 40
"Пошел в баню". Арболит по каркасу 5х7 метров
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ячсмфыва, 01.10.15.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Обшивка парной в стиле "Рустик" или "Леший" короче называйте как хотите получилось вот так.
  2. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Летом пришлось перебрать печку а именно топку (шамотное ядро).Во время первой кладки допустил ошибку, замачивал шамотный кирпич, поэтому мертель не схватился и начал высыпаться в топку. Хорошо всю печь разбирать не пришлось. Скинул бак с плитой и перебирай все что есть внутри. Заодно улучшил конструкцию по последним рекомендациям автора проекта.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    К сожалению это была не единственная переделка. Плитка на пол по плоскому шиферу тоже не "прокатила". Пришлось делать стяжку .
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Ногами не топаем и не материмся вот что из этого вышло.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Моечное отделение пока просто в штукатурке. Дверь туда б/у теща презентовала). В перспективе ее состарю, лачком покрою, во:super: будет. Это я про дверь:)]
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Утепление потолка в парной глина с опилком сантиметров 7-10.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Каменка закрытая?
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Каменка непосредственного нагрева. То есть огонь сквозь камни проходит.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня тоже непосредственного.
    Советую перед запуском в эксплуатацию хорошо защитить дерево от сажи (масло, пропитки и т. п.). Кирпич тоже высокотемпературным лаком от сажи защитить.
    Сейчас с наждачной бумагой последствия редкой двухлетней эксплуатации исправляю.
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    А просто помыть ни как.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    А можно схемку вашей печи глянуть.
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Продолжим. Вентиляция.
    Тут сам ничего не выдумывал сделал все по Рамуносу (в миру Тихон).
    Приточка с улицы заведена в парную рукавом 100мм. Рукав прижат к стенке печи. Надо будет его вытянуть по выше (все забываю).
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вытяжка выполнена таким же рукавом по углу на против печи. В верхней части сделан тройник и задвижка (на фото под солнышком). Рукав не доходит до пола 15 см. Во время парения задвижка закрыта. Свежий воздух заходит с улицы, нагревается от печки и поднимается вверх. Вытяжка естественно от пола. На просушку открываем верхнюю задвижку. Все просто, энерго не зависимо.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Освещение... Ну не электрик я. Делаю сам. Руководствуюсь школьным курсом физики и нашим форумом.
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Свет сделал 12 вольт. Источник компъютерный блок питания. На две лампочки и один кулер хватает за глаза.
