1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 40
"Пошел в баню". Арболит по каркасу 5х7 метров
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ячсмфыва, 01.10.15.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну дык, раз там щели по углам, там и встречаются разнотемпературные воздушные потоки. Законы физики никто не отменял а при ещё более низкой температуре на улице там ваще можно будет дистиллят добывать. Углы, они такие, с ними договориться сложно, то они нам плесень выдают с грибами, то конденсат. Стало быть доски нужно оторвать с последующим утеплением или дунуть туда пеной...
  2. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вот тут по подробнее пожалста. Пену под изоспан задуть? Хочу понять для чего. Сломать то дело не хитрое.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Во времена когда я ходил под стол пешком, возле наружной стены, мною была обнаружена дырка в полу шириной в доску. Все это дело было закрыто решеткой. Отец тогда сказал что это для вентиляции пола (сестра утверждала штоб барабашка не лазил:aga:). Пены тогда не было вот и проветривали. Попробовать нечто подобное.
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну уж я не знаю как у Вас пирог утепления сделан... Совет трудно дать, это уж от безысходности, но делать то видимо всё равно придётся. Если сегодня здесь сырость, то завтра здесь плесень, не так ли сэр?
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Обсалютно с вами согласен сударь. Где влага там и плесень. А пирог пола подробно изложен на предыдущей странице.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Посмотрел...ну что тебе сказать?...Твоя баня, тебе и решать проблему:|: Хи-хи.:hello:
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Проблемка решилась на раз два. Проветривание между изоспаном и полом. У меня в печи есть конвективный канал (труба на 120 вмонтированная в колпак печи). Рукавом кинул забор воздуха из под пола. Теперь в углах сухо и пол теплее стал:)].
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Появилась другая не задача. Пол напротив дверки печки греется сильно. Две керамических плитки вопрос не сняли.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня пол в парной греется от печки... Аж смола с пословиц немного лезет...
    Дима надо снять тепло. Увеличь толщину плитки.
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Потом запинаться сам будешь. Ладно сам а если гости или детки?
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Думаю выпилить пол по размеру плитки и уложить ее на стяжку заподлицо с доской.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не надо ничего пилить! Подложи под плитку базальтовый картон. Он толщиной бывает не более 10мм а есть ещё тоньше.
    Не понял насчёт проставочных колец от грузовика? Зачем ты нам их показываешь или какие танцы с бубнами вокруг них? :faq:
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Не туда смотрите сударь. Я вентиляцию пола показываю. Гофра из под пола в печь заходит. ;)
    А про кольца так это бубен разобранный:)] как вы угадали? Ну а если серьезно так, одна приблуда для печки.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь на счет прокладки из картона базальтового или из асбеста.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Как плитку то клеить на базальтовый картон?
    Минирит лучше взять или аналоги.
