1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 40
"Пошел в баню". Арболит по каркасу 5х7 метров
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ячсмфыва, 01.10.15.
  1. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Полистал, почитал - отлично! Но интересно, а что внутри? какая планировка и где печь то стоит?
  2. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Схема вот такая. Тамбур, веранда, дровник будут пристраиваться .
  3. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @Ячсмфыва, спс) интересный опыт.
    в парилке по стенам будет фольга или штукатурка какая?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    На стены планирую глиняную штукатурку (как пароизоляцию) ,на штукатурку без зазора доска.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Интересная тема. Состав смеси не подскажите ?
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Для глиняной штукатурки универсальных пропорций нет. Все зависит от жирности глины. В моем случае 1часть просеянной глины, 2 части карьерного песка, 1часть опилок. Из личного опыта: песок только карьерный. У него песчинки одной фракции с острыми гранями, раствор крепче получается. С речным песком получается хуже. Песчинки окатаны водой и держатся в растворе плохо. Кроме того речной песок придется просеивать (камешков много). Толшина штукатурки не менее двух см (чтобы влагу держала). Это для внутренних работ. Для наружных "вывел" свой рецепт. Три части опилок, 1 глины, 1 песка, 0.5 извести, 0.1 цемента, и пару капель любого моющего средства вода по вкусу :aga: (можешь чего крепче плеснуть, для дезинфекции). Прилипает на ура, поправлять можно в течении часа (если не жарко на улице),справится любой не квалифицированный работник. Я сам пробовал, понравилось. Толшина сантиметра полтора наверно хватит. Один минус сохнет медленно.
  8. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Спасибо за совет, воспользовался. Купил на 50 литров в сутки. Поставил в баню, у меня тоже монолитный стружкобетон, залитый в августе. За 10 дней заметно высохла. Бруски каркаса отошли от монолита, щели 3 мм. Эта штука реально работает. Слив в банную каналью вывел. Скоро гараж начну сушить. Да и такая вещь в хозяйстве пригодится, подвал например просушить.
    Тут ведь все просто либо греть и вентилировать, но отапливать улицу. Я за осушитель.
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Так вроде пароизоляцией, глина как раз и не будет.
  10. frimen789
    frimen789
    frimen789
    Сыктывкар
    Дима, прошу прощения может пропустил, вентиляция как будет устроена?
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    В бане приточно-вытяжная (отверстие в стене для вытяжки и рукав с улицы для притока). В комнате через дымоход печи.
  12. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Здравствуйте! подскажите, а зачем на глиняную штукатурку нужна доска? а если так оставить? как например у Юрия Ульянова вот тут: Спрашиваю, потому что хочу построить новую баню из арболита и тоже планирую глиняную штукатурку внутри.
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Доска для того чтобы стены прогревались быстрее, и запах дерева радовал. На видео толщина стены 7 см. прогреется быстро. У меня аболит 30 см. Зимы у нас суровые бывают стены не прогреешь. Щас вообще подумываю изнутри на штукатурку роквол техмат фольгированный кинуть плюс зазор и доска.
  14. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Понятно. на счёт запаха дерева: оно пахнет пока свежесрублено (спилено). по мере высыхания - запаха практически нет. А вот на счёт роквула? стоит ли? Осмелюсь привести цитату Рамунаса: (... повторюсь - НЕ НАДО ПРОГРЕВАТЬ СТЕН - хватает что бы нагрелись вунтренние поверхности этих стен, а тому кто будет утверждать что нужно прогреть стену на всю ее толщину - можно уверенно сказать что у него понятия о бане вообще нет...) Это на 21 стр. его темы "расклад бани от Рамунаса" Я конечно не специалист - сам здесь всему учусь. у меня баня с жилой мансардой. на зиму закрываем 2й этаж, чтоб пар не шёл. вот и думаю построить новую баньку - чисто баню. пока планирую из арболита с глиняной штукатуркой - вот и слежу за темой.
  15. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    Хорошая тема. Спасибо автору.
