1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 40
"Пошел в баню". Арболит по каркасу 5х7 метров
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ячсмфыва, 01.10.15.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Все верно. У Рамуноса пирамида каркасная, внутренние стены доска. Она быстро прогревается. В моем случае стены арболит монолит. Нагретый внутренний слой стены будет передавать тепло наружу (может и не очень быстро но всетаки). Доска пахнет года 2-3 потом замена. На обшивку планирую не обрезную (самую простую) либо горбыль под Рустик. На счет роквула. Техмат каменная вата (в рулонах) с одной стороны с фольгой. Химии ноль. Утепляемся и пароизолируемся в один проход. В результате арболит не греем, только внутреннюю обшивку.
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    написано, что с "связующее - водорастворимые органические смолы"
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вот с офицального сайта.ROCKWOOL ТЕХ МАТ - лёгкие гидрофобизированные базальтоволокнистые маты на синтетическом связующем.
  4. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Не знаю как копировать сообщения. Про "нагретый внутренний слой стены будет передавать тепло наружу". На интуитивном уровне у меня такие же мысли. Ведь если что то нагревается - оно стремиться нагреться полностью (насквозь) и отдавать это тепло во все стороны, значит и наружу. дак зачем греть улицу? Кто бы просветил по этому вопросу? значит обшивать доской внутри придётся. А что если только обшить доской по арболиту с вент зазором без всякой баз. ваты? Дерево должно задержать с той стороны холод от стены, а с внутренней - тепло. или я не прав?
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Доска прогреется быстро. Стена зимой холодная. В простенке между стеной и доской конденцат обеспечен. Плесень пойти может. Поэтому утепление и пароизоляция из нутри нужны.
  6. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Всё правильно. НО! хорошая теплоизоляция не пустит тепло через себя в стену, равно как и наоборот: не пустит холод от стены во внутрь. т. е. если на улице - 40 или +30, то стена будет иметь такую же температуру. правильно? ещё раз: - натопили баню. жара нагреет вагонку и дальше Т. И. не пойдёт. Тогда в чём смысл такой массивной стены? По логике нам тогда вообще по барабану, что там за теплоизоляцией: кирпич, бревно или вообще брезентовая палатка. Я далеко НЕ строитель. просто сам хочу разобраться в этом потому как, писал уже, сам собираюсь строить баньку из арболита летом. И вот подумалось: что если теплоизолировать с улицы? внутри оставить голые глиняные стены. или тогда придётся больше топить чтоб хоть как то прогреть стены? развейте мои сомнения.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    И снова здравствуйте). Давно не заходил.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А где первый пар?
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Пар на месте. А вот кондиции русской бани пока не достигнуты.
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Топил два раза суббота и воскресенье. В субботу не догрел воду (бак у меня большой). В результате водой в районе 70 градусов быстро залил камни (так показалось). В воскресенье топил меньше, печь еще теплая была, вода начала закипать но результат не удовлетворил. Вода на камнях шипит но не ухает, не "взрывается". Пар получается тяжелый и быстро оседает. Сижу анализирую в чем ошибка.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Между делом повествую что было сделано с начала этого сезона. И так. Остановились мы на утеплении.
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Наружные стены решено было не утеплять. Просто на стены "кинул" фольгу и с вентзазором внутреннюю обшивку.
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Да забыл, стены до фольги были оштукатурены.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Перегородка между мойкой и парной утеплена роквул техмат на фольге.
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    По верху печи между комнатой отдыха и "мокрой" зоной поставил стеклоблоки, выше их до потолка роквул.
