1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 186
Хижина на озере (делюсь опытом и проектом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Odoff, 02.10.15.
  1. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Для наших реалий.
    Если ширина стойки каркаса 150 мм или да же 200 мм то, как нормально организовать зазор в 100-120 мм ?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да запросто в принципе. Стеклопакет 40 мм + зазор 120 мм+ стекло 4 мм. итого: 164 мм. В 200 влезает легко. В 150 с внешней и внутренней отделкой-тоже без проблем.
  3. Новичек2014
    Новичек2014
    Новичек2014
    Минск
    Насколько видно на фото, токопроводящий кабель в одиночной изоляции погружен в трубопровод. А если какая-н водяная крыска (тип "ондатра") просочится в трубу и слегка грызанет изоляцию? Или по другим причинам, например после промерзания трубы, появится трещина в изоляции - пьющему из крана зубы разрядом не выбьет? Я правильно понимаю, что ЛАТР - это автотрансформатор, т. е. присутствует гальваническая связь с сетью 220В?
  4. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Да. конечно, Вы правы - если пробет трещина - будет ай-ай-ай. Но крыса вряд ли это сделает, давление пропадет сразу)
    Если серьезно - то пока водопровод работает, то отогревать его не нужно. А если он замерз и его надо греть - то он не работается, все просто) Так что зубы пока в безпасности)
  5. Новичек2014
    Новичек2014
    Новичек2014
    Минск
    Это было на стр. 3 темы. Злословы и продавцы альтернатив говорят про эко-нелогичность ОСБ внутри помещения. Ну и некоторые авторы тем - таки-да используют ОСБ по наружной стороне каркаса и закрывают потом фасадом (имитация бруса, сайдинг, etc.). Автор, как я понимаю, внимателен к экологичности жилья. Можно вызвать дух Анджелины и разобрать данный вопрос вслух? (Я планирую каркасную пристройку-санузел к даче, и не могу определиться с конструкцией пирога стен - снаружи листовой материал или внутри, и какой.) Или ссылку на почитать.
  6. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Добрый день!
    В плане экологии у каждого своя религия. Я исходил из своих соображений здравого смысла, и они подсказали мне вариант с ОСБ внутри, фасад снаружи. Наоборот как-то не получилось)
  7. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Скажите пожалуйста Odoff. Как себя ведет крыша под таким углом? сходит ли снег, не трещит под снегом и т. д?
  8. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Слушайте, а я не знаю почему, но снег на ней почти не лежит) видимо технология стелс и аэродинамика правильная) ветер с озера дует, везде лежит, на крыше - нет) максимум видел 10 см за зиму, притом что на земле было где-то 40 и морозы)
  9. JoraKornev
    JoraKornev
    JoraKornev
    Тверь
    Привет! Я так понял, что на полу ОСБ-15мм и шаг лаг 625? Батут?
  10. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Шаг 625, ОСБ 18 мм - не батут, но прогибается. Положу еще слой чего-нибудь (видимо фанеру 21 мм)
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Odoff, приветствую! Поделитесь пожалуйста впечатлениями от эксплуатации печки за прошедшую зиму. Плюсы, минусы. Может есть у неё какие нибудь врождённые недостатки, особенности эксплуатации?
  12. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Плюсы простые: красивая, небольшая, хорошо сделана, длинная топка, хорошая регулировка подачи воздуха
    Минусы: узкая дверка (15 см), довольно легкая (значит мало железа, значит ураганить ее до красна не стоит часто)
    В целом с +8 до +23 дом нагревается за час-полтора (при температуре на улице от -20 до -5). В моем старом доме у меня получались результаты лучше раза в два, но там я под печкой разместил промышленный вентилятор, топил печку на максимуме, обдувая ее воздухом. С этой можно в целом поступить также, но мне лень и не вижу смысла.
    В целом на вопрос купил бы я такую же или искал другую - ответ, что такую же.
    Цена печки в стоимости дымохода почти потерялась (грубо 15 тыр печка, 35 тыр дымоход)
  13. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Всем привет!
    Сидел я в деренве, смотрел на озеро, и тут взгляд упал на бокалы... подумал, а почему бы и нет) и зашарашил такую подвесочку для оных)
    Пять досочек, общая длина 1 метр. Доска 120*25 - как основа (за нее же и прикрутил к антиподоконнику), две проставки 20*25, две планки 25*50, на которых висят бокалы. Все это скрутил шурупами насковозь, зашкурил стыки. Потом подумал - и поджег местами болгаркой общий край для красоты)
  14. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Ну что, друзья, уже не так холодно и на улице можно провести чуть больше, чем пол часа (в -25 больше я не выдерживал что-нибудь пилить/строгать).
    Так что забацал я себе Конюшню. А что б кони (снегоход/трактор и т. д.) внутрь попадали и выпадали, внедрил ворота. Вот о оных и хотел рассказать. До этого были у меня всякие распашные ворота - такая морока в ветер их ловить, зимой снег отгребать, со временем они чуть перекашивались. Хотелось мне чего-то стройного и элегантного. Итого, получилось поворотные ворота)
    Полотно 2,3*2,5 (это проем въезда), всего высота 4 метра. Каркас из бруса 40*100, нижнее полотно - вагонка, верх как и весь фасад дома - "американка-елочка" из 2,5*150. Чем хорош такой вариант - фасадный верх работает как противовес, а в открытом виде света еще больше в конюшне.
    Сделал упоры, на них дверные задвижки - это фиксация в закрытом виде. В открытом - две шарнирных укосины, надеваются на шпильку и фиксируются гайкой.
    А еще бонус - в открытом виде воротина как доп навес работает от дождя - это еще 2,3 метра
    А теперь главное - баланс почти нулевой (было "0", сейчас грамм 500, подсыхают доски). Наверх запулил бревно, распиленное вдоль, так оно мне понравилось, что решил его на фасад перенести.
    Вобщем велкам)
    DSC_0496.JPG DSC_0499.JPG DSC_0501.JPG DSC_0502.JPG DSC_0503.JPG DSC_0504.JPG DSC_0505.JPG дом 40_ворота гараж01.jpg
  15. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    О, тут нашел фоточку еще одного светильничка из серии "палки/веревки"
    Доска 200*200*40, в ней дырки ф=12. В них по кругу внедрил палочки (распустил на циркулярке, отшлифовал потом), длина 300 мм, кол-во не помню, но нечетное (чтобы плетение получилось). Диаметр круга думаю где-то 150 мм, размечал цикрулем (потом делишь периметр на кол-во палок как-то там высчитываешь и примерно размечаешь - уже забыл подробности)
