1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 186
Хижина на озере (делюсь опытом и проектом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Odoff, 02.10.15.
  1. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Поделитесь пожалуйста крупными планами узлов примыкания отливов и обналички к Вашим бюджетным окнам, уж больно заманчиво выходит по экономии, буду повторять. И обязательно пишите ещё, мы за темой следим!
  2. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    Поддерживаю. Тоже предстоит в мае что-то соображать.
  3. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Хотя... Закинул тут удочку на этот счёт и ценник на большой стеклопакет совсем не порадовал. Экономия порядка20% а проблем может возникнуть масса. Ждём мнение автора.
  4. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Ну как Вам сказать про экономию... На мой взгляд стеклопакет 120*120 раза в два больше, чем окно 120*120 визуально. Что касается стоимости то разница была в три раза Только что звонил, пять стеклопакетов 120*120 обещали за 8900 рублей (террасу решил зашить). Так что есть нет нужны открывать - я б делал стеклопакет.
    Фоток толковых нет, просто железку белую (отлив?) прикрутил саморезами к планке и усе) может лет через 10 планка сгниет - я ее поменяю)
  5. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Мне стеклопакет двухкамерный 1,65х1,45 насчитали на 7100, но это розница, по дилерской будет подешевле. Стеклопакет моих размеров будет вообще не подъемным. Одному его не установить и если его покоцаеш будут проблемы с демонтажом и жабой. Скорее всего пойду стандартным путем, тем более обещают хорошую цену за европейский профиль.
  6. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Не помню подробностей в цифрах, но зачем двухкамерный то? Он точно будет не подъемным)
    В первый свой дом я как умный ставил двухкамерные (60*90 см, весили как-то не хорошо). В этот дом я поставил 4/16/4, И-стекло, аргон - это было легче, дешевле и теплее, чем двухкамерный. 120*120 см весил порядка 30-40 кг, вдвоем никаких проблем не было вообще, думаю и Ваш размер не бешенно весит.
    Но но все воля вольная, решать Вам)
    И еще - мне кажется слишком теплым дом делать не очень надо)
  7. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Привет Вам!
    заставили задуматься... двухкамерный VS однокамерный стеклопакет, а какова реальная разница в теплосопротивлении у них, если не учитывать и-стекло, аргон (почему-то я в них не очень верю), да и стоимость наверно существенно отличается?
    почему же ?) поделитесь мыслью.
  8. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Это я про то, что у меня не самый теплый дом (200 мм ваты), не самые теплые окна, и то я старался проветривать все и не особо жалел тепло (небольшая печка легко держала температуру в режиме тления в большие морозы (-25-30), а в районе "0" так вообще окна были все время открыты, днем грело солнце.
    Просто мой стиль - не париться и делать по принципу 80/20
  9. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Всем привет! Пару фоток о том, как жизнь продолжается)
  10. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
  11. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Добрый день!
    На террасе использовал лаги 40*200, шаг не более 750 мм (он там чуть-чуть разный). Настил - 25*150, разрыв между досками 12 мм (чтобы надежно стекала водой даже когда доски разбухнут). И обращал внимание на расположение волокон у доски, чтобы выгибало доску домиком, а не корытом (то есть серединкой дерева наверх).
    На пирсе несколько другой конструктив: две продольные балки 100*150 на ребре, пролет 4 метра, общая длина 12 метров. Все стоит на винтовых сваях. Поперек балок (между ними почти 1,5 метра) настелены поперек доски 40*200. Вобщем пирс дался чутка потом, думал проще будет)
  12. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Подскажите, как сваи в воде закручивали дальние?
  13. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Да просто - руками и 6ти метровой березкой) Сваи были 3х метровые, закрутил на глубине где-то 160-170 см. Нащупав через большое кол-во дырок во льду подходящее место, прорезал бензопилой дыру во льду. Внедрил сваю, распер разными полешками ее в проруби. Дальше тупо крутил, иногда проверяя вертикальность.
    А потом мне это надоело и я сделал закручивалку для свай - из автомобильно лебедки, дрели и немножко железа. В общем теперь в одно лицо пол часа на сваю без всякого хождения по кругу - надоело)
    Untitled-1.jpg IMG_20160804_184803.jpg IMG_20160804_184821.jpg IMG_20160804_184828.jpg IMG_20160804_184846.jpg IMG_20160804_184852.jpg
  14. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Odoff, а про закручивалку поподробнее можно, пожалуйста!
  15. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Ну в целом это версия 2.0 - первая была описана в втором посте (https://www.forumhouse.ru/posts/13904457/)
    У меня из-за специфики жизни есть доступ к телу и железу, поэтому часто что-то ваяю механизмы и конструкции.
    В целом это просто автомобильная лебедка на 9000 фунтов, из нее выкинут мотор (ибо он на 12 вольт), выкинут тормоз, в качестве мотора мощная дрель (у нее есть реверс, если что).
    К валу лебедки прикручивается стакан, который одевается на сваю, в качестве пальца кусок торсиона (хорошая сталь). Реактивный момент беру примерно 5-6 метровой трубой с качающимся кронштейном - так как угол в начале и в конце разный. В стакане есть два этажа болтов с приварышами, ими я центрирую и поджимаю сваю в стакане, чтобы не болталась - стакан может разные диаметры в себя поместить.
    Дальше все просто - когда все собрано, внедряю это все в ямку (дерн снимаю и достаточно) или в дно - под водой не копал. Вся фигня эта весит прилично и хорошо задавливает сваю. Потом просто включаю дрель (через удлинитель с выключателем, дрель на такой высоте постоянна включена с зажатым хомутиком курком), время от времени останавливаю, проверяю уровень. Если надоедает толкать в одну сторону (камень там подводный или что еще попадается), под конец пользуюсь силовыми стропами - выравниваю от какой-нибудь другой сваи или просто кола, вбитого в землю.
