1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 186
Хижина на озере (делюсь опытом и проектом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Odoff, 02.10.15.
  1. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Насчет датчика температуры, я у себя сделал чуть выше уровня пола примерно 10см, пробовал под теплый пол, показалось что больше жарит! а чуть сверху, само то!
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Конвектора самые безопасные, масленники самые опасные .
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня стяжка ТП, каркас, винтовые сваи.
  4. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Уважаемый Odoff! Не бойтесь конвекторов. У меня на одной из дач брусовой домик уже третью зиму постоянно обогревается финскими конвекторами Ensto. Никаких проблем!
  5. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Очень Умный Физик (мой отец) прислал письмо:
    Прикинул для тебя пленку на потолке под вагонкой, оказалось - сносно:
    Удивительно, но дерево лучистое тепло излучает почти как черное: https://msd.com.ua/energiya/stepen-chernoty-i-pogloshhatelnaya-sposobnost-materialov/
    отсюда Т (потолок)=60С (максимум), вагонка 15мм добавит 18С, итого пленка имеет 78С, поток на чердак при Т (наружная)=-20С составит 25 Вт/м2, или 12 % - приемлемо.
  6. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Спасибо за поддержку, честно! Мне просто интересно сделать что-нибудь через *, ну или частично) с конвекторами дело понятное, не дорогое и простое.
    Но сама мысль про теплый пол или лучистое излучение вагонки - это что-то загадочно-притягательное)
    Про через *опу: что сделает человек, пока не дали электричество? Купит генератор, ясное дело.
    В мой больной мозг пришла идея сделать 700 метров энергомоста по дну озера)
  7. -кит-
    -кит-
    -кит-
    А конденсат и точка росы учитывались?
  8. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Ну что, други, обстановка в деревне снежная, подключился я ко всем трем фазам всеми 15ти киловаттами, так что на участке у меня стоят березовые треноги метров по 4-5 выостой, на которые опирается кабель. Копать как то я не осмелился почему-то)
    Теперь про пленку и греющие штуки. Откапал я эковату между лагами, уложил тужа пленку, засыпал эковату взад, обложился температурными датчиками и начал эксперимент. Итоги такие (на примере ванной, метров 6 м2): за три часа температура пленки - 85с, потолка из вагонки - 39с, Т в ванной выросла на титанические три градуса (с 18 до 21). Вообщем фиаско на мой взгляд, энергия есть, куда то выделяется, но куда именно - фиг поймешь. То есть мне не очень нравится Т=85 (много), мне не очень нравится Т потолка (мало), мне не нравится скорость и инертность такого обогрева. То есть яли бы я там жил всегда, может и ничего с инертностью, но я то дачник, мне нужны выходные и все. Ну и к слову - на улице было +1.
    Так что в следующие разы видимо попробую уложить все это на пол и посмотреть, как будет и что будет.
    За сим, всем пламенный)
  9. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    Тоже пламенный!
    Поговорка "не изобретать велосипед" иногда имеет практическое значение :),
    но я так- да - читаю как сериал :hello:
  10. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Это да, больная голова - руки/попа болит)
    Хотя с обогревом труб нищебродский вариант хорошо работает, вот и решил попробовать. Но я не понял, почему продажники пленок говорят, что вагонка нормально пропускает ИК.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Найдёте такое решение - поделитесь с народом.
    Вообще - печь кирпичная с чугунной плитой может поднимать на 2-4 градуса в час, ей только не очень полезно быстро разогреваться с минусовых температур до рабочих ...
  12. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    таки я и сейчас печкой (огонь батарея) поднимаю с +5 до 22 за два часа, проблем нет никаких) а +5 обычный масленник у меня поддерживает, еще и смс перезапускается на +22. а в печку симку пихать куда?)
  13. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Ну что, выдохнули все? Доели все, выспались?) Эт хорошо)
    А у нас в деревне зачем-то случилось -36, вышло солнце и все замерзло)
    П. С. позже напишу, чем закончилась эпопея с теплым потолком)
  14. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Тыдыщь, пост про теплый потолок.
    Закупил я пленки греющей, 220 ватт/м2, ширина 0,5 метра, всего 20 метров/погонных.
    Нарезал на куски, припаялся проводом для коммуникации и развесил на потолок. Там где был перегородка - просверлил дыру и протащил провод, соединив две короткие секции (2+3 метра) последовательно, дабы не усложнять разводку по дому.
    Потом это все прикрепил на потолок прямо шурупам в 25 сантиметровые полоски без проводников.
    Сделал разводку на две фазы, через твердотельные реле, которыми управляет термостат.
    Так как делал все последовательно и не сразу, последние 25% процентов подключил уже перед отъездом. Но фактически получилось так: стояли морозу (-30-35), у меня в лайтовом режиме тлела печка, и был включен на автомат термостат. Получилось что температура в доме гуляла от +21 до +24 градуса, это зависело от хождения на улицу, кончились полешки в печке и т. д.
    Если убрать слово про эстетику (которая мне не нравится), то работает все норм, ощущения очень ровные по градиенту - малолетние дети бегали все время босиком и никто не охал.
    Говнофоточки ниже, всем тепла)
    IMG_20170108_164543.jpg IMG_20170108_164554.jpg IMG_20170108_164531.jpg IMG_20170108_164520.jpg
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Odoff, термостат и релейки из Китая с Али?)
    Реле как по качеству по ощущениям?
