1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 186
Хижина на озере (делюсь опытом и проектом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Odoff, 02.10.15.
  1. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    И еще чуть-чуть вокруг и еще немножко внутри)
    DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG DSC_0149.JPG DSC_0151.JPG DSC_0152.JPG
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    О, печку с дымоходом так же собираюсь устанавливать. Буду благодарен за подробности, что и как делали, с чем столкнулись. Если можно примерную смету инсталляции сей.
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Odoff, скажите, а вентиляцию канализации делали?
  4. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Не очень врубаюсь в суть вопроса, но у меня есть вентиляция фильтра септика (это типа гроба перевернутого после септика).
  5. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Печку купил вроде за 16 килороублей, за дымоход отдал почти 30ть. Там вроде все просто, но часов 6ть попрыгал туда сюда)
    Суть какая: взял печку (огонь-батарея 9 - яндекс рулит), у нее есть высота от уровня пола оси дымохода в варианте назад (она еще и наверх может, умная).
    Дальше положил на пол кусок ОСБ 18 мм (это для ого, чтобы после установки полов не пришлось печку врезать в пол. На нее положил лист "мелонит" или как-то так - не горячая плита. На нее свехру лист нержавейки. На это все поставил печку. Забегая вперед скажу что ни разу не нащупал теплого листа - вниз почти не идет тепло.
    Дальше разметил. где у меня будет проход сквозь стену. Там вырезал ОСБ изнутри (ясное дело что перерезал и укосину, я ж талантливый), прибил распорку между сойками из 40*200 внизу и сверху дыры (вынув эковату). Потом разметил сверлом углы нового "окна" в стене и выпилил фасад (уже снаружи). Дальше изнутри привернул еще один лист "мелонита", а сверху прикрутил "проходку" (квадратный лист нержавейки с круглой дырой под трубу), примерно поставил печку, надел на нее горизонтальный участок трубы и ушел на улицу. С улицы резал и запихивал теплостойкий утеплитель (простите за каламбур), плотненько уложил в "окно" вокруг трубы. Потом надел вторую "проходку" и прикрутил к фасаду.
    Дальше, видимо, был перекур)
    Потом начал собирать дымоход - на теплостойком герметике и шурупах (они держат наружный слой сендвича, чтобы трубы относительно друг друга не смещались). Шурупы берите сразу со сверлом и с запасом, не пожалеете, когда будете болтаться на высоте и ронять их)
    Ну и параллельно прикручивал кронштейны к стене. Заканчивал уже в ночи, чуть не сделал шаг в сторону в темноте по забывчивости (а был на уровне конька на лестнице) - налобный фонарик создает иллюзию уединенности и отстраненности от гравитации и ориентации в пространстве.
    Ну и мелочи, они ж такие мелкие)
    - отжечь печку лучше сначала на улице, меньше будет вонять в доме
    - ночью сделать вертикальный дымоход ровным сложно (в общем я и сейчас вижу что кривовато получилось, может залезу как-нибудь, откручу саморезы и поправлю пару стыков)
    - подумайте по поводу "по дыму" и "по конденсату", я пару отводов пересобирал на месте, иначе не собрать было бы.
    IMG_20151003_174237.jpg IMG_20151003_174244.jpg IMG_20151004_085204.jpg DSC_0136.JPG
  6. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Кстати, други, а скажите плиз мысли свои ясные:
    не хочу делать масштабные перегородки, скорее хочу зоны (спальная, прихожая, гостиная и т. д.)
    Сделал перегородку шкаф (ну фотка во вложении, скетчап тоже) - ширина 2400, высота 2400, глубина 300, половина полок на одну сторону, половина на другую. Думаю поставить на силовые мебельные колеса иметь возможность катать время о времени (ну на пример приехали гости - выкатил и отгородил всех от всех, уехали - обратно). У меня уже прогресс мысли - я сразу не стал делать впритык по высоте, чтобы шкаф можно было поднять и поставить на колеса, гыыы)
    Есть мысли по организации таких штуковин, чтобы не с нуля изобретать все? Ну там двери/ширмы/занавеси, зоны и т. д?
  7. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Ну и чтоб Вас еще чуть порадовать, мне надоели дрова на полу, открыл яндекс-картинки, что-то подсмотрел, чем-то подумал, чем-то попыхтел и сделал такую подставку. Просто и ясно, н на всякий случай скетчап и картинки (вроде я сделал не по скетчапу, гыыы)
    Короче на словах:
    доска 40*200*400, две шт, угол 18 градусов (1 к 3)
    бруски 40*100*500, 2 шт, угол 18 градусов
    соединил на шурупах и по два нагеля ф=12мм
  8. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Ночи доброй)
    Классная тема) в полку "обрезных американцев" прибыло) сам так обшил - ставлю 10
    Вопрос - чем снаружи доску красить будете?
    • image-8f8d288a2c2b09745c3df6d86c3d20ff40f317c1a7f31e846cb807c33f164126-V.jpg
  9. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Odoff, подскажите какое напольное покрытие планируете?
  10. Bigcat
    Bigcat
    Bigcat
    Тема хорошая и для меня актуальная, собираюсь построить домик, поэтому читаю с интересом.
    Есть вопрос, я про эковату слышал от производителя, что её можно не закрывать пароизоляцией и даже где-то читал, что так и делали некоторые строители и даже совсем не разочаровывались. Вы не терзались такими сомнениями, типа обязательно ли ставить плёнку или без плёнки обойдётся? Интересны сомнения и родившаяся от них уверенность.
    А по поводу
    я года 3 назад баню обшил таким же образом, обработал какой-то дрянью от пожара, жучков и плесени и потом покрасил водоэмульсионкой фасадной, цвет по вкусу. Получилось не плохо, бюджетно и держится хорошо, впиталась и нет проблем. Рекомендую.
  11. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Добрый день!
    В целом думаю что ламинат, может где-то локально плитку (на входе и на кухонной зоне). Сейчас основная загвоздка в том, что планировка для жизни определяется жизнью. Поэтому думаю что до лета проживем так как есть, потом будем что-то делать. Есть еще мысль посчитать за зиму необходимое кол-во электрической мощности для обогрева и запланировать обогреватели. Сейчас есть понимание что 400-500 ватт в состоянии поддерживать температуру с разницей 20-25 градусов от уличной.
    Есть еще нюанс - идеально это теплые полы. Но пол я с дуру сделал из 18 мм ОСБ и не шпунтованной, она играет. Думаю что может под ламинат придется застелить что-то толстой и шпунтованное, чтобы теплый пол не перетерся.
    В целом целюсь на рулонные теплые полы, с минимальной температурой (для безопасности), термостатами буду управлять. Общая мощность думаю вряд ли будет больше 2 квт, на нагрев дома буду либо пользоваться печкой, либо включать дом заранее через смс-розетки (часов за 12ть, например).
  12. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    За "интерес" спасибо)
    По эковате и пароизоляции: я выскажу исключительно мое понимание мира и точно не претендую на истину)
    Опять же, в моей картине мира человек состоит из воды, дышит водой, выдыхает воду, кипятит воду (чайник/супы/еда), газовая плита производит воду, вода испаряется из любой посудины (даже из унитаза, сорри). Эта вода витает в воздухе (в теплом воздухе), попадая в более холодный утеплитель она стопудово будет конденсировать и осаждаться на утеплители (в данном случае, эковате) и вата станет мокрой. Простой пример: человек без 2-3х литров воды в сутки не жилец, в реальности больше. То есть речь идет о том, что в доме литры воды в сутки вырабатывается на пару человек, даже во время сна.
    Теперь внимание, вопрос: почему бы не закрыть вату изнутри пароизоляцией (в моем случае это толстый полиэтилен), чтобы не думать, сколько литров воды в сутки осаждается в вате?
    Снаружи у меня весьма паропроницаемая ветрозащита, которая позволяет теоретически попавшей влаге в вату уйти, ну плюс еще очень вентилируемый фасад. Мне в таком раскладе даже думать не надо, намокнет ли вата.
    А вот думать над влажностью в доме (на холодных низах окон и водопроводке оседает приличное количество влаги сейчас) надо, и я этим займусь. То есть вентиляция - нужна, но заставлять стены работать неконтролируемой вентиляцией я не захотел)
    По фасаду - красить красками не буду точно (мне очень не нравится крашенное дерево через несколько лет эксплуатации), может выдам жене компрессор с пульверизатором, пусть покрывается пропиткой какой-нибудь. Мне нравится дерево, которое выглядит как дерево)
  13. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Добрый день!
    Думаю что пока ничем и потом тоже ничем) Может если кто-то очень будет настаивать, покрою какой-нибудь пропиткой, но точно не зимой)
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Odoff, скажите, какой пирог нижнего перекрытия? может, писали.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен, что спокойнее спится, если есть уверенность в правильном мировосприятии.
    Но если закупорились по полной - тогда и принудительную вентиляцию надо.
    Одно без другого приводит к парной, что и наблюдаете сами.
    У меня такие мысли:
    - влага - не есть зло
    - сухой воздух переносится гораздо хуже влажного
    - влага в утеплителе - не есть абслоютное зло
    - оно зло только если
    - - портит утеплитель
    - - снижает его теплоизоляционные качества
    - - стекает из него ручьями в другие гидрофобные материалы
    - эковата дружит с влагой
    - поливать её тоже не надо
    - можно обойтись паро-ограничителем вместо пароизолятора
    - всё надо считать применительно к климату и конкретному пирогу
