1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
ФБС, цоколь или "Как я провел этим летом"(фотоотчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем GlooM, 02.10.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Между делом разок получилось отдохнуть :)
    IMG_20150920_070017.jpg IMG_20150920_070929.jpg IMG_20150920_071209.jpg IMG_20150920_072125.jpg IMG_20150920_072633.jpg IMG_20150920_073707.jpg IMG_20150920_075658.jpg IMG_20150920_081731.jpg
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мелкие доработки и начало обратной засыпки
    IMG_20150921_122048.jpg IMG_20150922_170241.jpg IMG_20150923_164937.jpg IMG_20150924_110534.jpg IMG_20150924_151716.jpg IMG_20150924_151726.jpg IMG_20150924_170636.jpg IMG_20150927_110848.jpg
    Пока как-то так...
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Основательно так :) Вопрос, а зачем плиты перекрытий по всей площади гидроизолировали?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Pchelovod2, По поводу основательности...для себя ведь. Бригады "шага не могли сделать" без согласования. Все этапы строго лично контролировал. Большинство инициатив были переделаны. Бригад было две, первая ушла не выдержав контроля качества, а тяп-ляп им делать не давал время водители много уходит.
    Плиты так и так бы пришлось гидро/параизолировать не сейчас, так перед заливкой стяжки, чтобы отсечь потенциальную подвальную влажность. По весне чтобы талый снег за пределы фундамента ушел, а не по межплитным щелям вниз стек. Чтобы плиты в свои пустоты водой не наполнили и не сверлить их потом. В общем надеюсь, что законсервировал. Верхняя гидроизоляция сделана с нахлестом на вертикальные стены так, что цокольный "контур" полностью отсечен.
    Как- то так...
  5. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    @GlooM, А отмостку в этом году планируете делать?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Ладан 74, нет...ее сейчас в принципе нереально сделать...грунт еще не сел как надо, да и стройка вся впереди. Постараюсь провести компенсирующие мероприятия и сделать какое-никакое водоотведение.
  7. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    @GlooM, Каким образом у вас будет организован вход в цоколь и дом. У нас в цоколь можно будет попасть с улицы и с дома. Вопрос по крыльцу: надо ли утеплять площадку под крыльцом- вод в цоколь со стороны улицы. Как гидроизолировать?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вход планируется из гаража, т. е. ни с улицы, ни непосредственно из дома в цоколь не попадешь. Два варианта...из дома выходим в гараж, спускаемся на цокольную отметку слева вход в погреб, справа вход в цоколь. Ну и второй вариант это с улицы попадаем в гараж, а дальше спуск и по той же схеме.
    На фото обвел место входа.
    Что касаемо крыльца и утепления...все утеплил и гидроизолировал как все наружные стены. Но, как делать гидроизоляцию именно входа в цоколь тут не подскажу.
    Может вот ЭТОТ ролик поможет найти ответы на интересующие вопросы.
  9. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Эх, не знал я этого раньше..Мы крепили на грибки, но предварительно в каждую дырку дули пену.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У этого крепежа тоже есть оказывается "тонкие" моменты...
    В общем по погодным условиям не успели засыпать одну дальнюю часть котлована. Ждали когда подсохнет, когда подсохнет не дождались зато дождались нежданного первого снега и заморозков.
    Приехали и увидели не очень приятную картину... Весь ЭППС лежит на земле причем часть крепежа осталось в утеплителе, а сама битумная основа осталась на стене как положено приклеена и довольно прочно. Первая часть стены отпала практически со всем крепежом, а вторая уже просто с крепежа снялась. т. к. в момент монтажа плит ЭППС по стыкам проходились обыкновенной монтажной пеной - это не позволило утеплителю разобраться на отдельные листы, а остаться единым "монолитом" :).
    Вот как-то так...стену подняли частично отодрав оставшиеся крепыши с признаками плохой сцепки и зафиксировали подпорками, теперь до засыпки точно достоит. :)
    Связался по горячей линии с производителем, оставил пока в устной форме жалобу, жду обратной связи. Буду добиваться официального ответа.
    Моя версия случившегося...крепеж оказался чувствительным к перепаду температур, хотя производитель утверждает обратное. Стоит отметить, что в той части где все успели сделать по теплу никаких нареканий к крепежу не было. Один тестовый даже пытались оторвать...не смогли...сняли только срезав его, причем рез получался не по стыку 2-х материалов.
    IMG_20151010_125035.jpg IMG_20151010_125106.jpg IMG_20151010_125117.jpg IMG_20151010_125138.jpg IMG_20151010_125145.jpg 9.jpg
    Грибы и пену во внутрь отверстия (в нашем случае гриб в мастику окунать) мои строители тоже предлагали, так сделали только верхний ряд по периметру дома который будет выше уровня земли.
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Подскажите пожалуйста - Ленту под ФБС сделали намного шире стен с какой целью? Есть какое-то практическое обоснование?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это проектное решение, по идее оно должно быть обосновано необходимой площадью опоры на грунт при Вашей несущей способности грунта и веса строения. На самом деле не так уж и много шире оно получается...в моем случае подбетонка шире ленты на 10 см с каждой стороны, лента в свою очередь шире блоков на 20 см с каждой стороны. В одном из технониколевских каталогов попадалось требование минимум в 300мм для дальнейших мероприятий (галтель, защитные слой и т. д.),качественного стыка горизонтальной ГИ (которая из под блоков вышла) и вертикальной со стен.
    Если надо, то могу поискать эту рекомендацию.
  13. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Задам и я пару вопросов
    1. Почему решили строиться из ФБС?, в сравнении с монолитной конструкцией он во многом проигрывает, а бюджет примерно одинаков.
    2. Почему не стали лить единую нижнюю плиту? решение с полами по грунту не позволяет сделать качественную гидроизоляцию. и полы со временем начнут гулять отдельно от стен.
    Спасибо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @титовчанин, они могут гулять только первый год-два при качественной трамбовке подготовки, а потом уже не гуляют. :um:
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    наблюдал обратное:
    после локального изменения гидрогеологии (построили рядом дорогу) пол у знакомых стал подниматься на 2 см в год (но неравномерно), и пошли трещины
    плита все-же надежнее
