1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
ФБС, цоколь или "Как я провел этим летом"(фотоотчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем GlooM, 02.10.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну и сам монтаж ЭППС...быстро, четко, без "лишних движений".
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlooM, приклейка от Надёжного: #9 и #265
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    1) Именно для выхода на единый размер будущих окон. Только вот как бы расширять не пришлось, одно из окон планируется в котельную, а там по размерам есть ограничения.
    2) Фотографии промежуточных вариантов. Особо не мудрили, пропускали продольную арматуру, ну а потом поперечинами перевязывали. На сколько я понял почитав наш форум данная перевязка неправильная, но теперь уже не исправить :). Может быть @max68.2011 прокомментирует и подскажет на будущее как надо?
    3) Плиты как раз и не лежат, а должны были. У меня просто промазано праймером. Гидроизоляция подкладывается для отсечки возможной влаги.
    4) Делали в районе несущей стены, когда заливали между плитами прокладывали крюки и их заливали (фото нет). По наружным торцам ничего пока не делали.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У Надежного все технологично кто бы спорил, но в ценовом плане надо бы посчитать и нужны ли в подземной части такие танцы?
    Для дальнейшей отделки возможно надо т. е. по той части что над отмосткой, а глубже зачем?
    Как альтернатива думаю использовать какие-нибудь цементно-песчанные листы. Крепить их анкерами через ЭППС, возможно сразу выводить в уровень если получится. На выходе имеем хорошее основание для камня, плитки и т. п. отделки. Вариант?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот несколько постов с рекомендациями:
    #758
    #2
    #74
    #66
    #2628
    #2608
    Думаю пока для общего развития хватит. :um:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlooM, если очень упрощенно, то ниже отмостки утепление только клеим, а выше отмостки клеим и ещё на грибки.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что собственно и было сделано...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlooM, я просто придерживаюсь вот такого варианта утепления:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Поэтому ниже отмостки у меня будет всего 20-30-40 см. При общей глубине цоколя 230 см.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @max68.2011, эту позицию я изучал и полностью с ней согласен. Только вот за сезон мне не закончить и не облагородить территорию правильной отмосткой. С этим тоже мне приходится считаться. Кроме утепления ЭППС несет функцию защиты гидроизоляции. С точки зрения защиты ГИ можно было бы использовать более тонки ЭППС, но тут уже "копеечная" экономия в масштабе получается.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlooM, а от чего защищать ГИ, если обратная засыпка песком? :faq:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Обратная засыпка вынутым из котлована суглинком. Делать водно-песчаный бассейн вокруг цоколя не стал. Участок с уклоном, проще верхом воду отвести, чем глубинным дренажом от подошвы отводить. Опять же надо было бы решать куда воду из колодцев сливать...верхом по земляному склону...тоже сомнительный вариант.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это плохо! ИМХО. Стену цоколя надо более прочную или вдавить может! А меня всего 200 мм.
    У меня подошва по расчёту прямо на суглинок, а так как после 2-2,5 м начинается крупный песок (да и УГВ минус 18 м), то дренаж круговой по периметру чуть ниже подошвы + каждые 2-3 м скважины до песчаного слоя - воды точно не будет. Ну и верховодку тоже правильно надо отвести.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    УГВ также глубоко, с песком мне не так повезло как Вам, а верховодку отведем! :hndshk:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Погулял сегодня в окрестностях...:super:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlooM, а у нас пипец...:(Идёт дождь, лужи по щиколотку, всё тает, +5 ... если к утру подморозит - на дорогах будет атас! :mad:
