1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 504
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Эвон как. Надо тогда думать над конструкцией.
  2. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    У меня при резе железа болгаркой было пару рывков, к счастью без последствий. Я стараюсь стоять немного сбоку, чтоб в случае чего пролетело мимо, так и было. А вообще я купила стойку для болгарки, но еще не опробовала, т. к. это летом будет. Правда косяк один случился: когда покупала, консультант сказал, что для всех болгарок на 150 подходит, а домой принесла, оказалось там болты крепления болгарки только на 8 и 10 мм, а у меня отверстия в болгарке под 12 мм. Сижу репу чешу, что придумать, рассверлить отверстие в стойке не желательно, вот думаю, может в болгарку типа футорок чего-нить приспособить, есть мебельные как раз 8/12 мм. Правда найду ли такие, у меня в наличие есть 6/12 мм, резьба наружная как по заказу для болгарки. Мож кто что присоветует? Елена Николаевна, простите, что в Вашей теме... своей-то нет...
    А Буся Ваша красотулька!
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Я обожаю технические приспособляйки всякие для решения задач, была бы рада увидеть здесь Вашу стойку (фото). Но совет в профильной теме надёжнее, быстрее получите. https://www.forumhouse.ru/posts/3840430/
  4. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Запросто! Стойка.jpg Это, конечно, дешевый вариант, более продвинутый пока не могу себе позволить.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А я вот что то не догоняю а стойка для чего пригодится? Я болгарку боюсь сильно, но когда мне приходилось ей работать в тех случаях стойка ну ни как не пригодилась бы. Вот по этому не понимаю зачем она вообще нужна.
  7. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Да, именно эти шпильки на 10 мм. Правда эта стойка чуть-чуть не такая, как у меня, на моей еще есть дублирующие отверстия под болт на 8 мм.
    Не желательно бы, там очень тонкая стенка, если рассверлить, будет еще тоньше, я думаю, может просто вырвать болгарку. Но если ничего не придумаю - придется... Может усилю эти места как-нибудь...
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Может быть, в том случае, когда нужно резать много мелких кусков металлопроката... Других идей у меня нет :)
  9. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Дело в том, что лично у меня не получается прямой рез профильной трубы например, когда надо отрезать под 90 или 45°. То в одну сторону скос, то в другую. Когда варила мангал - умучалась стыковать. Стеллаж в погреб из уголка тоже, на глазок под 45° резала, потом соединять морока, то лишнего отхватила, то много оставила. Приходилось дыры сваркой маскировать ;)
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Инструмент не по руке, наверное :) Я лёгкую болгарку себе взял, пилить уголок-сотку ооочень редко приходится.
  11. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Да нет, так всё нормально, просто глаз косой :aga:, не могу болгарку прямо держать, всё она у меня заваливается.
  12. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Надо бы, конечно, и маленькую болгарку иметь, но хотелки никак не хотят совпадать с возможностями.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Глаз тут ни при чём :) А маленькую болгарку (125 мм диск, Хитачи) я покупал за 1490, если память не изменяет.
  14. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Не всё маленькой болгаркой отрежешь, на 150 и то маловато бывает. Я брала средний вариант для себя, причем практически за такую же цену
    Напоминаю, не могу себе позволить иметь три болгарки на каждый случай, тем более Хитачи.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А почему нельзя отрезать с припуском и шлифануть в размер ?
