1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 505
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Пол в прихожей закончила: сначала половая доска, потом проложка (мягкая белая с серебристым слоем, была на полу под фанерой до пожара в срубе), потом ламинат, который топорно закрепила под будущим плинтусом саморезами (утопленными).
    Потихоньку мучаюсь с вагонкой на потолке.
    Сейчас в Москве намереваюсь заказать сайдинг. Поражает стоимость доставки, аж 3,6 т. р. (Это на путь в 32 км.)
    Для работ в дождь установила генератор в будущем туалете, установила задвижку на дверку в будущую генераторную. Пока эта дверка служит для выхлопных газов.
    Ну и привет от Буси.
    Да, вот проблемка нарисовалась: установила я коробку для балконной двери, что в качестве двери из прихожей на веранду. А как её открывать снаружи? Ручка-то предусмотрена только изнутри... (Третье фото предыдущего поста)
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Елена Ник. если я правильно поняла проблему то отдельно продают комплекты ручек. А еще есть такие небольшие ручки их ставят на балконные двери со стороны балкона (за них только тянут чтобы прикрыть дверь, а не закрыть) На край можно любую ручку прикрепить.
  3. aureliabuendia
    aureliabuendia
    aureliabuendia
    Дюссельдорф, Германия
    Елена Николаевна, фантастика. Как красиво вы все сделали. А Буся с котеночком просто прелестны.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Да это на фото всё выглядит красиво. Огрехов полно. Можно целый альбом нафоткать огрехов. :)]
    Привезла сегодня створку и стеклопакет второго большого окна, карнизы, всякие отделочные рейки и отливы. На крыше привезла бак 200 л (Наконец-то, купила-нашла) с 4-мя штуцерами и поплавковым клапаном (который мне не нужен пока от генератора буду наполнять насосом. Но пригодится, когда будет Э/Энергия.) Дверь балконную не привезла, т. к. бак сейчас важнее, а вместе не помещались, да и сил на погрузку не хватило бы. (И так с привязыванием бака 2,5 часа грузила накануне.)
    Навесила створку, вставила стеклопакет - красота!
    Позавчера оформила заказ на сайдинг и оцинкованный профиль на 22300 р, сегодня весь день ждала, привезли вечером. Теперь ломаю голову, как обходиться с профилем правильно. Там навесы нужно как-то сгибать...Три инструкции скачала и прочитала по сайдингу. О профиле ни в одной ничего нет.
    Да, на балконной двери оказывается есть своеобразная ручка скобочкой. А что бы не открывалась, нужно магнитик прикрепить - подсказали в магазине "Стройдвор". (Зато нет стандартной ручки - не дали, нужно доставать. На окне одном тоже нет. Приспособила временно от деревянного окна.)
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Проконсультировалась у строителей (соседки) по поводу профиля. Начала пробовать. Первый вертикальный профиль 3 м крепила (вместе с разметкой шнуром) 2,5 часа. Второй уже 1,5 часа.
    А всего их будет 40. Двести подвесов, 800 шурупов, 400 сверлений в металле профиле. Часть из них на высоте.
    Приходится сверлить с лестницы. В перерывах для отдыха размечала подоконники-столешницы кухни, продумывала размещение трубы к крану. Кран купила медный, пока только для холодной воды от бака на чердаке. К моему огорчению у одного штуцера бака потерялась гайка.
    Срезала с десяток кистей винограда. Сладкий, но созрели не все кисти одинаково.
    Вылезли цветы безвременники. (Во вторник их ещё не было).
  6. credible
    credible
    credible
    тихо сползаю на пол... Елена Николаевна, вы уж там поосторожнее :nono:
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Не так страшен чёрт, как его малюют! С крышей было не легче. Я её крыла 15 дней. Возможности оцинкованного профиля я уже оценила на пробном оформлении угла. Линия угла получилась ложной. Так как углы сруба (торцы брёвен) сильно поражены пожаром, они полутрухлявые, а подвесы позволили сместить планку профиля наружу. (Предварительно на угол набила доски старой вагонки.)
    Сам сайдинг стоит недорого: 3 м планка 85 р. А вот комплектующие к нему в 5-6 раз дороже. (Почему так, я не понимаю) Так, 3 м планки внешнего угла стоят 435р (!).
    Поэтому я купила только самые необходимые комплектующие: стартовые планки, 3 шт. соединительных и углы внешние и внутренние. Околооконные, финишные и J-планки не брала, на чём сэкономила 10т.р., но озаботила себя сочинительством оформления оконных проёмов. (Имею халявные планки внутреннего оформления оконных проёмов из остатков смены окон в московском доме. Собирала по всем подъездам дома:))
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Chapelen, я тоже офигел от стоимости комплектующих к сайдингу 400ре, но в последний заход на склады заметил кучу из некондиции, про которую совсем забыл и долго грыз себе локти, которые скидывают всего по 100ре. У вас может тоже найдется.
  9. credible
    credible
    credible
    нормальный маркетинговый ход ... зарабатывать не на основном товаре, а на сервисных услугах и комплектующих :))
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Я не была на складе, мне просто привезли заказанное. В накладной указано у всех комплектующих и самого сайдинга L=3.05. А по факту панели оказались 3.02, а комплектующие, в частности, стартовые планки, 3.00. Мне не хватило каких-то 2 см. Пришлось колхозить. Приспособила в середине отрезок внутреннего угла. (Она шире просто соединительной H-планки.)
    Но лиха беда начало. Покрыла снизу половину торцевой стены сруба. Самую трудную, с 2-мя разными окнами. Вокруг окон что-то сымпровизировала. Надеюсь, в мороз зимой относительно короткие планки не сильно "съёжатся". В противном случае повыскакивают из мелких пазов у окон. :mad:
    С профилями освоилась, выработалась организация процесса. Дальше на других стенах пойдёт дело быстрее. Только постоянно приходится гонять генератор. Так как сверление чередуется с вкручиваниями саморезов. Но нет худа без добра, зато всё время подзаряжаются все аккум-ы. Дольше можно сидеть вечерами за ноутом.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    замечательно выходит,
  12. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Елена Николаевна, все замечательно выходит, но есть один момент.
    Когда дойдете до верха окна, там не совпадут ряды сайдинга. Как потом состыковывать будете?
    Может серединку переделать пока не поздно? Можно подрезать нижнюю планку, которая между окнами, чтоб ряды в один уровень были? А потом с помощью хотя бы нитки проверять при укладке рядов. DSC04944.JPG
  13. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    "Елена Николаевна, все замечательно выходит, но есть один момент.
    Когда дойдете до верха окна, там не совпадут ряды сайдинга. Как потом состыковывать буд..."
    Состыковала без проблем, перекрыв верхнюю половину выступающей планки. Вошло ничуть не хуже, чем в замок, т. к. этот отрезок короток. Нитка не нужна, т. к. я каждую планку по уровню проверяю (горизонталь). Несовпадение произошло из-за крепления подоконного карниза между окон. Он един, общий для двух окон. Язычок карниза закреплён под планкой сайдинга, он и поднял уровень нижней планки.
    Сегодня довела до полки-карниза над окнами, но сняла пока подкарнизную верхнюю, т. к. туда опирается верх лестницы в стену. Прибила доски полки, вырезала и прикрепила жесть ПОД верхнюю стартовую планку и 2 ряда сайдинга (как раз до верхнего окошка получилось.) Чуть не успела до темноты закрепить до конца. Заодно часть будущей крыши карниза нарезала (сверчком своим).
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Супер, очень красиво получается. Тяжело работать? Я сайдинг еще не разу не делала.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Тяжело вверху, особенно сверлить над головой в малоустойчивом положении. На земле очень даже приятно, как в конструктор играешь, получая результат.
    Второй день "штурмую" треугольничек под коньком. Руки устают и затекают, ещё и лазаешь вверх-вниз (замер, отрез, примерка, иной раз и переделка, как не замеряй. Вставить-заправить панель.) Потом сверление, положить дрель, достать шуруп из кармана, вставить, дотянуться за отверткой, закрутить. Потом примериваешься, как оформить окно. А всё это время левой рукой держишься, отпускаясь лишь ненадолго, когда не нужно силовое усилие.
    Конечно, с лесов проще. Но у меня их нет. Да и не стоило затеваться ради одного треугольничка. (Под вторым будет "балкончик", там будет проще. А основной фронтон пристройки гораздо ниже.)
    Вот и закончилось сегодня в Подмосковье затянувшееся лето. В ночь назавтра (15 сентября) обещают -1. А потом днём 14-15 гр., как до этого было по ночам. Сняла весь остаточный
    виноград. В этом сухом и жарком году он очень сладкий. DSC04963.JPG DSC04960.JPG
    А это "тихий час" :
