1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 504
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Потихоньку пилю, сверлю, паяю. Слава богу, весна не подгоняет пока. Помещаю фото простых примитивных процессов не для мастеровитых мужчин, конечно, а для начинающих -дерзающих:
    Сначала изучила инструкцию к оборудованию. Есть СМ (солнечная панель) с выводом проводов + и -. Есть 8 м низковольтного провода (бОльшего сечения, чем для 220в), контроллер, АКБ, инвертор - далее уже можно обычные потребители на 220 вольт (небольшой мощности), т. е обычный провод, розетку. К контроллеру, написано, АКБ и потребители на 12 в присоединять через предохранители., причем на + АКБ не дальше 15 см. Купила автомобильные на 20 Ампер. Низковольтные провода должны быть в отрезках как можно короче (потеря мощности происходит), рекомендуют не более 4 м.
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Отрезок АКБ (через предохранитель) - контроллер в 1,5 м длиной готов.
    Теперь деревянная конструкция для крепления модуля на крыше (не идеальный вариант, но металлической мне не осилить). Пилю купленные бруски. Длина модуля 150 см, высота 90 см. Вплотную к крыше не хочу, т. к. при нагреве его мощность уменьшается значительно. Крыша у меня, как помните, металлическая. Снизу должен быть продув. (На фото везде вплотную, но у них их и много, что мне не по карману. Мне надо "выжать" максимум из одного модуля). Хорошо бы позже и за солнцем организовать поворот плоскости модуля...
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    (продолжение) Каркас для крепления солнечного модуля, нужно получить угол наклона около 20градусов (вместе с углом наклона крыши 40 летом, 55 весной и осенью, 70 зимой. Но мне зимой не нужно эксплуатировать его):
    . пока всё. Сегодня нездоровится - сижу за компом). 5 апреля, за окном снежная метель с утра была.
  4. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ух ты. молодец!
    Я сама тоже строю дом, в смысле зарабатываю на него и организационно. Пока крышу не сделала, муж приезжал только раз для полива фундамента и раз, когда я ругалась со строителями. Я спрашиваю на разных форумах про фундамент, деформационный шов, дымоходы Шидель, каминные топки, тепловые насосы, солнечные коллекторы и т. д., а муж в солдатики на компе играет...
    правда сейчас стал уже помогать-и со скважиной, и с уборкой строит. мусора.
    Я считаю себя героиней. Но ВЫ, Вы супергерой!
    Еще и своими руками! да и не только дом, но еще и солн. коллектор устанавливаете сами!
    Я живу на черноморском побережье, где 10 месяцев солнце и то у мужиков мозгов не хватает использовать халявное солнце, а тут в Подмосковье...
    Супер! Жму руку!
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    К сожалению, кроме мозгов мужикам деньги нужны. (У меня-то нужда и копила несколько лет) Только я не коллектор (это водонагреватель, до него не знаю, мож через годик дойду), а фотоэлементы: солнечный модуль для получения электрич. тока.
    А коллекторы готовые ещё дороже, вот их точно самим надо делать (медные трубки только будут стоить денег). А что касается Подмосковья, то я ж только сезон, с мая до октября, зимой мне не нужно. А в сезон солнце у нас есть. Посмотрим, как будет. Отпишусь о результатах.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут можно не паять. Есть специальные быстрозажимные соединители и клеммы всякие для соединения без пайки. Стоят они не очень дорого, зажать их на крайняк плоскогубцами можно, хотя есть специальные обжимки. Что касается проводов... У вас 120 (грубо говоря) Ватт мощности при 12 вольтах, что дает 10 ампер нагрузки. Допустимая плотность тока для проводки порядка 6 а/мм2, те провода на 2 (даже на 1,5) должно хватить (вроде у Вас 1,5 или 2 квадрата ?), но я бы сделал в данном случае на слаботочку провода на 4 квадрата минимум, чтобы гарантированно вписаться в 3 а/мм2 и избежать лишнего нагрева.
    А, трассу для провода будете делать - где провод будет скрыт (через стенку/потолок пройдет) укладывайте его в гофре (лучше металл, но и пластик вполне нормально, если не заморачиваться на ПУЭ). Потом, в случае чего менять будет проще.
    Все соединения за пределами блоков постарайтесь убрать в монтажные коробки, да и предохранители я бы туда же спрятал бы, ибо искать потом проще.
    Для ножевых автомобильных предохранителей есть опять же специальные держатели. Стоят копейки, а менять будет удобнее.
    Ну и смотрите внимательно, чтобы сверху вода на соединения не могла попасть. Те на улице в монтажную коробку кабель заводить надо снизу или сбоку, но не сверху.
    Удачи ...
  7. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Прочитала вашу тему и плачу...
    Господи, что ж у нас за страна такая долбаная. Человек, Женщина, честно отдавшая лучшие годы жизни работе на государство, вынуждена из подручного материала самостоятельно строить свою мечту...
    Блин, приличные слова кончились, а неприличными осквернять Вашу тему не могу.
    Здоровья Вам, берегите себя! Низкий Вам поклон!
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Ну вот, 21 апреля, узнав приятный прогноз погоды, погрузилась и поехала с собаками на дачу. Не доезжая 50-ти метров до ворот застряли в глине. Колеса почти на треть ушли в грунт. Огород был под 2-мя см воды. Но через 2-е суток вода уже ушла, авто было выручено из плена, уже разгруженное к тому времени. А ещё через 3 дня я закончила монтаж СМ, и
    25 апреля моя маленькая солнечная электростанция дала первый ток).
    Теперь всё в фотографиях:
    Для затаскивания СМодуля на крышу пригодились и сделанные мной лестница и балкончик для входа на чердак.
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Был неприятный момент к концу первого дня монтажа. Я уже собрав конструкцию на крыше любовалась ею, потом спустилась вниз заниматься кабелем. И только тут "увидела", что ещё дома в Москве не той стороной вмонтировала его в раму. Провода шли с дальней стороны модуля :(. На следующий день на крыше пришлось всё разбирать, переворачивать СМ и снова собирать всё заново. Но второй раз всегда уже легче и быстрее. Но что удивило: я десять раз смотрела, любовалась и не замечала ошибки, не думала об этом, пока не увидела, что провода внизу мало. Вот ведь особенность психики :um::mad:
    На последнем фото светятся индикаторы, система работает!
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    И ещё окончательные фото со стороны:
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Ну зачем так эмоционально. За пожелания спасибо. Но страна наша многострадальная. В большой всё сложнее. В этой стране мой дед успешный хуторянин-казак кроме своего хутора построил перед самой войной 1914 г ещё кирпичное двухэтажное здание на продажу в посёлке (Ныне город Новоанненск, и здание стоит). Позднее был раскулачен и сгинул в Сибири. Мой отец за военно-морскую службу стране - советскому государству, получил хорошую 2-х комн. квартиру, в которой я и живу.
    А мать в юности топтала саман, с тёткой строили себе землянку-хату. Моя избушка лучше и второе жильё. Прогресс налицо за 90 лет) А то, что государство платит пенсию не 40-50 тысяч (для постройки дачи хорошей), а 10 - виноваты и мы: мало нарожали сегодняшнего поколения.(Ну и война, конечно, слово сказала своё) Некому содержать старых становится. И я думаю, мраморный дворец мне бы такого удовольствия не доставил бы, как моя избушка, куда вложен труд и старания.
    Грех мне обижаться на судьбу и страну:). (И долбали-то её люди. За битого двух небитых дают. Я верю в свою страну и внуков.)
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    22 мая 2012: вывела наружу электророзетку, опустила насос Малыш (со шлангом 3,4") в колодец. Провела испытания, подняла примерно 100 л с глубины 10м. "Полёт нормальный". Контроллер "и глазом не моргнул". Показывает состояние АКБ, по-прежнему, нормальное.
    Получилось всё не сразу. Измеряла глубину водяного слоя в колодце, получилось, что-то мало: 90 см. Расстроилась (Диаметр колодца 110 см). Потом первоначально опустив насос и закрепив всё, с неуверенностью воткнула вилку и... ничего не происходило. Насоос шумел, а воды не было. Стала выдёргивать вилку, в этот момент услышала урчание в шланге. Воткнула опять - пошла "ржавая вода". Ну всё, думаю, песком испортила насос. Долго пыталась вытянуть насос - капроновый шнур растягивался, готовый лопнуть, но насос не отдавал, будто в тину засосало (После многократных попыток всё же удалось вырвать и подвытянуть насос, и опустить снова совсем немного его (см на 40 после всплеска о воду). Минут через 5 работы вода, наконец-то ,пошла чистая. Насос промылся, слава богу. Налила 50 литровую бочку и пару ведёр. Проверила ведром, как обычно подняв воду. Уровень воды в колодце не понизился.
    Теперь очередная задача поставить на крышу черный бак (уже имеется) и присоединить к нему шланги. Пока проблема в нужных фитингах. Не найду переходник с 1 дюйма, внешняя резьба) на штуцер 3/4", заглушки на 1" и 3/4 ' и сами 2 штуцера на 3/4'(.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Скажите пожалуйста, сколько стоит это электричество?
  14. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Для Акулина: Стоимость оборудования итоговая 32 т. руб.
    Содержание заказа: низковольтные провода 8м (2х4);
    Название Количество Итого Цена
    Volta ST-100 1 7500 руб. 7500 руб. - это аккумулятор герметичный на 100 ампер (можно и автомобильн. использовать, но с ними в помещении жить нельзя, кислота испаряется)
    ФСМ-130 1 16250 руб. - это сам солнечный модуль 130 ваттный
    ПН-5-12/24- 350 1 3500 руб. -
    это инвертор на 350 ватт, (чистая синусоида). - преобразует постоянный ток 12 вольт в переменный 220 вольт.
    EPSolar Tracer MPPT 1210 12/24В 10А 1 4900 руб. -
    это контролер, обеспеч. автоматич. контроль заряда аккумулятора и автоматич. дает ток на лампочки 12 в после захода солнца на установленное время (1-2-3 или более часов, или до ручного выключения)
    Как показывает практика, можно мне было и более мощный инвертор ставить (но он дороже, естественно был бы) При моих потребностях в электричестве АКБ ещё ни разу желтым не светился (т.е. заряд к концу подходит) даже после пасмурных дней. Ноутбук несколько часов в день, маленький ТВ вечером, зарядка мобильника, маленьких аккумуляторов А4 (для приёмничка и мыши, настенных часов), лампочка 55 ватт, не каждый день насос Малыш минут на 30, радио орёт на весь участок в некоторые дни, (оно 25 ватт мощностью), раз в 3 дня зарядка большого аккумуляторного фонаря (часов 8-10 подзаряжается). Вот пока и все мои виды нагрузок, используемые не одновременно.
    Конечно хорошо инвертор ватт на 500 иметь. Тогда можно использовать электродрель, лобзик и прочий инструмент небольшой мощности.
    Ещё надо иметь в виду, что напряжение 12 вольт сложно подавать на расстояние более 4-х метров. Нужны тогда очень толстые (и дорогие) провода.
  15. EkaterinaKon
    EkaterinaKon
    EkaterinaKon
