1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 505
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Chapelen, а вы не смотрели газовые конвекторы? Я довольно длительное время пользовался таким, очень понравилось! Экономично, чисто, безопасно. А с печкой надо очень точно соблюдать технологию установки, чтобы избежать несчастья. Тем более у вас уже есть печальный опыт :( Машина у вас есть, значит баллон заправить не проблема.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    НУ пипочки срезать сверху той же болгаркой не проблема, а по кромкам напильником пройтись...А сверху что нить такое По моему бюджетно. Надо только сальник подобрать.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Пимпочки срезать на эту трубу одеть другую а промежуток заполнить спец герметиком.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Срезать пипочки -будет щель для дыма. Никакие герметики от расширяющихся и сужающиеся труб (от температуры) не держат - крошатся. Я уже на крыше с герметиками мучилась (Флеша не было)
    Диаметр труб по ссылке минимальный 125.
    Буся, это моя мама. А я Варжик. У меня лапки белы, а у мамы-Буси чёрные лапки и пушистый хвост.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я уточню. Просто у меня в бане именно так труба в трубе. Дыма нет.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    дыма не будет, в трубе же тяга.
    попробуйте жаростойкий герметик на силиконовой основе до 1200 градусов. я таким секции чугунные котлов собираю, проблем нет. (силиконовый он будет и расширяться и сужаться как резинка вслед за трубой).
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Г. конвектор рассматривала давно, даже подсказывала кое-кому о нём.
    Моя же печь банная, в парилке!
    её ставили при постройке бани спецы с соблюдением технологии, и она добром служила с 2005 по 2012 г.
    В коаксильный дымоход теоретически тоже может птенец провалиться. Газ расходуется довольно быстро. С баллоном малой ёмкости намучаешься менять. Достаточно баллонов для плиты, которыми я пользуюсь.
    В новой пристройке у меня планируется кирпичная печка для обогрева (задняя стенка в комнату (КОтдыха бани она же жилая комната Фото 2005 года ПолПокрасила.JPG ). Кроме того, инфракрасные обогреватели в подмогу при получении электричества, договор же подисан и оплачен.
    Если отказываться от парилки совсем, то неуместным оказывается функциональность остальных помещений (душа и туалета в разных местах) Выбрасывать рабочую ещё банную печь, вроде, тоже нелепо. И хоть я уже по возрасту на полную мощность парилку не использую, в холод погреться при 60 градусах воздушной ванной, на тёплых осиновых досках было очень приятно
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Есть прогресс по теме будущего снабжения ЭЭ.
    Привезли столбы и разложили вдоль дороги, грунтовки, т. е. по грунту поля вокруг моего забора и ворот. Будут ставить освещение будущей улицы. Забили метки для установки столбов. Я приехала и интересующую меня метку столба, ближайшего к тыльной стене дома переставила на 2 м. Она стояла в 1 м от сосны, посаженной сыном (за забором). Кроме того, прямая с этой метки проходит по лиственнице на моей территории.
    Теперь надо ускорить заботы по установке заземления и стойки для э/щита у забора.
    Купила счётчик трёхфазный, многотарифный электронный за 2,8 т. р. фирмы "Энергомера". Надо ещё остальную начинку (ВАвтомат и селективное УЗО,) и сам шкафчик-щит.
    От столба до моего забора около 5 м, как раз на бывшей помойке-свалке. Её засыпали, но сейчас из земли торчат, галоши, бутылки и прочее. От забора до стены (угла) домика 14 м.
  9. credible
    credible
    credible
    То есть теперь столбы будут стоять не на прямой линии? :aga:
  10. planer78
    planer78
    planer78
    Томск
    Скорее всего столбы будут стоять на прямой линии, а вот расстояние между ними будет не равное между собой.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Мне соседка, общавшаяся с ними предварительно сказала, что на 2-3 метра можно переставлять.
  12. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    О здорово! Появится электроэнергия скоро поздравляю!
  13. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    Ну и правильно сделала, что переставила метку. У нас меняли столбы и соседям поставили прям напротив ворот. Когда они приехали с работы, махать руками было поздно-столбы по всей улице уже стояли. Ходили жаловаться. Толку ноль. Так теперь машина впритирку еле-еле заезжает.
  14. credible
    credible
    credible
    это сетевики за что-то отомстили, они такие, за ними глаз да глаз нужен :aga:
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Проведала свой участок. Поразил холод, промороженная земля будто жгла мои нетонкие подошвы сапог. Мёрзли и руки в перчатках, и ноги. Отказался идти газ в плитку (замёрз). Затопила каминчик с открытой дверцей (разбито стекло в ней, привезла новое жаропрочное, но вставить не смогла пока). Нагрелся вагончик у печки до 0 градусов, потом засунула на угли чайник.
    Столбы все поставили, дугой обогнув угол моего участка столбами с подпорками. На столбах подвешен СИП (самонесущий изолированный провод).
    Мой фотик работать отказался, пришлось столбы сфоткать примитивной камерой моего дешёвого телефона. Последний снимок со стороны участка от домика. Справа ветви дуба.
    Удивительно, что -10 градусов без снега субъективно воспринимается холоднее, чем -15-20 зимой со снегом.
