1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 504
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Используемую в прошлый сезон почву (грядку) я "пашу" мотокультиватором. У меня мантисс. Но запущенную, не используемую 2-3 года и заросшую дёрном из пырея необходимо перебрать и удалить корни по возможности. (Не представляю себе, как можно трактором порубить или закопать все корни, потом полоть что ли от сорняков?)
    Поэтому приходится лопатой по куску разбивать комья и выбирать корни.
    Новую теплицу засадила всю (баклажаны и высокие томаты). ВЫсадила перцы в туннель под плёнку.
    Занялась ульем. Поменяла подставку на поддон, поставленный на плитки для дорожки. В покрышки посажу кабачки:). Предложение набить их было правильным, но камни в дефиците, кирпичей нет, а глиной очень трудозатратно-тяжело.
    Теперь проблемкой стало устроить прочный фиксатор для крышки в открытом состоянии. :faq: Каркас крыши не утеплён, но всё равно оказался довольно тяжёлым Нужны подпора и ремни для стойкого промежуточного открытого положения. (Приподнять до половины крышку)
    Начинают цветение баданы, миндаль ("моя сакура"), гиацинты, тюльпаны, смородины. Черёмуха ещё в бутонах, но заметно похолодало, тучи, сильный холодный ветер.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Chapelen, а вы самих пчел еще не купили?
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Пчёлы заказаны в феврале, будут в середине мая, :6-ти рамочный пчелопакет. После поселения их в улей ничего ремонтировать и достраивать будет нельзя. Сотрясения, стук будут исключены. Подходить к ним только в чистом белом, все движения плавные.
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    ой, смелая вы женщина) А вы не проверялись, нет ли аллергиина пчелинные укусы? так-то это не шутки...
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вообще-то, порода карпатки спокойная и смирная в отличие от средне-русской. Мне прибудут карпатки. А про аллергию даже не думаю, чего мне теперь в моем возрасте бояться... Думаю наоборот, что пчелиный укус польза и лечение:)]. Белое и плавность это просто правила, чтобы не раздражать пчел, не мешать их жизни Они могут и не жалить, но ритм своей жизни нарушить, волноваться (от стука, например, или резкого запаха пота).
  6. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Я желаю, чтоб у вас все получилось) У нас в деревне тоже пчел держат. В магазине присутствовала при разговоре двух женщин пчеловодов... Про роение разговаривали...
    Для меня такие женщины удивительные люди-им надо памятники ставить при жизни)
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    тракторный плуг вроде как особо не рвет траву, когда делаю грядку рыхлю и выбираю траву, но трактор у меня работает только на картошке в основном. В прошлом году целину поднимали, большим вскрыли дерн, потом приехал маленький с прицепкой на навеске много пластин ими катался в разные стороны, на края травы столько по вытаскивал что пашня села см 20ть. Потом еще сами разбивали и вытаскивали пласты. А в этом году уже земля рыхлая, особенно в середине участка и под рожью.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    у трактора должен быть навесной лемешный плуг, он пашет с оборотом пласта, так, что пласт толщиной 25-30см переворачивается вверх тормашками.
    за один раз целину таким способом не окультурить.
    надо вспахать весной и второй раз осенью, тогда на след год будет годное поле для посадок, или же осенью и весной, но тогда картофель не посадить - сажают что-то типо кабачков, тыквы, или зерновые (как сидерат).
    можно пойти другим путем - и предварительно обработать участок гербицидом 2 раза, согласно инструкции, тогда после одной осенней вспашки получится почва чистая от сорняков.
    то что тут писали про то, что после вспашки он чем он ездил (это видимо борона) - такие диски - это неверно, так как тогда корни разрезаются и сорняков становится еще больше. дисковую борону пускают перед вспашкой, лучше в 2 перпендикулярных направлениях, для того, что бы пласты дерна не задирались, а переворачивались чисто.
    вытаскивать пласты дерна после вспашки не надо, надо ждать что бы перепрело. если вспашка проведена не чисто, за один раз сорняки не уйдут, но их будет намного меньше и главное, не будет дернового пласта.
    пахать с оборотом пласта осенью, и второй раз весной - нельзя, так как за зиму дернина перепреть не успеет, и вы тем самым все вытащите обратно наружу. весной рыхлят верхний слой почвы и сажают сидераты или культуры, не требующие глубокой обработки почвы.
    вручную можно копать вилой - в отличие от лопаты она не режет корни, а подцепляет их полностью.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    неа,
    тут прикол в том что имеем тем и пашем, точнее что не сдали долбаные крестьяне в лом. СПК развалился техники нет, следовательно и навески.
    Результат меня вполне устроил, дерновины минимум, участок не слишком зарос, картошка замечательная. Но я бы после вытаскивания сорняков, вспахал еще раз, так как вспаханного слоя уже не хватало.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    К Празднику распустились бутоны тюльпанов и гиацинтов. Под окном белые бутончики тёрна, под другим розовые цветы миндаля. Вчера собирала систему капельного полива в теплице и одну ветку опробовала. Понравилось. Несмотря на то, что налила в бак только 2 ведра нечистой воды из бочажки (лужи), интенсивно капало, в конце ветки также как и в начале её. Бак стоит на перевёрнутой бочке, т. е. давление совсем небольшое, но всё работает.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Chapelen, а КП чей не жук случаем, все на него облизываюсь
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Он самый, "Жук".
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    спасибо, держите нас в курсе как он в работе.
  14. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Это спирея стреловидная. Изо всех красот мая она самая красивая.
    Опробовала измельчитель, кучи веток как не бывало, замульчировала томаты и баклы в теплице, перцы в тоннеле из дуг. Последние уже зацветают. Сливы в три дня отцвели, облетели от ветра, яблони только собираются цвести., Взошел картофель. Соревнуемся с ним, вечером засыпаю проростки от утренних заморозков, а днём они снова вылезают :).
  15. KEDRUSHECHKA
    KEDRUSHECHKA
    Елена- я
    KEDRUSHECHKA
    Елена- я
    г.Сургут
    @Chapelen,
    -очень красиво, как зефирка.
    тоже в выходные провела испытания-классная штука!
