1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 505
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Да, но зачем тогда я приобретала дорогую двухстенную противопожарную проходку, аж за 2,5 т. р из нержавейки с минеритом.
    Долго прикидывала и колхозила
    Выпилила Т-образные и частично прикрутила, частично прибила обрезки 15см бруса сверху с погружением между 10 см потолочными перекрытиями. Тяжелый ППУ (потолочно-проходной узел) сначала притянула верёвками к стропилинам, потом подпёрла снизу кирпичами. (Раз 20 лазала то на чердак через улицу, то обратно в комнату на стремянку). Потом уж сверлила снизу и прикручивала длинными саморезами к этим Т-образным брусам. Немного кривовато вышло, но крепко, на 6-ти .саморезах.
    Если долго мучиться - что-нибудь получится:)].
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Елена Николаевна, приветствую Вас.,!
    Вы-молодец., радуете всех своими приятными действиями.
    От греха подальше, посмотрел что вы выпилили в потолке., так вот., все деревянные конструкции помимо минерита, что на потолочно-проходном узле. Оберните базальтовым картонном., тем самым Вы изолируете свои деревяшки!
    Минерит тоже греется ого-го как..! А с базальтовым картонном понадёжнее будет.,пробуйте изолировать всё что примыкает к дереву.,
  3. roman29
    roman29
    roman29
    image.jpeg image.jpeg Фото., с нашего форума., с разрешения форумчан!
    Так вот., первое фото-без комментариев, видно что поток копчёный.,второе фото-если внимательно присмотреться., что ППУ с минеритом., не так много но тоже закоптилось дерево.,
    Я рекомендую избегать прямого контакта минерита с деревом., желательно применять в совокупности и базальтовый картон.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Внимательно рассмотрела второе фото. (С первым всё ясно. Хотя у банной печки у меня сделано, почти как на первом фото, только там у меня труба черная толстостенная 3 мм.)
    Что-то сомнительно, что до минерита дойдёт высокая температура. Сначала в сендвиче 4 см плотной базальтовой ваты, потом за трубой 5 см ровулла, потом короб нержавейки, 1,5 см воздушной прослойки, потом уже минерит, за которым дерево. Кстати на фото потолок подкопчен слева, полагаю, там внизу металлическая печь. У меня в старой бане при доведении температуры воздуха до 110 гр, тоже было подкопчено одно место потолка, далёкое от трубы. А базальтов. картон будет вокруг печи по стенам под минеритом.
    Спасибо за участие в обсуждении.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Ставила трубу сегодня с 8 ч утра. Утро хмурое было, но без дождя. Сначала предстояло вырезать кусок доски обрешётки 2 см толщиной, над ней парозащитная плёнка над которой металл. Ломала голову, чем резать. Инструменты есть всякие, но в ограниченном пространстве стоя на коленях, над головой ...:faq:
    • Удобнее всего нетяжёлой болгаркой Но диска на неё для дерева нет. Дисковой пилой опасаюсь задеть металл крыши. И рез можно только за 2 см до стропилены, сделать, а нужно заподлицо, вплотную к стропилине. В конце концов установила диск на глубину 18 мм (по штангельциркулю отмерила), сделала пропилы, осталось 2 мм, рискнула допилить болгаркой с диском по металлу. Рядом держала емкость с водой. Потом порциями, давая время развеяться и осесть древесной пыли (которая теоретически может воспламениться) "отгрызла" болгаркой же и кусочек в 2 см до стропилины. Диск в конце просто развалился.
    • Второй трудноразрешимой проблемой для меня стало сделать дыру в металле крыши снизу. Попробовала сделать щель болгаркой (с новым диском) - сноп искр летит в лицо, колет. Да и я имею опыт пожара на чердаке от искры. Страшно. Но щелка уже надрезана. Сойдёт за разметку. Попробую сверху. Пошла за лестницей к соседу, т..к свою решила положить на крышу. Просто по крыше перемещаться невозможно, скользишь как с горки. Да и лестница позже не удержалась, упёртая в соседскую, что с земли стояла, всё таки поехала.
    Получается, удержаться на крыше тоже проблема, третья.
    Тут и дождь хлынул. Дважды за день он заставлял делать перерывы.
    Третью проблему я разрешила, привязав верёвку к дождевой полной бочке с другой стороны конька. Уже хотела авто подгонять до бочки, тогда и осенило, что и к бочке можно, а не к бамперу. Держась за натянутую верёвку можно было стоять. Когда вставляла в отверстие 2 метра трубу-сендвич, верёвку привязывала вокруг поясницы.
    Вообщем, трубу вставила (и как только попала, хоть и наискось немного, тяжёлой наощупь сверху, потом с чердака подправила, раскачивая.)
    Больше ни для чего не было сил. Не затянув хомуты, не прикрепив фартук от конька к трубе (его ещё вырезать из металла нужно), не поставив стекло в дверцу (вспоминать нужно, куда болтики крепежа спрятала) зажгла в топке газету и коробку от яиц, чтобы увидеть над крышей дым.
    Есть тяга! Увидела дым! :super: Даже открытые топливная и прочистная (забыла вставить) не помешали! Внутрь комнаты дым не шёл.
    Хочу похвастаться ещё, завтракала я сегодня варёным початком кукурузы, вполне спелый с жёлтыми зернами первый початок из теплицы. Я несколько кукурузин с огурцами сеяла для опоры огурцам.
    Вчера срезала половину винограда. Плохие кисти в этом году, почти на каждой есть больные сморщенные ягоды, сырое лето для винограда выдалось. Но те, что спелые ягоды, DSC08251.JPG DSC08246.JPG вкусные сладкие.
  6. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Елена Николаевна, маску надо обязательно, или очки хотя бы, очень опасно, тем более диск развалился! А если осколок в лицо или в глаз, не дай Бог? Мне очки вообще-то не нравятся, купила маску - больше к душе, да и защита лучше, и лицо, и шею прикрывает. Вообще от болгарки искры летят... как-то забыла маску опустить, так очки (не защитные) сразу в крапинку... вот и говорю, а если в глаз?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Несколько раз доставали из глаза окалину. Иголкой, иначе никак. Она (окалина) горячая и прилипает капитально.
  8. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    А почему просто дрелью по контуру дырок не насверлили? Обычно все сложные проемы именно так и делаю. И быстро и безопасно.
  9. MadamL
    MadamL
    MadamL
    Россия, Среднее Поволжье
    Елена Николаевна, как-то у Вас всё спокойно, толково, размерено делается, любо-дорого читать-слушать. Я спец только по бабьим делам, как читаю Ваши "болгарки", "стартовый адаптер" и т. д. замираю в немом восторге-онемении. А уж как стала читать про Ваше строительство печки, то все мои занятия вышивкой, вязанием, декупажем и подобное стали касаться такими пустяками.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Мне очки тоже не нравятся, но, увы, без них я ничего не вижу (дальнозоркость возрастная), и маски на них не лезут. На воздухе при работе болгаркой проблем нет, искрит в одну определённую сторону. Там на чердаке с низким верхом просто отовсюду отражалось.
    Гениально! Ну почему этот приём не пришёл в голову тогда:(? Не догадалась. Опыта не было. В бане я вообще ножницами вырезала, но там в полный рост на чердаке стоишь, и обрешётка реже.
    Категорически не согласна!
    Зачем противопоставлять. Я с завистью вспоминаю мамины вышивки гладью салфеток, скатерть. С завистью смотрю на красивые результаты "бабьих" занятий. Вязать я вязала и носки и свитер в 80-е и начале 90-х. Шила платья, пиджаки сохранились из шотландки и искуственного вельвета. Тогда в этом была необходимость. У меня тогда и сын начал шить себе. (Сейчас появляется в самостоятельно укороченных и с яркой мелкой отделкой бриджах, шортах...)
    Стройка и печка сейчас тоже по необходимости и бедности.
    А красота докупажа, вышивания это художественное творчество (а не пустяки!) К сожалению, мне не свойственно терпение для мелкой долгой аккуратной работы. (А сейчас уже и от пришивки пуговицы глаза устают.) Отсюда и зависть.
    Всем привет от кошАк:).
  11. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Так ведь я тоже очкарик, но моя маска свободно на очки лезет и нисколько не мешает. А маска вот такая Маска.jpeg
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @Chapelen, Елена Николаевна! Я просто в шоке, немом восторге от ваших подвигов! Я не то что там что то болгаркой пилить (я её жуть, как боюсь), но и ещё пилить на крыше:ogo: Я бы даже на крышу залезть не смогла, сразу бы оттуда свалилась...
    Короче, Вы большая молодец! Здоровья Вам и берегите себя!
  13. VerKira
    VerKira
    VerKira
    Пермь
    Елена Николаевна, не перестаю восхищаться Вами! Дай Бог Вам здоровья, крепости рукам, зоркости глазам, безопасного строительства, легкого пара Вашей баньке, тепла и уюта Вашему дачному жилью!
  14. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Та и я боялась, когда первый раз пыталась пользоваться.
    Выше в теме рассказывала в прошлом году, как купила, осваивала её, нужно было трубу заржавевшую после пожара в бане резать. По 10 секунд порциями включала, в перерывах страх усмиряла. А теперь уж и в руку ладно ложится, и знаешь как приложиться, куда искры полетят. Дорогу осилит идущий.
    В печи щепочки жгу - просушиваю постепенно.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Я потрясена:
    До сих пор я имела дело только с железными разными печками.
    Сожгла сегодня пару обломков вагонки да 4 бруска (газету не считаю). Полюбовалась пламенем. Потрогала всё. Первыми нагрелись прочистная дверца и стартовый конус трубы-сендвича. Потом сам сендвич стал горячим. Слазила на чердак - там труба тоже горячая. :ogo: (Не ожидала, что сендвич так сильно греется).Кирпичи со всех сторон совсем холодные.
    Думаю: " Сколько же дров нужно будет сжечь, чтобы нагреть кирпичи..."
    Всё прогорело, даже угли. Закрыла заслонку и подд. дверцу. Прошло почти два с половиной часа. Потрогала трубу, остыла. Прочистная чугунная дверца тепловатая. Дотронулась до стенки печи, а она тёплая! Стала прощупывать со всех сторон на разной высоте. Совсем холодными оказались только верхние 3 ряда перекрыши и нижние до топки. Теплее всего огнеупорный кирпич в районе топки по бокам и позади.
    Слава кирпичным печам! :)]
    Но горячий сендвич меня озадачил, Придётся вырезать часть ближней к нему стропилы. Вместо него металлический уголок прикручу и подпорки.
