Нусс, понеслось
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UberDAD, 02.10.15.
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    А вы посчитайте. Как раз в полтора раза и вышло. Без учета конкретной обстановки на участке. У меня все пришлось бы делать в ручную, и снимать грунт и завозить щебень с песком и все остальное.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть минитрактор, у нас 12 000 р смена, в текущей моей теме он локальную канализацию помогал устанавливать.
    Нам с Вами нечего уже друг другу доказывать- у Вас каркас уже готов скоро будет. :)
    Может еще кому полезно будет:)
  3. UberDAD
    UberDAD
    UberDAD
    Мне это полезно, спасибо.
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Обращайтесь, всегда подскажем и расскажем! :)]
  5. UberDAD
    UberDAD
    UberDAD
    Кажется нашел компанию в яндексе, пообщался. Предлагают вот такую планировку (картинки с сайта во вложениях) сделать за 1.34кк. Котельную мне допроектировали на месте (отопление хочу на тт котле которе никуда в дом не запихнуть будет), получается дороже (1,527кк) с пристройкой и 200мм (было 150мм) утеплением по крыше, в целом то что мы с супругой хотели. В комплектацию входит фундамент, окна, межкомнатные двери (какие-то деревянные, название забыл), внутрянняя и внешняя (имитация бруса) отделка. Прилагаю файлы для обсуждения, помоему норм.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кхм. Как минимум, я в вашу секту стажером просился минимум трижды. Так что варимся в нашем умеренноконтинентальном климате в меру своих скоростей скачивания незабвенного Ларри.
    Уж пардонте, великомудрые мужи.
    Забыли только, что геология разная бувает. у меня на участке после полуштыка лопаты надо ломом долбить. После полуметра проходки экскаватор молот присоединяет. если кому везет - крутят бензобуром от70 до 100см максимум с выворотом суставов у наивных аджиков.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попросите фото каркаса, что они там из свежеспила ваяют.
    Какой пирог стены и кровли?
    150 мм утеплителя между стоек маловато для нашего климата, 50 перекрестного просятся.
    Уголки и саморезы в разделе крепеж как то напрягают:)
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @UberDAD, я бы рубероид заменил на гидроизол либо стеклоизол.
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Есть специальная отсечная гидроизоляция, Есть Дельта-протект, но дорогая, недорогую подобную выпускает технониколь, продается в леруа.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно и не менять. Имхо вопрос вкуса. Пускай дадут фотки угловых усиленных стоек из 2-х досок. Обвязка брус 200*200. Нужно фото соединения в углах и с внутр. обвязкой, укосин. Брусок 50*50 на раскосины-что это? :ogo::faq: Короче без пол литры:aga: фото не разберёшься.
  11. UberDAD
    UberDAD
    UberDAD
    Оке, фотки попрошу.
    Ломаю голову над тем какой тт котел выбрать. Производителей море, моделей так же много. Думаю какого-нибудь европейца на 20-25квт а автоматическим наддувом. Отопление буду делать сам, по обвязке все понятно, не ясно только какой диаметр труб пускать к батареям. Думаю 35-40мм стальные пойдут от котла, дальше металлопластик - тот что без опрессовки скручивается (сам делать буду, из инструмента только 2 пары рук - мои и друга, и немного денег на самое необходимое). Систему для отопления выбрал 2-х трубную, с насосом на обратке. Так же планирую включить в систему бойлер косвенного нагрева (150л+тэн 4квт). Бюджет на отопление до 200к. Насмотрелся на ютубе всякого, думаю будет получен интересный опыт.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На одном из объектов смонтировали тт Виадрус 32 квт + электро Северянин 7,5 квт, там правда полутороэтажка 9*12, утепление 150+50 стены и 200+50 скаты, да, и теплые полы:)Весной при 0-5 на улице два часа вечером топили дровами-на сутки хватало порядка +15.Сейчас топят электрокотлом на минимальной ступени в режиме постоянного проживания.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @630641, В сравнении плиты и других фундаментов забывают привести зыбкость (не прогиб!) перекрытия к одному значению. Без этого любой спор и расчёты бессмысленны, ибо сравниваются разные по показателям комфорта условия.
  14. 630641
    630641
    Жигулевск
    Да, наверное лаги 200 мм через каждые 200мм + стяжка в 50 мм покрепче будут чем плита в 10 см. Вы это хотели сказать?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У полов по грунту зыбкость стремится к нулю, а вот деревянные перекрытия плетутся от них чуть подальше. В принципе из дерева можно добиться хорошей зыбкости, у Рарокотты была волшебная таблица с параметрами зыбкости, кто найдёт?
    Вы поняли что я хотел сказать.
