Трещины в пеноблочном доме под окнами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Prosfornik, 02.10.15.
  1. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Инъектируется пена с малой плотностью через стенки подвала или в грунт вдоль внешней стенки дома.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Фундамент по периметру утеплен ппу до самого основания. Сейчас еще раз посмотрел, трещина идет от окна 3 этажа до 1 этажа в подвале котельной - нет трещины.
    Можно как-нибудь укрепить блоки ФБС под проблемной частью? Читал есть какие-то инъекции грунта, в моем случае песка, чтобы увеличить его несущую способность, а также решить проблему если блок лежит на краешке плиты или вообще не на плите.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Второй этаж, трещины, все окна расположены друг над другом.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Как выглядит дом сейчас
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Отцы скажите, как укрепить фундамент в данном месте? Какую фирму искать?
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    У вас трещины появились после того как закачали пеноизол?
    Плиты первого-второго на блок прям клали? Чем косые углы перекрыты - монолитом или плиты резали?
    Как вы определили что фундамент двинулся или ФБСки поплыли? Трещины то только на первом, в цоколе ничего нет.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нет, насколько я заметил трещины появились после того как крышу закрыли. Трещины идут ровно под правой ЖБ балкой, на которую опирается мансарда и крыша. Подозреваю что балка ломает стену, в принципе можно сделать дополнительную опору под этой балкой с упором снизу на внутренную несущую стену. Только какую делать опору по размеру и из чего? Сейчас делаем ремонт на этаже и можем вписать колонну.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Судя по трещинам, процесс идет даже не от балки, а от отсутствия армопояса (вы так и не ответили, но я полагаю что его нет) т. к. трещины идут в районе перемычек внутри помещения. А причиной уже может быть все что угодно.
    Возможно так и есть что перегруз идет от ригеля сверху. Как вариант: сделать вертикальный распил в стене, только не там где вы указали - в углу, а с отступом где то 500мм от угла, выдолбить блок вставить арматурный каркас, впритык от пола до ригеля, и залить.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если есть опасения, то лучше поставить телескопы под перекрытие.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Ригель под которым пошла трещина надо опереть на другую несущую стену - на внутреннюю. Но есть небольшая загвоздка: когда заливали ригель - то залили неправильно,
    - один конец ригеля лежит на внутренней несущей стене, а другой смещен относительно стены правее на 15 см, при ширине ригеля 30 см, а стены 40 см.
    Место где примерно ригель и внутренняя несущая стена второго этажа находятся друг над другом - в 3 метрах от стены. Установка в данном месте подпорной колонны "убивает" весь дизайн помещения.
    отцы посоветуйте как сделать?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Приезжал Константин, смотрел стены, ригель. По характеру трещин - не выдержал пеноблок точечной нагрузки от правого ригеля. Самый простой способ решения данной проблемы восстановление несущей внутренней стены (1,5 полнотелого кирпича) на которую опираются плиты перекрытия на 1, 2 и 3 этажах:
    - вскрываем деревянный пол, очищаем пустотелые плиты от раствора
    - заливаем бетоном пустоты в ж/б плите в районе операния на перегородку, а также сразу заливаем подушку распределения нагрузки вдоль перегородки
    - выкладываем из полнотелого кирпича перегородку, ждем три месяца до усадки стены
    - заливаем подпорную подушку под ригель
    И все ригель "ляжет" на несущую перегородку на длину 3 м, и нагрузка с внешней стены уйдет на внутреннюю.
    Но есть одно но - дизайн этажа это "убьет", хотелось бы минимум разных подпорок.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это про меня.
    Действительно был в доме, визуальный анализ трещин: Безымянный.jpg
    Ригель там на самом деле не простой: 300*300мм. М600 - проходит через весь дом и частично соединяется с верхним армопоясом который по высоте 150мм., т. е. нижняя часть ригеля 150мм. остается просто на блочной стене. Этот ригель соединяется с паралельным ригелем таким же ж/б монолитной перемычкой - ригелем поперек. На этот ригель укладываются балки перекрытия (не простые) 200*150 с шагом около 500мм. поверх балок идут лаги 150*100мм. с таким же шагом. На это перекрытие опирается кровля на стойках и опорная - стойка 200*200 которая держит конек. Получается вес от кровли, снега, перекрытия идет все на этот ригель. Результат - трещины.
    Предложил выложить опорную кирпичную стену под ригелем для того чтобы перевести нагрузку с фасадной стены на внутреннюю несущую.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что-то инженеры пропали, что хотели заехать. Сам немного начертил, посмотрите.
  14. Finn33
    Finn33
    Finn33
    Владимир
    Добрый день!
    Внимательно прочитал, и мои мысли -
    Возведение опорных конструкций (колонн, стен, поясов) вещь нужная и незаменимая, но сегодня у клиента выложены стены, в которых в свою очередь допущена:
    1. конструктивная ошибка (нет армопоясов) а это обязательно!
    2. наверняка нет дополнительного армирования в нижних подоконных рядах. (обязательно!)
    и задам один вопрос сочувствующим:
    Возведение опорной конструкции (стена, колонна) практически всегда тянет за собой техническое решение по поднятию опираемой конструкции (т.е. надо поддомкрачивать ригель). Встает вопрос - зона опирания домкратов выдержит временную точечную нагрузку в процессе подъема. В противном случае клиент получает бестолково стоящую стену, колонну, которая всего лишь даст ему спокойно спать (верхний этаж не упадет на голову). А трещина может и дальше пойти, т. к. лично я ни разу не видел, чтобы верхний ряд кирпичей забивали в распор ригеля, или бетон накачать в опалубку, чтобы ригель поднять на несколько мм.
    Поставить и возвести для самоуспокоения можно что угодно.
    Если конструктив кровли опирается на ригель ригель, то опорную зону самого ригеля надо усиливать. Без подъема никак. Вырубание в стене нескольких блоков, с последующим армированием и бетонированием этого узла большой пользы не принесет, слишком хрупок материал стен. Ну если только вынимать метра 1,5 - 2.
    По поводу грунта - Клиент писал выше, -Воды нет, копал 4м. Верховодки значит нет
    Ну если только при обильном снежном покрове и дожде вымоет песчаное основание. И то я сомневаюсь. Видимых подвижет цоколя нет, трещин нет, блоки не выламывает.
    Вообщем надо подумать...
    Месяц назад нечто подобное делал: Заказчик летом нанял талибов сложить из Бонолита цоколь и первый этаж. (9х9). Одна разрезающая внутренняя стена с широким проемом. И не контролировал процесс. Ему сложили - вернее слепили. Армирования рядов вообще нет, армопояса нет. Стена сложена из силикатного кирпича без кладочной сетки. В один кирпич. Плиты ПК опираются на внешнюю и внутреннюю стену. Плиты положили на клей для ГБ. между собой не связывали. Опирание на внутренней стене 5-8 см. ГБ блоки сложены с 2-3-4 см! зазором. На вопрос - а как это? Ответ от зака - а воздух ведь тоже тепло. Изнутри запеню и оштукатурю, и снаружи также. Типа термос получится. Еле убедил его делать армопояс между 1-2 этажом. И в цоколе копали приямки для фундамента подколонников. Внутри, вдоль 2 наружных стен выкладывали колонны. Поддомкрачивали плиты и заводили сварную балку из швеллера.
  15. Finn33
    Finn33
    Finn33
    Владимир
