Трещины в пеноблочном доме под окнами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Prosfornik, 02.10.15.
  1. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Фотки жесть. Такого не видел еще. А я парился, что у меня в перегородке в полкирпича (ненесущей) просвечивался десяток вертикальных швов.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Повесил тендер, взялся сделать проект Сергей Шумских. Надеюсь чертежи на всеобщее обозрение Сергей предоставит. У нас возник вопрос - что усаживается больше - кирпичная кладка или бетон. В интернете нашел что кладка усаживается на 0,01-0,1 мм на 1 м, а бетон 0,6 - 1 мм на 1 м. Кто знает точные цифры?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сергей представил чертежи.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Работы по заливке опоры провели, колонны залили саморасширяющемся бетоном (оказывается есть такой).
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вопрос с трещиной практически решили (осталось инъектированием заделать трещину).
    Обозначилась другая проблема - на первом этаже походу пеноблок не выдерживает нагрузку трех этажей. В некоторых местах появились опять трещины местами горизонтальные, местами - косые. На втором и третьем такого нет. Сергей провел осмотр и сказал, что трещины вследствие слабой несущей способности пеноблока. Пеноблок понемногу усаживается, до какого момента он будет сжиматься неизвестно.
    Делал обследование тепловизором дома и на фото видно, что стены состоят не только из пеноблока, но и из полнотелого кирпича.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что делать в подобной ситуации! Как я вижу:
    - местами постепенная замена пеноблоков на кирпич с саморасширяющимся раствором, замена должна создать на первом этаже несущие колонны, которые ослабят давление на пеноблок
    - есть такая технология как инъектирование бетона для увеличения его несущей способности, возможно также можно инъектировать пенобетон для его укрепления?
    - создание дополнительной внутренней стены на первом этаже и в подвале.
