1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Мой пруд 3 га. Второе дыхание, или начало строительства плотины
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 02.10.15.
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    :)]:)]:)]:super:
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Да бли-и-ин!:)]:faq: "Для прохождения следующих уровней перечислите 10$" :)]:)]:)]
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Как писал, пока делать было ничего нельзя, сделал заглушку\хлопушку на лежак. Правда, может и не пригодиться. Причем, с утра сделал, а посл обеда, сьездив на пруд, все больше убеждаюсь, что не нужна будет. Но вдруг, так уже будет готовая.
    Станина, основа. 15 металл пластина, вес 22 к
    г :)
    Первый слой резины. Резина толстая (красная), 12 мм, плотная.
    Второй слой уплотнителя. Белый. Тут пустил коврик из ванной. Основа 2 мм очень мягкая резина, внутри поролон, снаружи ворс. При прижиме четко повторяет поверхность прижима. Ворсинки будут при малейшей просачивании задерживать ил и забивать, чем и будет дополнительное уплотнение. Хотя думаю, что там все сразу будет закрываться наглухо.
    Собрал и склеил все слои моментным клеем. По бокам обжимная рамка из уголка 25 мм
    Здесь еще без обжимной рамки, подрезал второй уплотнитель
    готовый продукт Рамку обжимали болтами М6
    Как делали заглущку на лежак5.JPG Как делали заглущку на лежак7.JPG Как делали заглущку на лежак6.JPG
    В центре петля со стороны уплотнителя- это подстаховочное притягивание заглушки при закрытии. Притягиваться будет тросом с стороны сухого откоса на конце трубы резьбовой шпилькой.
    Петля с наружней стороны - для открывания при спуске тросом через лебедку.
    Центр оси заглушки смещен. Сделано для того, чтобы она своим весом прижималась бы полностью к срезу трубы. Полный вес хлопушки около 30 кг. Диаметр 50 см. Лежак по наружнему 32 см. Думаю, что при таком весе обжим будет даже от веса весьма солидный. Главное, заглушку на месте выставить точно, чтобы было полное прилегание по всей плоскости среза трубы. А когда наберет воды, еще и давление. 4.5 метра водяной столб - это 0.45 атм давление.
    Болты на хлопушке, которые выступают за гайку, завтра отрежу заподлицо с гайкой. Сегодня просто в конце закончились диски на болгарку.
  4. av29555
    av29555
    av29555
    Ну если не пригодиться, готовый люк для танка...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @av29555, Ты перепутал, он не на Украине, он в Литве!
  6. av29555
    av29555
    av29555
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Опасная конструкция заглушки получилась. Гидроудар можно устроить уже при первом использовании.
    В литературе по гидросооружениям, на задвижку рекомендуют обычно шибер.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для трубы в печку такие, хорошо! на пруд, не советую.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Металл естественно использовать толще, чем на картинке. Это как пример конструкции.
    Так если монах ставить, зачем там вообще эта задвижка ?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    подозреваю, что это вместо стояка.
  11. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    возможно, я такие системы видел у нас на некоторых прудах
  12. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Вот такую систему я видел, в не большом пруду 0,8 га примерно
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не понял, для чего второй стояк...
  14. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @11рыба, ну наверное для подсоса воздуха, как я думаю...
  15. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Это аварийный наверно, если 1-й не справляетса.
