1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Мой пруд 3 га. Второе дыхание, или начало строительства плотины
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 02.10.15.
  1. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Полагаю єто вода из атомной станции, они фиг признаютса что у них утечька.
  2. -кит-
    -кит-
    -кит-
    А где фото голубого глаза?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас посмотрю. Вроде есть, видео есть, а вот по фото не помню.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, насыпка плотины завершена.
    Поставил заглушку. Пруд наполняется перед временной плотинкой, и надо сказать очень шустро, пошел на разливы.
    Лежак разошелся по всем трем стыкам. Сегодня откопали одну трубу- разход стыка примерно 60 см. И дальше опять прощупали шлангом- есть глина. Но вода, хоть и не очень шустро, пошла. Но так было всего 20 см перепад, то глину не выгнало из трубы. Решил на данный момент пруд запускать. Спустить его смогу, при давлении в три метра вода промоет эту глину из трубы.
    Но однозначно, если все будет хорошо в экономическом плане, буду плотину разрывать над лежаком и лежак перекладывать. К осени это можно будет сделать довольно просто, когда гнут слежится и перестанет обваливаться. Но после того, как еще раз прочищу водоотводной канал. Вполне возможно, что после этого лежак можно будет уложить еще глубже.
    Если буду перекладывать лежак, в планах есть ставить двухрядный монах. Однозначно буду бетонировать примонаховую яму, а так же в планах есть планировочным ковшом очистить перед монахом соток десять полностью до глины.
    Проект завершен частично, но полностью, сколько было запланировано на данный момент, а именно: плотина создана и теперь я не завишу от дырок в бобровой плотине, тем самым могу удерживать и даже наращивать уровень воды (при достатке воды). Теперь я могу сделать рыбоулавливатель и спокойно при спуске собрать рыбу, а не терять ее, зарыбляя озеро.
    Теперь в июне предположительно, экскаватор придет и причесет откосы и гребень плотины планировочным ковшом.
    Продолжение следует...
  5. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    У меня засыпало глиной начало трубы, вода поднималась, но ничего не продавило. Размывал уже сам, с сухой стороны, но очень тяжко. Скручивал 40м. уголка болтами, закреплял на нем пожарный рукав с насадкой на конце и через плотину пожарной мотопомпой часа 3 мыл, периодически двигая туда сюда (рукава ушло наверное метров 150), народу участвовало 5 человек. Все это осенью, все мокрые и грязные бррр. Потом пробило, вода ушла, а я нарастил трубу на 10м.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Чёта я с недоверием уже отношусь к успехам Алексея:)
    Получается, что где только была малейшая возможность накосячить, эту возможность обязательно надо реализовать!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Успехов нет. Только деятельность.
    А насчет накосячить- попробуйте реализовать подобные проекты, и поймете, что все далеко не так просто, как кажется. Для чего все и описываю, чтобы другие не шли по таким ошибкам.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я решил так: если пруд даст отдачу, то можно будет деньги реинвестировать. Нет- уже достаточно того, что есть. Вода идет через лежак на данный момент. Если не будет идти, то жесткий пластиковый шланг, к нему насос и размывать, как и ты.
    По хорошему, надо сразу переделать. Но во-первых, потеряю год, во-вторых, на данный момент денег нет уже и еще и должен за технику.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    @Aleksej2000, Напугал! Я уж в расстройстве был за прожитые годы.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжение:
    По расходам:
    Трубы: 425 евро. остались неиспользовнным 4 трубы Ф100 6 метров длинной. Гофра очень кстати пригодилась, теперь могу приспустить родниковый прудик сразу за плотину. Из-за этого теперь могу рыбу держать зимой в рыбосборнике на постоянной проточке на родниковой воде. Гофрошланг из родникового прудка пропустил под плотиной на выход. И так же сделал выход в пруд трубой Ф100, но это если на зиму приспустить 3 га, то получу проточку, что уже само по себе хорошо, и уже одна из проблем зимних будет решена.
    Эксковатор: осенью на раскопку плотин и прокопку-расторфовку для проверки толщины торфа- 4 часа, или 128 евро.
    Сейчас, весной, 50 часов, или 1600 евро. Из них 10 часов, или 320 евро, на очистку водотводного канала, и еще 8 часов на создание родникового прудика. Т. е. сама плотина потребовала 32 часа на создание. Но еще часов 10 нужно на ее причесывание и утрамбовку.
    Заглушка- примерно 50 евро, и еще 25 часов, или 45 евро, работы помощника (на создание и установку)
    Итого, на данный момент вся реконтрукция этого пруда вышла в 2 248 евро.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Результат:
    Создана плотина с возможностью подьема воды на 1.5 метра выше старого НПУ.
    Создана возможность спуска пруда и сбора рыбы в рыбоулавливатель.
    Очишена половина центрального канала от ила. Против раньших 1.3 и более муляки, что не перейти канал (до груди был ил), теперь 0.5 метра, в болтниках перехожу по колено ила запросто по совершенно твердому дну.
    Бонусом получил источник воды из родника, т. е. могу при острой необходимости воду накачивать в пруд без ограничения (раньше воды не было, тлишь небольшое количество в водоотводном канале)
    Как побочный эффект, получился карьер примерно в 5 соток, также с запасом воды, примерно 1000 кубов. В нем попробую содержать сомов, ибо понравились на вкус, а в общий водоем нельзя.
    Ну и в догрузку опыт по строительству прудов :)
    продолжение следует...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Коротко, что в планах:
    пройти сезон, по экономической возможности еще раз очистить с углублением на 1.3 метра водоотводной канал, переложить лежак из-за расхождения стыков, и по полученному уровню в водоотводном канале (сейчас лежак лежит на 0.7 метра глубже уровня в водотводном), после этого сделать рыбоулавитель бетонный (осенью буду спускать во временный из дерева)
    Установить двухрядный водоспуск с задвижкой.
    Если позволить финансовая возможность, зарегулировать береговую линию от разливов. Сделать линию берега крутую, а не пологую, как сейчас, и каждые 10 см высоты воды -это метра залитого берега. В итоге можно будет играть уровнем воды при помощи водоспуска, но зеркало воды будет меняться весьма несушественно.
    На данный момент проект выполнен полностью (кроме нестыковки с лежаком). Теперь собираюсь планировать сезон, по какому пути идти. Либо, если найду инвестора, открывать платник. Если не сложится, то запущу туда верховку и часть судака, и буду растить судака.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вечером сделаю фото и покажу. найду и фото голубого глаза, а так же какой получится родниковый пруд.
  14. -кит-
    -кит-
    -кит-
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот так было до того, как его сделали большим, это когда нашли жилу и ставили, чтобы посмотреть, насколько поднимется уровень.
    Где рыжая вода, это в день копки. Где голубая вода, это через день. Есть и видео самого голубого глаза, и как его спускали, и потом откачивали экскаватором в канал, и раскопок. А вот где видео, как в момент пробивали водоносный слой, как бил родник гейзером- нечаянно удалил.
    Сейчас фото выложу. каким прудик родниковый сделали сейчас.
