1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Мой пруд 3 га. Второе дыхание, или начало строительства плотины
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 02.10.15.
  1. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    про этот момент пожалуйста подробней, как и зачем? расчеты, прикидки или еще что?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А вот теперь так выглядит родниковой прудик. Уже остался 1 см до верхней переливной трубы (вчера было более 20 см до трубы). Завтра уже пойдет по трубе в пруд. Вот тогда и измерю какой выход воды при полном пруду, и что можно будет рассчитывать на зимовку.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что тут непонятного? Хочу иметь удобный водоспуск, с которым возможностей при рыбоводстве в разы больше, чем при заглушке, сифоне, переливе или водоспуске Хольцера.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А теперь просто набор фото, что на сегодняшний день имеем. Обьяснять не буду сейчас. что не понятно, спрашивайте.
    Буду выкладывать по 8 фото в сообщении, ибо больше форум не дает.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  6. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    вот и спрашиваю. Алексей, вы собирались строить около озера, или я что-то не то помню?
  7. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    ну хотя бы схему как это будет выглядить в натуре...а то хочу...понятно что "хочу" мы может тоже "хочу"...объясните,пожалуйста
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Озеро от меня в 900 метрах вниз по водоотводному каналу. Вот я и хочу выровнять (углубить) водоотводной канал по уровню озера, чтобы потом брать из него воду. Но теперь с водой вопрос отпал, а вот сделать ниже лежак и углубить центральный канал в пруду все равно осталось актуально.
    Двухрядный монах знаете как выглядит? Так вот заглушка перекрывает при нужде плоть до наглухо выход воды через лежак. Выбираются оба ряда шандор (они при заполнении стояка водой начинают всплывать, если верхние начинаешь снимать, так как их не прижимает напор воды) и отрывается заглушка. Рыба идет прямо трубой, не падая через шандоры, в рыбоулаливатель.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня с родникового пруда вода пошла на перелив в 3 га. Замерял 10 литровым ведром. наполняется за 20-24 сек. т. е. выход на данный момент 0.416литра\сек.
    Измерил температуру и кислород на глубине 1.5-2 метра, температура 5.5-6.0 С. кислород 7.6-8.0 мг\литр.
    Исходя из данных параметров, можно судить, что в водоем поступает в час 1497 литров воды, или 1.49 куба. При кислороде в 8 мг\литр вносится ещесекундно около 4 мг, в час 12 грамм, или для жизни тонны рыбы. Если пропустить по лесенке (перепад между заполненным центральным канал) ом и прудиком 0.5 метра, и получить 14 мг\литр, то уже почти в два раза больше. Т. е уже даже сейчас можно сказать, что возможно, зимовка решена.
    А при том, что теперь перед дамбой яма, размером с пару соток, и расторфованная до глины, то можно сделать вторую дамбу между этой ямой и каналом, заполнять канал до верха, и в яме приспустить уровень на полметра, и из центрального канала пустить тоже по лесенке (а там от 10 до 50 литров\сек приход воды В зависимости от состояния морозы или оттепель) в яму, то зимовка однозначно будет проходить на ура.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нашел еще фото уже установленной заглушки. Кстати, тросом притянул, держит хорошо, уже вода придавила, больше метра над заглушкой.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Думаю (даже почти уверен) что к осени по самый верх заглушку "зафиксирует" оплывающий грунт.
    Раз в месяц открывать для промывки ненадолго, возможно поможет...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    там выведен Ф8мм трос для лебедки. Я тоже думаю, что прикроет ее грунтом. Открывать не буду. есть риск. что какая палка ляжет поперек и потом не закроешь. Я поставил заглушку, попробовали ее погонять, все такое, понял, что это просто временное решение. Лучше монаха ничего нет. Толкьо заглушка встала в 100 евро, а монах встанет в 600-900 евро минимум. А на данный момент я и так в нулях. Вот и вся арифметика.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вот именно по этому " хлопушку", как ты её называешь, и не используют в таких устройствах.
    Я ведь не зря предлагал "шибер". С заточенной нижней кромкой любую палку рубит.
    Ещё было бы хорошо бетонную площадку под мокрый конец лежака залить или 1-2 блока ФБС (можно и б/у) как вариант. И трубу к площадке намертво прикрепить. Конструкция получилась бы гораздо надёжней.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дима, ты невнимателен. Я написал, что я не имею просто возможности финансовой.
    Я планирую на следующий сезон бетонировать примонаховую яму, ставить монах, примонаховое пространство облагородить.
    А сейчас Слава Богу, что и настолько вытянул. Я уже думал, что вообще сезон пропущу, ибо не было денег. Благо друзья помогли деньгами и эксковаторщик согласился часть в долг делать.
    Вообще проект тяжело дался. И еще вижу, что очень многое нужно сделать. Еще пару тысяч евро потянет. Но пока остановлюсь на этом.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, помогите решить головоломку.
    Итак, исходное:
    пруд 3 га. На данный момент совершенно чист от любой рыбы.
    Думаю, как использовать его по максимуму из того, что имеется. В одно или двухлетний оборот.
    По платнику инвестор пока воздержался. Следовательно, пойду по выращиванию.
    Было бы хорошо пойти по карпу и особенно амуру, по двухлеткам, к концу лета уже имел бы товарную рыбу для платника.
    Но на зарыбление денег нет.
    НО есть заказ на выращивание судака. Думаю закинуть 600-700 штук из 0.8 га, кг 200 верховки на размножение ему как корм. Водоем теплый и кормный, судаку и верховки еды будет достаточно. Верховку могу подкармливать.
    Но вот думаю, как бы еще чего придумать? Может, закинуть одногополого карася и линя, в нерест наловив на 6 га и нерестовых перекинуть сюда? к осени получу сеголетку линя и карася, ну и судаку еда будет :)
    Или все таки в этом году получится с личинкой до крупного селоголетка, и тогда во второй половине лета лидеров туда перекинуть и подрастить. Судак их не будт трогать, уже не по горлу ему будут...
    Думал, может взять 30-50 кг годовичка (100-150 евро) и подрастить. К осени полтонны двухлетнего, на следующий год к середине лета опять товарная рыба для платника будет...
    Вот сижу и голову ломаю, как извернуться тут...
