Фундамент под откатные ворота
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Дмитрий1Ucha, 03.10.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откопать до основания фундамента траншею шириной 30-40 см. Застелить геотекстилем грунт и отсыпать песком/ПГС. Таким образом избавитесь от касательных сил морозного пучения.
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Спасибо за совет! Думаю это решение исправит ситуацию!
  3. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Дмитрий1Ucha,
    Видимо грунты у вас пучинистые, и морозы лютые. Регион не указан, предположил. Я заливал предварительно подстелив клеенку, что-бы вода (молочко) не ушла в землю. Края ямы выравнивал на глаз, где-то стенка обвалилась, образовав углубление, но, все в порядке, ничего не подняло, не выперло. В вашем случае, я бы наверное сделал откоп сначала с одной стороны, затем просыпал вдоль стенки щебнем мелкой фракции с проливкой водой и трамбовкой, затем повторил процесс с другой стороны фундаментного блока. Либо все эти действия произвести не щебнем а песком, выстелив со сторон грунта геотекстиль, от возможного вымывания песка в землю.
    Посмотрите, что будет летом, когда земля оттает. Может оставить все как есть и в случае необходимости будет достаточно пользоваться регулировочными пластинами роликов.
  4. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Добрый день, разрешите в Вашу тему с вопросом влезть, у нас на Юге, зимы не очень холодные, по нормам промерзание 70 см. Хочу делать забор из проф листа, ямы диаметром 200 бурю садовым буром, сантиметров 50-60 черная земля (плодородка), потом начинается ПГС. Как только землю буром прохожу, в смесь закапываюсь она аж рассыпается с бура. Глубину делаю 90-100 см. планирую поставить 60х60х2 профильную трубу, на ворота откатные и калитку 80х80х3. Возможно между столбами залью ленту (больше от кротов) как ее правильно сделать в данных условиях? И также группу ворот. Хотелось бы очень услышать @Groundworkturf. Спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maxinova, ленточный фундамент, под воротно-калиточную группу, обязательное мероприятие. Иначе Вас ждет перекашивание под нагрузкой. В идеале и под остальной забор лента без всякого бурения лунок. Схема такая:
    1. Выемка чернозема на 30 см, шириной втрое больше толщины ленты.
    2. Геотекстиль в траншею с нахлестом на борта. Плотность ГТ от 200 г/кв. метр.
    3. ПГС с трамбовкой слоем 15 см.
    4. Лента фундамента 20Х30 под забор и 30х40 под воротную группу. Если ворота откатные, то размеры ленты другие.
    5. Заполнение пазух траншеи черноземом.
  6. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    @Groundworkturf Думаю ворота откатные будут. Забыл еще добавить, что в том месте бывают достаточно сильные ветра. По крайней мере пока, там еще мало построек. Если не закапывать 3 метровую трубу на метр в землю, выдержит ли такая конструкция? Получается что заглубление будет только на 30 см в саму ленту?
  7. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Может у вас схемка завалялась? :|: в FAQ не нашел.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть сомнения, надо увеличить ширину ленты с учетом ветровых нагрузок.
  9. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Сомнения только от незнания. Тут еще видел вариант, когда в ленте остается посадочное место под столб, и столб просто ставится сверху и приваривается к этой площадке. в таком случае вроде как можно 6-ти метровую трубу распилить на три части, что несомненно экономично, но опять же вопрос в надежности. Вообще думаю правильнее будет сделать забор проветриваемый и легкий. Штакетник как вариант.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maxinova, стандартная схема есть, выкладываю. Но, кмк, там перезаклад по глубине. Акцент должен быть сделан на распределение площади нагрузки, как на моем фото ворот. Ессно, высота ленты под воротные столбы должна быть не менее 60 см. Ворота_001_графика.jpg Ворота_001_конструкция.jpg
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня забор проветриваемый, можно сказать штакетник:aga:
  12. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Ну собственно с Вашего забора все и начиналось для меня на форуме по заборам). Я и столбы думал как у Вас из камня делать, вот только нет тут его у нас, а покупать накладно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maxinova, а где у Вас и сколько это, "накладно" стоит?
  14. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    У нас это Ставропольский край, кавказские Минеральные Воды. Цену сейчас не скажу, давно узнавал и даже забыть успел, стройка съедает все, вот и хочется экономии. Тем более в наше не легкое время :nono:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, в Ставрополье с камнями туго, если только известняк есть поблизости.
